các anh ơi.ai có datasheet của cin ic TDA 12011P0N1 cho em xin với. em tìm không được. đây là con ic tổng của tivi LG 29FU6RL. cám ơn nhiều....
Cao áp này sẵn mà,đã có trong luồng LG rồi;154-177b,-6174v-8003b;6174z-7001c dc hết.....Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn bạn nhiệt tình giúp đỡ còn chân fbt là c sò / 180v / B+ /GND / chân trống /26v /chân trống / ABL /H / afc MONG được chỉ giáo thành thật biết ơnĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
trước cám ơn sự giúp đở của các anh em hieubang nb / linhmoj.vp / dongochieu /
ở cục fbt zin của máy thì g2 bằng 0v kể cả lúc dây g2 còn trên bo đuôi hây lúc cách ly ra ngoài củng vậy
độ fbt khac vào thì khi chưa gắn bo đuôi vào đèn thì có áp g2 là 500v nhưng khi gắn bo đuôi vào đèn thì mất g2 mặc dù đo tầm r x 1k dẫn không thấy chạm.nói thật đây là pal mới gặp lần đầu trong suốt thời gian làm thợ
trên bo đuôi có con tụ nối vào đường G2 bạn đã thay thử chưa?nếu không được bạn thay thử đế đèn khác xem,mà bạn đã đo thử G2 lúc chưa gắn bo đuôi vào đèn hình chưa,có khi chạm cập trong đèn hình cũng lên.Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếttrước cám ơn sự giúp đở của các anh em hieubang nb / linhmoj.vp / dongochieu /
độ fbt khac vào thì khi chưa gắn bo đuôi vào đèn thì có áp g2 là 500v nhưng khi gắn bo đuôi vào đèn thì mất g2 mặc dù đo tầm r x 1k dẫn không thấy chạm.nói thật đây là pal mới gặp lần đầu trong suốt thời gian làm thợTelephone number : 098H882372
YM:
Ban Hieubangnd nói đúng đấy, bạn kiểm tra xem chân đế có bị chập không, tụ lọc G2 thì chỉ làm sụt áp chứ không làm chập áp về = 0V được ( vì bạn đã kiểm tra rồi mà). Mình cũng làm 1 cái tivi Samsung 29" bị rò tụ lọc G2 ( đo không chập ) làm G2= 300V màn không sáng, có tiếng --> sau khi thay tụ lọc máy chạy bình thường
Chúc bạn thành côngTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
cám ơn ae diển đàn đã nhiẹt tinh giup đỡ
chiều nay bê nguyên vỉ trung quốc sang thử kết quả
chưa gắn bo đuôi vào thì G2 được 450v nhưng khi gắn bo đuôi vào đèn thì G2 còn 0v chuyện lạ mong ae phán dùm.khi khách mang lại họ nói đêm đó còn hát tốt sáng ra mở lên có tiếng nhìn kỷ còn thấy hình mờ mờ nhue thế có khi nào hư đèn không hả các bác .mong các bác trợ giúp
Chạm lưới G2 rồi! Thường chạm G2 với G1. Trên diễn đàn đã hướng dẫn cách khắc phục. Bạn tìm đoc nhé!Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcám ơn ae diển đàn đã nhiẹt tinh giup đỡ
nó ở trang nào sao tìm mãi mà không thấy mong ông anh chỉ giúp xin cám ơn nhiều hì hục cả 1 đêm mà tìm khồng thấyNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtChạm lưới G2 rồi! Thường chạm G2 với G1. Trên diễn đàn đã hướng dẫn cách khắc phục. Bạn tìm đoc nhé!
Có nhiều luồng hướng dẫn mà. Tôi muốn bạn tìm để tham khảo nhiều cách khác nhau, hơn nữa do cũng có rủi ro nên tôi không muốn hướng dẫn trực tiếp cho bạn. Một số luồng cho bạn tham khảo:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...giup-do-40364/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...luoi-g2-40455/
http://www.dientuvietnam.net/forums/...lam-nao-82602/
Trích Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
Chào cả nhà, hiện mình đang làm chú LG 21FS6RG- có hiện tượng mất một nửa hình phía trên. Mình đã kiểm tra IC lái vẫn tốt, đang nghi ngờ cuộn lái hỏng, mình lấy cuộn khác thay vào thì màn có hiện hết nhưng không dùng loại nên hình vẹo, co. Các bác cho mình hỏi có phải cuộn lái hỏng không nhỉ, mình tháo ra xem vẫn thấy sáng bóng không có dâu hiệu của chập, cháy.
- Mang cuộn lái qua chợ Trời hỏi mua cuộn mới nhưng không thấy bán, có bạn nào biết chỗ nào bán cuộn mới không nhỉ?
Thank, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ
Trích Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
Bạn thử tách cuộn lái mành ra và đo 2 cuộn trên và dưới xem thế nào.NHưng ít khi lỗi lái tia kiểu này lắm.
Thân chào anh em trên điễn đàn
Sau khi thu thập ý kiến góp ý của ọi người mình lại phải di cong tac Sài Gòn, nay trờ về tiếp tục làm tiếp cái tivi LG này
Tivi chạy IC Tổng LA76943; IC Vert LA78040B; nho tda8B45
mình có chụp cái ảnh:
p2113_16-07-12.jpgClick vào đây để xem rộng hơn Name: P2113_16-07-12.jpg Views: 0 Size: 69.7 KB
Mình đã tiến hành kiểm tra các linh kiện quanh IC Vert và thay đổi giá trị thì hình có thay đổi nhũng vẫn không được ( hình thay đổi trông giống hình méo gối nhưng 2 đầu trên và dưới thì hình có lại còn phần ở giữa thì giãn ra)
Các bác đã làm Pan thế này rồi cho em xin ý kiến vớiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
trươc hết em rất rất cám ơn sự nhiệt tình của ông anh mình em đã làm được rồiNguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCó nhiều luồng hướng dẫn mà. Tôi muốn bạn tìm để tham khảo nhiều cách khác nhau, hơn nữa do cũng có rủi ro nên tôi không muốn hướng dẫn trực tiếp cho bạn. Một số luồng cho bạn tham khảo:
cám ơn cám ơn cám ơn
pan này là bị hỏng lái tia rồi đó bạn , cụ thể là hỏng cuộn lái mành ,bạn tách từng cuộn lái mành ra rồi đo bạn sẽ thấy có một cuộn bị đứt ,bạn tháo ra tìm chổ đứt nối lại là ok . dòng LG rất hay bị pan này. chúc bạn thành công...Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtTrích Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viết
[ATTACH=CONFIG]48613[/ATTACH]
Các bác đã làm Pan thế này rồi cho em xin ý kiến vớiĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Cảm ơn bạn Toi1975Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtpan này là bị hỏng lái tia rồi đó bạn , cụ thể là hỏng cuộn lái mành ,bạn tách từng cuộn lái mành ra rồi đo bạn sẽ thấy có một cuộn bị đứt ,bạn tháo ra tìm chổ đứt nối lại là ok . dòng LG rất hay bị pan này. chúc bạn thành công...
Mình đã thay cuộn lái mành khác song hình vẫn bị như vậy, cuộn lái của tivi đời giống cái này mình cũng đang sửa tiện thể tháo ráp vào cái lỗi này nhưng vẫn không được.
Mình đã thay IC mành và các linh kiện tụ điện, R xung quang IC Vert nhưng không được.
Liệu phần méo gối có ảnh hưởng không mọi người nhỉ, chứ thay IC tổng cái này chắc cũng mắc lắm.
Các bác cho em thêm ý kiến cáiTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
