Nguyên văn bởi quangkhai74
Nếu thay sò mà chết ngay thì bạn kt và thay tụ đệm C sò đi. Chúc thành côngĐIỆN TỬ TRIỆU KHẢI
Chuyên sửa chữa-Cung cấp LK:TV-LCD-MP4-KTS
Laptop-Máy tính-Máy in
ĐC:103 Đông phương Hồng
P.Đông thành TP Ninh bình
ĐT:0983826281 Email:khaivinhtri57@gmail.com
con này của e nó lạ lăm.e làm mải ma nó ko chạy. đến tối e hàn chân pw vào thì chạy luôn,nhưng lại thêm bệnh nửa là;bật lên lại tự tắt chờ tắt bật bằng đk 2 3 lần thì lại chay cả ngày ko vấn đề j.các bác giúp e nhé.e làm 2 hôm roi mà vẩn thếĐIỆN TỬ ANH TUẤN
sđt:091.345.82.62
email:anhtuan8536@yahoo.com
đc:thanh xuân-hà nội
XIN FW LG 21FD1RB .
ae nào có fw trên cho mình xin nhé.máy chạy tổng 631,mành 78040.nhớ 24c16
máy mình đang bị tình trạng điều chỉnh volum không tác dụng,thanh hiển thị vẫn chạy,và tốc độ sử lý chậm,ae nào nào pan này rùi xin giúp đỡ.thank allTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Bạn tham khảo đoạn này xemNguyên văn bởi sh_lam Xem bài viếtminh nhờ ae trên diễn đàn giúp mình mở service tivi sharp 21HF2-GA chạy tổng m6126.
III - Mở Service cho các máy Sharp
1. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 14VJN1, 16VJN1, 21VJN1, 14VR2, 21VR2
Vào chế độ Service bằng cách : Chân 37 của IC Vi xử lý được gạt lên mức cao liên tiếp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
Xoá chế độ Service bằng cách gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
Bấm số 9 trên ĐK từ xa để về chế độ bình thường
2. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 16JN1
Phương pháp vào chế độ Service :
=> Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
Thử xem bạn ơi!Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtXIN FW LG 21FD1RB .
mình cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp mình,mình đã tham khảo phần này rồi nhưng nó khác với model máy mình nên mình không áp dụng được.Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếtBạn tham khảo đoạn này xem
TV LG 21FC2RG lỗi nguồn
Tôi gặp con LG 21FC2RG bị bệnh nguồn cắt khi bật công tắc. Em nó chạy IC nguồn là STR W6554 tôi cho bóng điện vào làm tải giả thì chạy OK và thấy là khi mở thì nguồn vọt lên rồi mới trở lại nên không có tải là cắt. Mọi người ai gặp và làm rồi thì chỉ giúp. Thank!
con này chết đường hingd AV rồi...thay IC đi...Nguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếthien tại mình đang sửa con tivi crt Lg 21fu1rg, coi tivi thi binh thường nhưng khi mở sang chế độ video là màn hình bị giựt và không có hình ảnh, mong các anh em trên diễn đàn giúp đỡ.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
ok loại này hay chết đường av lắm ,nhưng trước khi thay ban kiểm tra kỹ từ mạch av vào xem hoặc nguồn nuôi cho ic ...đôi lời góp ý chúc thành công..Nguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtCám ơn bạn daihoan1977, mà ý bạn nói là mình nên thay con IC tổng hả bạn.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Bác nào am hiểu cái này chỉ em với. Em mua màn hình máy tính led E2060T của LG về dùng. Lúc đầu không để ý ,sau phát hiện ra là cứ bật màn hình lên một lúc là bị trắng một vài vùng( xem ảnh ) . Sờ sau lưng thì hơi ấm. Tóm lại bật màn hình lên một lúc là bị, tắt đi một lúc là hết. Bật lên một lúc lại bị. Là lỗi làm sao hả các bạn? Mong chỉ giáo.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
