Nguyên văn bởi damxoviet
chào các a ? e đang làm con LG slim mođel LG21FS6RG gồm có ; nguồn STR-W6554A ,mành LA78040 , tổng LV76213 , khi nhận máy thì có đèn báo khởi động rồi lại stanby ngay máy ko kịp có màn ả , âm thanh gì , e can thiệp vào đèn Q16 thì mở máy được và chỉ có vệt sáng ngang , e kt và thay thử toàn bộ lk khối mành ; tụ hoá , D, ic , trở ....nhưng vẫn ko được , quyệt tay vào ic mành thì có thấy bung ra , e lấy ic tổng của máy đang chạy thay sang cũng vẫn thế , con tổng nghi bị lỗi thay sang máy kia chạy bt
a, e ai làm pan này rồi xin trợ giúp e đang rất cần , nghi ngờ ic tổng bị lỗi nhận giá 450k mà cũng ko phá pan được , chắc chỉ còn ic nhớ nữa thoi , mong các a giúp đỡ e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Mình có làm pan này rồi nhưng lâu quá ko nhớ chính xác chỉ nhớ tụ dập xung cho c sò ngang bị rỉ nên khiển cúp liền khi mới khởi động ,bạn thay thử mấy cái tụ AC cho chân C sò ngan thử coi.,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ? e đang làm con LG slim mođel LG21FS6RG gồm có ; nguồn STR-W6554A ,mành LA78040 , tổng LV76213 , khi nhận máy thì có đèn báo khởi động rồi lại stanby ngay máy ko kịp có màn ả , âm thanh gì , e can thiệp vào đèn Q16 thì mở máy được và chỉ có vệt sáng ngang , e kt và thay thử toàn bộ lk khối mành ; tụ hoá , D, ic , trở ....nhưng vẫn ko được , quyệt tay vào ic mành thì có thấy bung ra , e lấy ic tổng của máy đang chạy thay sang cũng vẫn thế , con tổng nghi bị lỗi thay sang máy kia chạy bt
vấn đề là máy của e đang bị bệnh vệt sáng ngang cơ mà a , e đã kt và hay thử toàn bộ lk phần mành rồi mong a chỉ bảo thêm nhéNguyên văn bởi tuyel-595 Xem bài viếtMình có làm pan này rồi nhưng lâu quá ko nhớ chính xác chỉ nhớ tụ dập xung cho c sò ngang bị rỉ nên khiển cúp liền khi mới khởi động ,bạn thay thử mấy cái tụ AC cho chân C sò ngan thử coi.,ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
mọi người chĩ giáo mình LG 16D17 chạy ic khiển lg8838-15p ic dao động tda8841 tiếng bên Tivi bị rồ mặc dù bắt được đài rất rõ.hệ tiêng đả chỉnh thữ DK/I/M
vẫn không được.AV thì không bị sao.
Bạn nào từng gặp pan này thì chỉ giáo mình với. Thanks mọi người trước nha
nếu có shecmatic cho mình luôn nhaLast edited by đungltinh; 03-10-2012, 15:52.Điện Tử Minh Dũng
may cua ban chạy đảo mach lv 72730 kô ban nêu chạy con đo thi bạn thay con đảo mạch va con on ap 4 chân 7809 đi bạnNguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtchào các a ? e đang làm con LG slim mođel LG21FS6RG gồm có ; nguồn STR-W6554A ,mành LA78040 , tổng LV76213 , khi nhận máy thì có đèn báo khởi động rồi lại stanby ngay máy ko kịp có màn ả , âm thanh gì , e can thiệp vào đèn Q16 thì mở máy được và chỉ có vệt sáng ngang , e kt và thay thử toàn bộ lk khối mành ; tụ hoá , D, ic , trở ....nhưng vẫn ko được , quyệt tay vào ic mành thì có thấy bung ra , e lấy ic tổng của máy đang chạy thay sang cũng vẫn thế , con tổng nghi bị lỗi thay sang máy kia chạy bt
Bạn thay tụ lọc 160V1uF cho biến áp kích.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtmình có con lg cổ chạy tổng 8362 nó bị khi vặn g2 lên là có cột sáng ở giữa màn hình đã thay thử sang đèn khác cuntgx như vậy thay tụ 180 và tụ 110v xin chỉ giúpPhương -Hải Dương
Fb
Em cần các anh giứp em con Goldstar cf 14B70Y ic khiển GS3834 _09B ,SL TA8690AN, và 1 con TA 8750AN , Máy bị mất màu , cả bên phần AV luôn . Máy lúc nào cũng hiện auto system SECAM . Chỉnh về system auto ,hay là pan ko được , nhưng khi hút trống chân color cửa ic TA 8690AN ra thì bên Tv có màu , AV ko có màu . Các anh biết hay đã từng gặp pan này chỉ giứp em với , Cám ơn !!!!!!!!!!!!!!
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
