Nguyên văn bởi minh que
chào các bác các bác cho em hỏi tý . em có con lg 21fs6rg (tổng LV76213) máy có tiếng ko có hình . em kiểm tra thấy HT=6V , KGB=80V , 180V ĐỦ , THIẾU ĐIỆN áp G2 từ cao áp ra =0v , sin hỏi các bác có ai biết cao áp con này chạy con gì ko giúp em với , mà G2 con này khoảng bnhieu vol nhỉ . có thể tự tạo G2 như màn monitor crt pc không nhỉ ? trước kia sửa màn crt máy tính mất G2 em thường lấy từ C sò dòng đưa lên làm g2 nhưng không hiểu tivi thì thế nào .(chưa thử bao giờ) mong các bác chỉ giúp em . chân thành cảm ơn .
về nguyên tắc làm việc giửa monitor crt và tivi crt đều như nhau nó chỉ khác ở chổ tivi có thêm bộ thu kênh, cs tiếng.... và một số mạch khác mà monotor ko có .còn điện áp làm việc thì cũng giống nhau thôi, còn việc mất g2 thì bạn nên cách ly dây g2 ra và đo thử xem nó có áp ko,nếu vẫn ko có thì hỏng cao áp rồi (cao áp này có bán ), nếu ko bạn có thể dùng 1 con d nấn từ chân c sò dòng để thay thế g2 từ fbt(điện áp g2 từ 450vd -600vdc tùy thuộc vào máy).vài lời chia sẻ.chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtchào các bác các bác cho em hỏi tý . em có con lg 21fs6rg (tổng LV76213) máy có tiếng ko có hình . em kiểm tra thấy HT=6V , KGB=80V , 180V ĐỦ , THIẾU ĐIỆN áp G2 từ cao áp ra =0v , sin hỏi các bác có ai biết cao áp con này chạy con gì ko giúp em với , mà G2 con này khoảng bnhieu vol nhỉ . có thể tự tạo G2 như màn monitor crt pc không nhỉ ? trước kia sửa màn crt máy tính mất G2 em thường lấy từ C sò dòng đưa lên làm g2 nhưng không hiểu tivi thì thế nào .(chưa thử bao giờ) mong các bác chỉ giúp em . chân thành cảm ơn .NO NO
NO NO
từ c sò bạn nấn con d dương thử xem là biết kết quả ngay mà,con số cao áp nó là:Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtbác vanlai1984 ah cho em hỏi thêm là liệu diện áp từ c sò có đủ cho g2 ko nhỉ bởi c sò chỉ có >>100v thôi . Và bác có biết tên con cao áp này ko ? Nó mất tờ giấy ghi chên thân nên chẳng biết cao áp tên gì. Thank babs nhiều
BSC25_N0329NO NO
NO NO
các bác cho e hỏi tý.e có con tivi lg 21 in phẳng khi xem xong tắt máy thì xuất hiện 3 đốm nhỏ của 3 tia sau ít dây mới hết.ko biết nó bị j nưa.nói chung củng ko anh hưởng j mấy nhưng củng khó chịu và thấy lạ.mong cao nhân nào chỉ e cách khắc phục với, e xin cám ơnĐiều phụ nử giử được bí mất ........
Là điều họ ko biết!
e trong diễn đàn ai đã tưng làm qua pan này giúp mình với
Mình có con LG slim model21SA3RG ic vi tính LV 76213 3C bị hiện tượng như sau
máy chạy khoảng 15p tự động chuyển sang chế độ tắt chờ dùng đk hoặc p+ máy chạy bình thường một lát sau lại ngắt bật lại chạy rồi lại ngắt mình đã thay thử ic 7808 7805 đấu tắt R b+ thay các tụ lọc nguồn nạp lại nhớ vẫn không đượcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
máy của bạn chạy đời nào bạn cho thông tin như vậy ai mà lần được.........Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtchào ae trên diễn đàn mình mới mua được cái phên ti vy lg chạy ic tổng ean57153403 nhớ atml4044 lắp vào đèn slim chạy tốt được một ngày bị mất mầu và bị nở ngang mở sevicer chỉnh mà o được nhờ ae chỉ giáo xin cám ơn[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
toàn ic "mới" đa số ae chưa đc cập nhật.Nguyên văn bởi ledinhhanhth Xem bài viếtphên mua ở sắt vụn máy bị đập vỡ hết rồi còn mỗi phên thôi ictoongrean571534003 ic nhớ atml4044 tay khiển mkj54138901MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
