cua ban chet so roi thay so vao la chay thoi
Trích dẫn Gửi bởi anhtuan_tivi Xem bài viết
các a xem có file chuẩn của ti vi LG slimpit model 21FS4RL-TS sử dụng LG631 + 24C16 cho e xin nhé ,máy của e tv mất tiếng AV tiếng rất nhỏ
e xin chân thành cảm ơn
máy của e ko phải bị lỗi file các a ạ , LG 21FS4RL-TS , tổng LG 631 , nhớ 24C16 , ic tiếng LA42152 , IC 8216 to như ic tổng ( vai trò giống như trung tần tiếng vậy) ko có tiếng ghé sát tai vào loa có tiếng ục ục , cho tín hiệu ra màn khác cũng ko có tiếng , video tiếng rất nhỏ và khó nghe , e đã thay thử ic tiếng , ic 631 ,chép lại nhớ nhưng ko được , gõ tín hiệu tầng cs vẫn bt
ai qua pan này rôi xin giúp đỡ , e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Bạn giảm nguồn IC xăng bát xuống,,Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtTrích dẫn Gửi bởi anhtuan_tivi Xem bài viết
ai qua pan này rôi xin giúp đỡ , e xin cảm ơnThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tác động vào Q16 đi bạnNguyên văn bởi lethanhtrong Xem bài viếtae diễn đàn gặp pan này gúp dùm,tivi lg 29fu3rs ,chạy ic tổng tda12011,tình hình,mở lên chạy khoản 1p rồi tắt,rồi mở tiếp cũng tự tắt nữa.nguồn đo vẫn đủ 110v .cảm ơn ae trướcHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
bạn kiêmt tra thử con d 4148 đường abl con này bị dò cũng ngắt mát khoảng 10 phút ngắtNguyên văn bởi thanhkcs Xem bài viếtmọi người trên diễn đàn gặp pan này gúp dùm,tivi lg 21fd1rbs ,tình hình,mở lên chạy khoản 10p rồi tắt,rồi mở tiếp cũng tự tắt nữa.nguồn đo vẫn đủ 110v .cảm ơn ae trước
bạn kiểm tra abl thử xem????Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếte trong diễn đàn ai đã tưng làm qua pan này giúp mình với
Mình có con LG slim model21SA3RG ic vi tính LV 76213 3C bị hiện tượng như sau
máy chạy khoảng 15p tự động chuyển sang chế độ tắt chờ dùng đk hoặc p+ máy chạy bình thường một lát sau lại ngắt bật lại chạy rồi lại ngắt mình đã thay thử ic 7808 7805 đấu tắt R b+ thay các tụ lọc nguồn nạp lại nhớ vẫn không được
em vẫn chơi bài này suốt lấy 1 con diot ở đường 180 và trở 2w khoảng 1 đến 1.5m nối với nhau sau đó hàn vào dây đỏ lái tia còn lại hàn vào g2Nguyên văn bởi tuyenhuan Xem bài viếtbác bác cho em hỏi liệu có cách nào an toàn . tạo g2 cho nó ko nhỉ ?
bạn kiểm tra áp vp1 và vp2 xem có bằng nhau không???Nguyên văn bởi minh que Xem bài viếtAe giúp mình con LG RT-21FB55V. Máy chạy ic tổng VCT 49XYF P7 C7 ic mành TDA 4863. Máy chỉ có hình khoảng 3cm phía trên còn phía dưới chỉ có khung sáng lờ mờ. Mình đã thay TDA 4863 rồi nhưng kô được. Ai đã làm qua chỉ cho mình với hoặc có FWcủa máy nayg cho mình xin. Xin cảm ơn!
kiểm tra thay tụ C sò dòng ......chúc thành côngNguyên văn bởi vp_dientu Xem bài viếtcác bác giúp em với: LG phẳng 21 . Model 21F 86RG.
máy bị chết Sò dòng, thay Sò khác vào bật máy lại chết luôn. ( lái tia đã kiểm tra, Cao áp không chập ) rất mong các bác giúp đỡ em với
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
