cám ơn bạn dongochieu..minh thu thay roi nhung van vây bạn ak.....bạn có FW của model loai nay cho minh xin với..
trường hợp này bạn thay FW kc cũng ko g/q dc dâu,mở secvice chỉnh lại méo gối thôi,phần đốm sáng thì g/q phần xóa điểm tụ or tìm phần mut(tối hình) khi chuyển kênh là dc thôi mà,mình chỉ biết vậy thì tư vấn vậy thôi,ko dc thì bạn fai mò tiếp & nhờ ae có KN đã làm qua pan này giúp thêm thôi,có thể ko chính xác thì bạn bạn tham khảo nhé....Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtcám ơn bạn dongochieu..minh thu thay roi nhung van vây bạn ak.....bạn có FW của model loai nay cho minh xin với..Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
cám ơn bạn dongochieu, máy đem lại trong tình trang cháy FET và cháy luôn cuộn dây méo gối, hình ảnh bị dãn ra theo chiều dọc và ngang...minh thay thử fet và cuộn dây khác vào nhưng tác dụng không nhiều...mình cân chỉnh bằng tụ cao áp thì hình có gom lại nhưng không dẹp lắm...gần Tết mà gặp mấy cái TV khó xơi quá...
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
chào các anh,mong các anh giúp đỡ mc49B khiểnVTC49XYF av có tiếng nhưng ko có hình,tv ko có hột mè màng hình tối đen,bấm menu hiển thị tốt,mong dc trợ giúp
e đang cần file của tivi LG -RT-21FB55L ,TỔNG 49X ( đã thay con chỉ có tiếng anh) , nhớ 24C16 , AI CÓ CHO E XIN NHÉĐIỆN TỬ ANH TUẤN
chào các bạn,mong các bạn giúp đỡ .Trong IC tổng TDA 12011PQ chân nào là chân bảo vệ ,xin cảm ơn
Chuẩn bị bước vào năm mới chúc tất cả anh em trên diễn đàn một năm mới an khang thịnh vượng bên gia đình và người thân.
các bác chỉ em vài chiêu về con LG có tiếng hình màu cầu vồng
em đang nhận làm e LG! bị chết sò ngang và flyback đã thay!bây giờ máy chạy đã có tiếng nhưng màn hình thì chỉ có 7 sắc cầu vồng! máy chạy ic tổng TDA 9381PS. ic mành:LA7890.mong các bác chỉ giáo vì em vừa làm vừa kiếm ít kinh nghiệm.em cảm ơn
bạn thay công suất mành đi (LA7840 ) OK liềnNguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtem đang nhận làm e LG! bị chết sò ngang và flyback đã thay!bây giờ máy chạy đã có tiếng nhưng màn hình thì chỉ có 7 sắc cầu vồng! máy chạy ic tổng TDA 9381PS. ic mành:LA7890.mong các bác chỉ giáo vì em vừa làm vừa kiếm ít kinh nghiệm.em cảm ơn
thank bạnNguyên văn bởi dinhthanhdk Xem bài viếtbạn thay công suất mành đi (LA7840 ) OK liền
để mình thay thử xem rồi nhờ ae trong diễn đàn chỉ giáo tiếp
kiểm tra nguồn + - 14 từ cao áp qua điốt về ic mành.cuối cùng là thay ic mành nhé.chúc pác thành côngNguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtthank bạn
cảm ơn các bác!kiểm tra mấy con diot thấy chết và con điện trở bị cháy!thay luôn!thế là đã lên hình! may không chết con quét dọc.hì hục từ hôm qua tới giờ! tự rút ra cho mình một ít kinh nghiệm
Chào các bạn,mong các bạn giúp đỡ .Trong IC tổng TDA 12011PQ chân nào là chân bảo vệ .Vừa mở máy có hình và tiếng liền bi tắt chờ,xin cảm ơn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
