Nguyên văn bởi vanhienmt
ae giup minh tcl chay 8873 bat tivi binh thuong nhung bat video thi cup ngay.thu ic va layback cunh ko duoc kiem tra nguoi ko phat hien gi hu hong ca ae giup minh cam on
bị hỏng dừơng ABL rời bạn ơi. hinh như dt 1k .Nguyên văn bởi letrantam75 Xem bài viếtae giup minh tcl chay 8873 bat tivi binh thuong nhung bat video thi cup ngay.thu ic va layback cunh ko duoc kiem tra nguoi ko phat hien gi hu hong ca ae giup minh cam onCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Gửi bác fw của Lái-Sóc Trăng,thử nha:Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAE nào có fv tcl 21ua71. khiển tda12062 nhớ 24c32 cho mình xin . cảm ơn AE nhiều
cảm ơn bạn nhưng fv này không dược bạn ạNguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtGửi bác fw của Lái-Sóc Trăng,thử nha:
chào các anh em trên diễn đàn. em mới gặp 1 em TCL 21F9C tổng 11135ps nhớ 24c16 bị hiện tượng không nhận remote lâu lâu mới nhận nhưng đơ đơ, em nạp lại nhớ rồi mà vẫn không được, phím Vol+ nhảy lung tung mong được sự giúp đỡ của anh em vì bệnh này em chửa thấy bao giờ,
em vừa làm xong phím ok rồi mà vẫn chưa nhận remote, kiểm tra đường về tổng ko hư hỏng gì hết, em thay luôn con IR 338 cũng vậy. đừng nói là hư tổng buồn lắm đấy
[QUOTE=truongantinh;764748]em vừa làm xong phím ok rồi mà vẫn chưa nhận remote, kiểm tra đường về tổng ko hư hỏng gì hết, em thay luôn con IR 338 cũng vậy. đừng nói là hư tổng buồn lắm đấy[/Q
anh kt xem remot chắc chắn ok k..
tiếp là thay mắt thu >> thay con tran kích về khiển >>>chép nhớ>>>thay giải mả
chào các bác hiện tại em đang nhận 1 tivi TCL 21inch chạy tổng 8823 . máy bị chết tổng em đã thay thử máy chạy bình thường nhưng phát sinh thêm bệnh là xem kênh đài bình thường chuyển sang AV máy bị mất hình" chỉ có hiển thị màn hình xanh, Hình tự động 1" nhưng vẫn có tiếng bình thường. các bác giúp em với em chạy mãi mới kiếm đc con tổng 8823" con này hiếm quá nên giá cũng ko mềm chút nào" em báo khách OK. nhưng giờ phát sinh bệnh như vậy thấy lúng túng quá ko biết phải làm sao !
bác xem lại đường vidio in có 1 e Q xem e này còn sống kg? nếu còn tốt > chết tổng nhe bácNguyên văn bởi kimtoantn Xem bài viếtchào các bác hiện tại em đang nhận 1 tivi TCL 21inch chạy tổng 8823 . máy bị chết tổng em đã thay thử máy chạy bình thường nhưng phát sinh thêm bệnh là xem kênh đài bình thường chuyển sang AV máy bị mất hình" chỉ có hiển thị màn hình xanh, Hình tự động 1" nhưng vẫn có tiếng bình thường. các bác giúp em với em chạy mãi mới kiếm đc con tổng 8823" con này hiếm quá nên giá cũng ko mềm chút nào" em báo khách OK. nhưng giờ phát sinh bệnh như vậy thấy lúng túng quá ko biết phải làm sao !Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
