kảm ơn bác nhé . mai e thử xem sao .e đã kt kỹ rồi tách cao áp ra đo chân b sò vẫn ngắt .
e đã hút trống chân protec thì máy ko ngắt nữa nhưng màn hình ko nhiễu trắng mịn như chết đế đèn .mong bác trợ giúp thêm
nó gợn như vậy bạn thay thử tụ lọc nguồn chính xem sao,có thể do khô tụ đó............Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtCó con TCL Slim chạy 8873, mành STV8172(or 9302) bị sọc ngang 1/2 màn hình phía dưới. Đã đo và thay các con tụ hóa xung quanh ic vert rồi nhưng không được, bác nào trải qua pan này phán giúp em với.
[ATTACH=CONFIG]73665[/ATTACH][email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
EM đã thay thử tụ lọc sơ cấp, tụ lọc nguồn 110v, tul lọc nguồn vert vẫn thế. em đã đo các tụ hóa xung quanh khu vực vert có 1 tụ 22mi16v bị khô nhưng thay thế hết các tụ đó vẫn ko được.Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtnó gợn như vậy bạn thay thử tụ lọc nguồn chính xem sao,có thể do khô tụ đó............
bạn đã thay thử ic mành chưa nếu chưa thì thay đi có mode bị vậy thay ic mành là đượcNguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtEM đã thay thử tụ lọc sơ cấp, tụ lọc nguồn 110v, tul lọc nguồn vert vẫn thế. em đã đo các tụ hóa xung quanh khu vực vert có 1 tụ 22mi16v bị khô nhưng thay thế hết các tụ đó vẫn ko được.
ĐT:0973393595
HGic hic, con ic mành của nó STV8172 em cũng đã thay = con STV9302 (2 con này giống nhau) vẫn tình trạng như cũ. Mà chạy đều thấy nó nóng khủng khiếp quá.Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtbạn đã thay thử ic mành chưa nếu chưa thì thay đi có mode bị vậy thay ic mành là được
BẠN TRA TRÊN MẠCH MÁY VẼ LẠI CÁC CHÂN CAO ÁP HAY CHÂN CÓ DẤU THÌ GHI LẠI CHÂN NÀO LÀ b+ CHÂN NÀO LÀ abl V...V SAU ĐÓ LẤY CAO ÁP CÓ CÁC CHÂN TƯƠNG ĐƯƠNG NHƯNG KHÁC SỐ ĐẤU VÀO CHÉO CHÂN ĐẢO CHÂN CHO TRÙNG KÝ HIỆU LÀ XONG TỘI GÌ PHẢI TÌM SỐ HIỆU CHO LÂU BẠ Ạ ,CHÚC THÀNH CÔNG THÂN CHÀO
Bác thay đúng số đi,nóng lên mới bị phải ko bác?để lâu là chết ic đó.Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtHGic hic, con ic mành của nó STV8172 em cũng đã thay = con STV9302 (2 con này giống nhau) vẫn tình trạng như cũ. Mà chạy đều thấy nó nóng khủng khiếp quá.
STV 9302 dòng ra 2 app, STV8172 là 3 app.Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtHGic hic, con ic mành của nó STV8172 em cũng đã thay = con STV9302 (2 con này giống nhau) vẫn tình trạng như cũ. Mà chạy đều thấy nó nóng khủng khiếp quá.
Cái con 8172 cũng nóng như con 9302 mà bác Giangtr. Cái bệnh chính là bị sọc như em đã trình bày ở trên mà chưa có hớng giải quyết tiếp. nó nguội cũng sọc chứ ko phải nóng lên mới sọc.Nguyên văn bởi giangtr Xem bài viếtSTV 9302 dòng ra 2 app, STV8172 là 3 app.
ko ai giúp e con tcl đó sao .e đã treo chân protec len nguồn 5v máy ko ngắt nữa nhưng bjo ko hình màn mờ như chết đế đèn .máy chạy 1135 .liệu có chết tổng ko các bác nhỉ .xin mọi người cho e lời phán
Kiểm tra lại mạch ABL thử ! mạch này cũng liên quan đến protect. Sơ đồ đã có bên( luồng sơ đồ các loại )Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtko ai giúp e con tcl đó sao .e đã treo chân protec len nguồn 5v máy ko ngắt nữa nhưng bjo ko hình màn mờ như chết đế đèn .máy chạy 1135 .liệu có chết tổng ko các bác nhỉ .xin mọi người cho e lời phán
Dow về mà xem
e đã ktra mạch abl vẫn ngon nhưng ko tác dụng j kả ,màn vẫn trắng mịn như bi chết đế đèn .vậy có chết tổng ko nhỉ .
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
