Nguyên văn bởi minh dien
mình đả thay 1 số lk như,tụ loc 100uf 160v,opto,tl431,c144,la7840,nhưng nguồn B+ cứ co thục 90v và 100v, làm cho màng hình co vô và chồi ra,ae nào có gập pan nầy,chỉ giúp mình cảm ơn(đèn slim đế xoay)CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Mình đã thay IC vẹt rùi nhưng cũng y bệnh
_Mình chưa thay flyback vì thấy khi mỗi lần ấn nguồn thì điện thế sau flyback (điện thế vẹt) có đủ 24v rùi tụt liền lúc này máy ko còn chạy nữa
_Bạn nào lược đồ này ko? cho mình xin ,để dễ sữa hơn!Last edited by baytiendat; 11-10-2013, 20:18.
mình nhớ hình hư chân bảo vệ là 64 hoặc Q331,bạn thử hút chống xem xao,Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtMình đã thay IC vẹt rùi nhưng cũng y bệnh
_Bạn nào lược đồ này ko? cho mình xin ,để dễ sữa hơn!CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
anh wầy về trang 50 của trang nầy ,côi có giúp gì được không.sáng làm việc xớm vậy anh.ae mình uống cafe hả làm.Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viết_Mình chưa thay flyback vì thấy khi mỗi lần ấn nguồn thì điện thế sau flyback (điện thế vẹt) có đủ 24v rùi tụt liền lúc này máy ko còn chạy nữa
_mình nghĩ là nó mạch Rpotec như ko có lược đồ để dò ,ae nào có giúp dùm
cho ae biet tcl do phai ic dđ nguon 1507 phai ko.Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtBị cái máy nó làm mình bị khách hối wa làm mình rối cám ơn anh
thuong pan nay hay tang 2 cay điên tro 3k9,3k3 hai cay nay nam gân oto ,thu kiem tra no xem sao.vi nguon d đ 1507 nay rât nhieu pan giong nhau.ko đc nua thi the d đ 1506 cai tao lai it linh kien .chuc ban thanh congNguyên văn bởi baytiendat Xem bài viếtĐúng rùi đó chạy con nguồn này
may tcl cua ban benh gi ma cân so đô vây .cân tra gi ae co giup đc koNguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtxin chao a e tren dien dang lam on cho e hoi lam sao up so do tu may len dien dang ah
kiểm tra nguồn 3v3 ,8v ok chưa , kt chân số 3 XRAY của 8873Nguyên văn bởi baytiendat Xem bài viết_Mình chưa thay flyback vì thấy khi mỗi lần ấn nguồn thì điện thế sau flyback (điện thế vẹt) có đủ 24v rùi tụt liền lúc này máy ko còn chạy nữa
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
