Nguyên văn bởi xuanhoa_tphd
Kiểm tra yoke và thay thử đế đèn xem có khả quang không.Có lần mình găp tình trạng như vậy, thay đế thử không ngờ ok luôn.
TIVI Này không có những cái đó ,,,,Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtKiểm tra yoke và thay thử đế đèn xem có khả quang không.Có lần mình găp tình trạng như vậy, thay đế thử không ngờ ok luôn.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
ae cho e hỏi chút e đang sửa con tivi TCL giải mã 8873 máy chạy lên rồi chưa sáng màn hình ngắt ngay.e hút chân 64 ic tổng thì máy chạy nhưng không có cát .ae ai đã làm qua pan này rồi xin nhờ ae tư vấn e xin cảm ơn.
cchân 64 là chân power còn chân 3 mới là chân x-ray kiểm tra áp chân này mất áp ở abl cũng bị ngắtNguyên văn bởi 0977743222 Xem bài viếtae cho e hỏi chút e đang sửa con tivi TCL giải mã 8873 máy chạy lên rồi chưa sáng màn hình ngắt ngay.e hút chân 64 ic tổng thì máy chạy nhưng không có cát .ae ai đã làm qua pan này rồi xin nhờ ae tư vấn e xin cảm ơn.
kiễm tra đường abl,chép lai nhớ.Nguyên văn bởi 0977743222 Xem bài viếtae cho e hỏi chút e đang sửa con tivi tcl giải mã 8873 máy chạy lên rồi chưa sáng màn hình ngắt ngay.e hút chân 64 ic tổng thì máy chạy nhưng không có cát .ae ai đã làm qua pan này rồi xin nhờ ae tư vấn e xin cảm ơn.
Hỏng trở đường abl rồi đó bác.Nguyên văn bởi 0977743222 Xem bài viếtae cho e hỏi chút e đang sửa con tivi TCL giải mã 8873 máy chạy lên rồi chưa sáng màn hình ngắt ngay.e hút chân 64 ic tổng thì máy chạy nhưng không có cát .ae ai đã làm qua pan này rồi xin nhờ ae tư vấn e xin cảm ơn.
ôi BÁC TÂM ơi ! sao bác bày đún thế ! !Nguyên văn bởi manthanhtam Xem bài viếtHỏng trở đường abl rồi đó bác.
Cám ơn anh đã nhắc, em ko nhìn mode. tưởng là CRTNguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtTIVI Này không có những cái đó ,,,,
bạn vệ sin kỷ núm cao áp xem sau nhé . núm cao áp rĩ củng ra pan nầy /Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diên đàn mình đang làm con tcl 21m63srx màn hình bị rung,mạy chay tông tda 11135,mành 8172 nhớ 24c16,anh em trên diên đàn ai đả gặp bênh này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
mình đả thay cao áp rồi vẩn như vậy,màn hình rung và đôi khi uốn như thiêu nguôn vậy,nhưng mình đả kiêm trả nguồn rồi nguồn vẩn tốt,mong anh em giup đởNguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtbạn vệ sin kỷ núm cao áp xem sau nhé . núm cao áp rĩ củng ra pan nầy /
thử cày đường AFC bạn nhéNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtmình đả thay cao áp rồi vẩn như vậy,màn hình rung và đôi khi uốn như thiêu nguôn vậy,nhưng mình đả kiêm trả nguồn rồi nguồn vẩn tốt,mong anh em giup đởVăn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
ae nào co fw của tcl at 21181 chạy tổng om 8370 ps/n3 nhớ 24c16 [ tàu xịn có tiếng anh] đang cần mong ae giúp đỡ
đường afc mình cung đả kiêm tra rồi,ic tổng ninh cung đả thay thử rồi nhưng kô được,mong anh em giup đởNguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtchào anh em trên diên đàn mình đang làm con tcl 21m63srx màn hình bị rung,mạy chay tông tda 11135,mành 8172 nhớ 24c16,anh em trên diên đàn ai đả gặp bênh này xin giúp mình với,mình xin chân thành cảm ơn
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
