bạn kiểm mấy con điện trở rằn vert khoảng 12k j đó
hư board(cao áp+nguồn)board này dùng chung(alo ok ngay:0907145705 LongTCL)Nguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác dúp em con tcl lcd model l32b330 tình trạng như sau. lúc bật lên hiển thị chữ tcl rồi mất ánh sáng luôn vẫn có tiếng e đã kiểm tra kĩ mạch cao áp ko thấy hỏng con nào cả ic dao động cao áp là mp 1006es. Bác nào đã gặp qua bệnh này rồi thì chỉ dúp e với.mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
cho mình xin file TCL L32B330 của bạn đi mình đang cần gấpNguyên văn bởi tuanthuan Xem bài viếtcác bác dúp em con tcl lcd model l32b330 tình trạng như sau. lúc bật lên hiển thị chữ tcl rồi mất ánh sáng luôn vẫn có tiếng e đã kiểm tra kĩ mạch cao áp ko thấy hỏng con nào cả ic dao động cao áp là mp 1006es. Bác nào đã gặp qua bệnh này rồi thì chỉ dúp e với.ĐIỆN TỬ THANH HUY 0935093630
LONG AN=BÌNH CHÁNH
sơ đồ này chỉ hơi giống.bác cần đúng model,thì xem trên mảnh giấy số sery tôi gửi bác 1 BOM cơ bản tham khảo.muốn chi tiết alo là ok.gửi file excel ko được,rar cũng no ko duocmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
zip mới đc a Long ơiNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtsơ đồ này chỉ hơi giống.bác cần đúng model,thì xem trên mảnh giấy số sery tôi gửi bác 1 BOM cơ bản tham khảo.muốn chi tiết alo là ok.gửi file excel ko được,rar cũng no ko duoc
gửi ko được,bác cần món nào thì send vào mai :tranphuoclongtcl@gmail.com xem trên main board có số máy tui sẽ gửi full BOM(chi tiết vật liệu),sơ đồ cho bácNguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtzip mới đc a Long ơimail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
chào a longtcl và a e ?
e đang làm con TCL có nguồn K3562 , dao đông nguồn TEA 1533 , mành STV 9302 , tổng TDA 11135 , 24C16
Mới đầu cắm điện đèn đỏ nhìn run run sau đó nhấp nháy đều đặn cao áp cũng nhấp nháy xì hơi theo nhịp đèn báo , ktra B+ đủ 110v run run tụt dần về 0v , e đã ktra tất cả lk phần dò sai , thay K431 , opto , tuh loc 100m/160 , ic mành , tụ +. - 14v cô lập cao áp gắn tải giả vẫn vậy , ktra toàn bộ trở phần thứ cấp nguuồn và phần hồi tiếp dò sai ko có gì chất , sai trị số , mang máy đi tắm rửa sạch sẽ ,,,,,, ai làm pan này rồi hướng dẫn e với , tcl củ chuối quá ,xin cảm ơn nhiều nhièuĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Chào ae trên diễn đàn ....Ae giúp mình pan này với ..TIVI TCL Chạy nguồn K3451 dao động nguồn NCP1337 Tổng 11135PS .Hiện tượng B+ chỉ có 20V Khi kích phím khởi động thì đèn bắt đầu nháy liên tục nhưng nguồn vẫn không đổi vẫn 20V Anh em ai đã từng gặp Pan này giúp em với ...Em xin cảm ơn.Gmail :
ĐT: 01689.014.952
làm giống bác thong85-tg là ok đấy em cũng vừa làm song con TCL21M93ES nó cũng có hiện tượng có các vạch ngang ở giữa màn hình IC mành và hai con trở cấp nguồn + - nóng . em đã thay con tụ c310 0,22j 63v ok luôn . ai gặp phải thì tham khảo hi.
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
