Nguyên văn bởi hoanglam1976
cám ơn bác đã hướng dẫn, mình chép nhớ đóng vào thì ok rồiNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtP vào service chỉnh lại là được thôi mà..
thay tụ C205(0.22uF)là ok .Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtae giúp pan tivi TCL 21HT99-ic8823-mất màu-xem 1 lúc hơi nóng có màu-chép nhớ vẫn vậy.cảm ơn ae nhiềumail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
thay tụ C205 chưa thấy lên,kt con C211 hay kèm thêm tụ vào C211 OK.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtthay tụ C205(0.22uF)là ok .
File tặng bạn!Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcác bác có rom của TCL 29M62SA tổng 8899 cho em xin với ạEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
co ai giup minh voi,cảm ơn!Nguyên văn bởi lam sony Xem bài viếtxin chào anh em trên diễn đàn ! mình gặp
tcl21F1X mọi chức năng dêu tôt trừ lệnh mờ remot bầng nut standby *tắt thi dược nhưng mở o được*
đã thay thử nhớ va TDA11135 nhung o het ,nhờ AE có cao kiến,xin cảm ơn!
Cam on anh em da jup do va goi y cho minh.minh cung dang gap con tcl bi bao ve va jo da lam xong,chuc anh em khoe
trên remot vào menu , tương phản bấm số 9735 thấy có cái chử p màu đỏ ở góc trái hay phải gì đó không nhớ nửa.đả vào được SERVERCE đén đây bác tự làm nhe.chúc thành công!
Có tivi tcl 21ht99,rà đài vô Đài đầy đủ,nhưng chỉ có kênh số 1,(thay ic nhớ,hộp tune rồi) có ai biết chỉ giúp Mình với
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
