Nguyên văn bởi hoanglam1976
cám ơn bác đã hướng dẫn, mình chép nhớ đóng vào thì ok rồiNguyên văn bởi vanhuuweb Xem bài viếtP vào service chỉnh lại là được thôi mà..
thay tụ C205(0.22uF)là ok .Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtae giúp pan tivi TCL 21HT99-ic8823-mất màu-xem 1 lúc hơi nóng có màu-chép nhớ vẫn vậy.cảm ơn ae nhiềumail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
thay tụ C205 chưa thấy lên,kt con C211 hay kèm thêm tụ vào C211 OK.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtthay tụ C205(0.22uF)là ok .
File tặng bạn!Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếtcác bác có rom của TCL 29M62SA tổng 8899 cho em xin với ạEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
- 1 like
co ai giup minh voi,cảm ơn!Nguyên văn bởi lam sony Xem bài viếtxin chào anh em trên diễn đàn ! mình gặp
tcl21F1X mọi chức năng dêu tôt trừ lệnh mờ remot bầng nut standby *tắt thi dược nhưng mở o được*
đã thay thử nhớ va TDA11135 nhung o het ,nhờ AE có cao kiến,xin cảm ơn!
Các huynh giúp đệ vấn đề này với.
đệ ko bit post bài mới nên ké z, hjhj
https://www.facebook.com/photo.php?f...levant_count=1
[không up hình được nên đưa hình fb z, hjhj]
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
