Nguyên văn bởi thuancoi1974
Chào ae trong forum .
E là thành viên mới xin các huynh giúp đỡ . E đag làm con tivi TCL HT99 . hiện tượng bật máy sau 15s máy tự tắt chờ . ( kịp nhìn thấy khung sáng bình thường , có muỗi, có hiển thị ) em đã hàn lại socket , thay Ic mành , Ic nhớ . Nguồn 8v, 5v ok . khi máy tắt chờ nguồn 110 tụt còn 50v . em đã dùng nguồn dc3v để mở nguồn thay đien áp của vxl và cho tải bóng đèn nguon 110v ok .Như vậy nguồn tụt và máy tắt chờ là do VXL tắt . em mong bác nào gặp pal này rồi chỉ giáo cho em vài chiêu , xin cảm on các ae trước
kiẻm tra abl đời này hay bị thếNguyên văn bởi HB_KB Xem bài viếtChào ae trong forum .
model này có 2 đời:Nguyên văn bởi HB_KB Xem bài viếtChào ae trong forum .
- TMPA8823+MC44608
- TMPA8873+TEA1506p
tùy từng loại mà bốc thuốc,chứ ko giống nhau đượcmail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
Bác xem giùm em chay tổng TDA 11135ps .e ko bit đời naoNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtmodel này có 2 đời:
- TMPA8823+MC44608
- TMPA8873+TEA1506p
[QUOTE=HB_KB;894379]xem chân 8vaf 28 tổng 11135nhes chủ yếu chân 28 protecNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtkiẻm tra abl đời này hay bị thế[/QUOTE
E kiểm tra điệ áp ABL ok
[QUOTE=anhnamdinh1;894380]Trước hết e xin cảm ơn huynh đã chỉ giáo . e hut hở mạch chan 28 protec có 4v dc. đèn và R ko có vấn đề gì . hàn lại bật máy giờ lại chạy ok . em bó tayNguyên văn bởi HB_KB Xem bài viếtxem chân 8vaf 28 tổng 11135nhes chủ yếu chân 28 protec
vaäy laø ko phaûi model 21HT99 roài phải có chữ sau đuôi 99 vd 21HT99S,21HT99AB,21HT99AS...thì mới chạy TDA11135Nguyên văn bởi HB_KB Xem bài viếtBác xem giùm em chay tổng TDA 11135ps .e ko bit đời nao
*con này thì đo pin 28 phải có 4-5v mới chạy(nhả chân này câu 1 r=1k lên 5v)xem máy còn cúp ko,nếu ko cúp thì xem hình ảnh như thế nào để sửa,có thể hư dọc,hay hư abl...
*sau khi câu r=1k vào chân 28 mà máy chạy còn cúp thì tháo bỏ tụ C207=103 ở chân 8 xem có ok ko
*làm 2 cách trên rồi vẫn cúp thì kiểm tra các điều kiện làm việc của cpu(hoặc cpu hư)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
cảm ơn bác Longtcl . em vua ktra xong . ko thấy hư gì cả .bật lại giờ máy chạy ok rồiNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtvaäy laø ko phaûi model 21HT99 roài phải có chữ sau đuôi 99 vd 21HT99S,21HT99AB,21HT99AS...thì mới chạy TDA11135
. thực sự ko hiểu đc
bác LONG TCL có sơ đồ đời náy cho em xim với mail của em bên dướiNguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtvaäy laø ko phaûi model 21HT99 roài phải có chữ sau đuôi 99 vd 21HT99S,21HT99AB,21HT99AS...thì mới chạy TDA11135
có đây:có 2 chasiss chạy IC TDA11135(có thêm 2 loại ic nữa khác tên nhưng tương đương).Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbác LONG TCL có sơ đồ đời náy cho em xim với mail của em bên dưới
-chasiss NX56E,NX56C chạy nguồn NCP1377.
-chasiss NX56B chạy nguồn TEA1533,TEA1506p(2 con này tương đương)mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
di động:0907145705
chuyên LCD-LED TCL
cảm ơn bác nhiều rất mong bác giúp đỡ ./.Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viếtcó đây:có 2 chasiss chạy IC TDA11135(có thêm 2 loại ic nữa khác tên nhưng tương đương).
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
