Nguyên văn bởi minhphung83
Thử file TCL21HT99S-TDA11135PS-24C16 OKuteauteuyetaygdfgbcfgbv bteyeỹwtgASDfvgxderayw4
KHÔNG CÂNG HỎI CHO ĐỦ 3 FAI THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC 1 FAI MÀ HIHIIIIIIIIIIIIIIIIINguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
TDA11135, 8873, 8823 ????????????????????????????????????????ĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
chào bác quoc thiên , bác có sơ đồ con sony kdl 32ex700 cho em xin . cho em xin sdt của bác voi ,
thengoc1603@yahoo.com.vn cám ơn bác
fw bi lôi bac oi cảm ơn bac nhiều. chép fw 21ht99b thay cho 99s chay ok rồi bác ạ. khiên 11135Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viết
có ae nao lam pan TCL 2111.yếu nguồn .chớp đèn power chua.cho mình xing sơ đồ con nay chay giao đong nguồn 14 chân.TDA 6846.B+ ko ra dc...nguôn ko hoi tiếp octo. hay 431
Anh em trên diễn đàn giúp em pan này với .....Em có con TCL 14INCNH chạy giải mã TB1238AN hiện tượng máy là máy chạy bình thường nguồn đốt tim có ABL tốt nhưng ko mở GRB màn hình tối thui .....Anh em trên diễn đàn có kinh nghiệm giúp em với emGmail :
ĐT: 01689.014.952
bác chép nhớ lại xem saoNguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtAnh em trên diễn đàn giúp em pan này với .....Em có con TCL 14INCNH chạy giải mã TB1238AN hiện tượng máy là máy chạy bình thường nguồn đốt tim có ABL tốt nhưng ko mở GRB màn hình tối thui .....Anh em trên diễn đàn có kinh nghiệm giúp em với em
các bác có ai có bo chính của con TCL L23E4200 không để lại cho em hoặc cho em xin file rom của nó em thử ĐT của em 0979583695
không bác nào giúp em à ????Nguyên văn bởi DT_VIETNAM! Xem bài viếtcác bác có ai có bo chính của con TCL L23E4200 không để lại cho em hoặc cho em xin file rom của nó em thử ĐT của em 0979583695
nhờ anh em diển đàn giúp dùm em pan này với , cày mấy ngày rồi mà ko xong . em đang sữa cái TCL model 21HN99 chạy ic tổng 8873 ver 9302 nhớ 24c08 bị pan mở lên là cúp liền ( cúp stanby )
khi cách ly nguồn ra gắn bóng đèn làm tải giả thì không bị cúp
em đã chép ROM , thay FB , thay sò ás , thay IC ver , kiểm tra yoke , kiểm tra nguồn 8v , 5v đều tốt .( máy này không bị sét nhé )!
rất mong nhận được sự góp ý từ anh em diễn đàn . còn em thì pó tay luôn rồi
Bác kiểm tra R 414 đi .Nó nằm gần Cao áp đó ,,Nguyên văn bởi vietquoc1981 Xem bài viếtnhờ anh em diển đàn giúp dùm em pan này với , cày mấy ngày rồi mà ko xong . em đang sữa cái TCL model 21HN99 chạy ic tổng 8873 ver 9302 nhớ 24c08 bị pan mở lên là cúp liền ( cúp stanby )
trước tiên mình cãm ơn bác thuan đã giúp . R 414 đường ABL mình đã thay rồi với AFC mình cũng kt luôn mà vẫn không ăn thua , còn chiêu nào nửa ko bác !!Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtBác kiểm tra R 414 đi .Nó nằm gần Cao áp đó ,,
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
