Cám ơn Quocthaibmt nhiều ! Mình đã cô lập xong.Có thể IC 11135 bị trục trặc nhưng vì không có sẳn .I.
bạn tháo tất tật các phím ra khỏi mạch (tháo hết khỏi mạch chứ ko xịt dầu RP7 nhé, nó ko giúp được gì trong ca này đâu) xem thế nào đã nhé, nếu hết bệnh thì lỗi do phím còn không hết thì thay (hoặc nạp lại) ic nhớ, biết đâu. chút k nghiệm hi vọng giúp được bạn chứ pan này tui cũng chưa gặp bao giờ.Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn vanphan85 nhiều!Xong mình bổ sung thêm hiện tượng này là đừng cắm anten thì đèn báo không nhấp nháy và ấn CH lên xuống tốt.Cắm anten vào hình tiếng OK,lúc này đèn led nnhay liên tục và remote vô tác dụng.Muốn đổi đài nào đó là phải jack anten ra xong thao tác như đầu!Nhờ ace trên dđ gđở,xin cám ơn.Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
biết ngay mà, chúc mừng nhé!Nguyên văn bởi dtu.huuhieu Xem bài viếtCám ơn các bạn đn nhiều,thì ra nó lổi ROM,đúng như bạn trao đổi xong giờ này mới báo cáo.Xin cám ơn và chúc ace đn luôn mạnh khỏe-hạnh phúc và thành đạt !Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
SĐT: 0542234068
mất hiển thị thì cứ đè 2 đường xung dọc và ngang về IC khiển mà tìm thôi , chân AFC đưa xung ngang về tổng, chân 1( ngõ vào đảo) IC 9302 đưa xung dọc về tổng .Nguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viếtCác Bác giúp em với em có con 21k77a bị mất hiển thị máy chạy tổng 8873, mành 9302 em đã thay ic mành và kiểm tra cao áp chân afc bình thường vẫn ko được ạ.
Em đã kiểm tra kỹ 2 đường này rồi, có khi nào 8873 đi rồi không ạ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmất hiển thị thì cứ đè 2 đường xung dọc và ngang về IC khiển mà tìm thôi , chân AFC đưa xung ngang về tổng, chân 1( ngõ vào đảo) IC 9302 đưa xung dọc về tổng .
nếu 2 đường xung về khiển đã kiểm tra tốt thì IC khiển bị hư mạch OSC hiển thị , bạn thay thử IC 8873 khác xem sao , dùng loại 8873 khác cũng được tuy nhiên nó không hiển thị TCL thì kệ nó , mục đích là loại trừ chỗ hư , nếu thay tổng mà không có hiển thị thì phải xem lại mạch điện thôiNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
lỗi nhớ cũng bị mất hiển thị nhé bác. daling chuyên bịNguyên văn bởi dientuquyhop Xem bài viết
Vâng em cảm ơn ạ để em từ từ làm vì gần tết nhiều việc quá, với lại em mua lại tivi cũ bán tivi mới rồi ạ hihi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu 2 đường xung về khiển đã kiểm tra tốt thì IC khiển bị hư mạch OSC hiển thị , bạn thay thử IC 8873 khác xem sao , dùng loại 8873 khác cũng được tuy nhiên nó không hiển thị TCL thì kệ nó , mục đích là loại trừ chỗ hư , nếu thay tổng mà không có hiển thị thì phải xem lại mạch điện thôi
Vâng cảm ơn bác ạNguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtlỗi nhớ cũng bị mất hiển thị nhé bác. daling chuyên bị
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
