bạn đo 3 tia có bằng nhau k nếu bằng thì copi lại g2 bạn có chỉnh cao k mấy đường khác bạn đã kiểm tra tốt rồi coi lại 2 thằnh đó đi bạn
Anh em ai co so đồ tivi TCL 21H91US chạy ic tổng TDA11135PS/N3/3 cho mình xin,chân thành cám on anh emĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
các bác chỉ giúp em con này với em nhận máy tcl 24d10 bị nổ tụ 400v thay xong chạy nhưng lên ảnh là lại ngắt mất ảnh có tiếng thôi, em xác định trên bo cao áp mà không biết làm thế nào nữa các bác chỉ giúp em với
có nè bạn,bạn thử xemNguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtAnh em ai co so đồ tivi TCL 21H91US chạy ic tổng TDA11135PS/N3/3 cho mình xin,chân thành cám on anh emAttached Files
bác cho biết tên dao động và vsl tôi có thể lược đồ cho bácNguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viếtcác bác chỉ giúp em con này với em nhận máy tcl 24d10 bị nổ tụ 400v thay xong chạy nhưng lên ảnh là lại ngắt mất ảnh có tiếng thôi, em xác định trên bo cao áp mà không biết làm thế nào nữa các bác chỉ giúp em với
Mình có TV TCL L22E9B (LCD) bị lỗi màn hình như sau: 1 sọc dọc giữa màn hình dày khoảng 3cm không màu nhưng sáng hơn các vùng còn lại. Để xem vẫn OK chỉ khi hình ảnh màu sáng mới thấy rõ vết sáng này. Không biết đây có phải do hỏng panel LCD ko? (mình thấy LCD toàn lỗi vệt sọc có màu, nhưng của mình chỉ màu sáng hơn thôi).
Mong anh em giúp "chẩn đoán" bệnh cho em nó! Cảm ơn mọi người.
khung sáng còn ko .....hay chỉ mất hình..Nguyên văn bởi vanvu Xem bài viếtbẳt đĩa cũng vậy?[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
