Nguyên văn bởi soccamau
vào menu xem có khóa trẻ em k?Nguyên văn bởi damxoviet Xem bài viếtcác bác ai đã từng gặp ban này chưa.giúp em với.tivi tcl chạy tổng 9370 khiển bằng tay thì được.còn khiển bằng remote thì k được.trên màn hình hiện lên ổ khoá lúc có lúc k mặc dù em đã thay ic nhớ mà k được.
cảm ơn bạn ! mình đã thay con ấy bằng con C1815 rồi chạy ok !Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viếtbạn vào alldatashet thử coi
chúc mưng nhéNguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtcảm ơn bạn ! mình đã thay con ấy bằng con C1815 rồi chạy ok !NGỌC CHUNG
đt:0985204358
quya lại mấy bài trước điNguyên văn bởi vitinhhoa Xem bài viếtchào các anh em trong diễn đàn, anh em nào có fw con TCL 21HE12 cho mình xin với, mình đang cần gấp, với lai nó bị co ngang lại bên trái khoảng 10p, bên phải 1 phân. Anh em nào gặp pan này rồi chỉ mình với, cám ơn anh em nhiều.NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Các bá tư vấn giúp em 1 việc ạh.
Em đang làm 1 em TCL 21HN99..Bệnh là cắm điện đèn báo chỉ chớp 1 cái rồi ngắt luôn.Em kiểm tra không chết gì,Nguồn b+,5v đủ..Riêng nguồn 9v cấp vào chân 17,29 thì bình thường nhưng khi cấp vào chân 36 và 44 thì bị tụt xuống còn 7,2v...Như vậy có thể kết luận ic tổng 8823 chết chưa ạh?
Sao lại lạ thế!con TC144E là con transistor khóa (sw) mà , sao lại thay bằng C1815?!!! khi được cấp dòng để chuyển mạch thì coi chừng em nó (1815)ra đi đấy. Đứt mối nối B-E. Nếu không có đúng thay thì lấy 2 điện trở 47k nối vào E_B 1 con, còn một con nối từ B đi ra!Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtcảm ơn bạn ! mình đã thay con ấy bằng con C1815 rồi chạy ok !
ko đúng đời nhưng đúng tổng anh thử xem..Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtAi có fw TCL 29M41 IC vi xử lí OT17M2TM1V001 ,,IC giải mã 8899CSCNG7B37 Xin cám ơn trước 8-
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
tình hình là em có nhận cai tivi TCL 21M62EUS, hôm trước thì mở nguồn thì khoảng 3 giây la tắt chuyển về chế độ chờ. và đền báo thì chớp tắt mở lên nữa thì không được. phải rút điện cắm lại thì mở mới được. và em đã làm được phần nguồn, nhưng khi lên nguồn thì lại không có tiếng thay ic tiếng vẫn không có tiếng. kiểm tra thì không thấy có dấu hiệu gì hư, hỏng biết có hư ic tổng không nữa. mong anh em giúp đở.
của bạn đây.................Nguyên văn bởi huutuan95 Xem bài viếtanh em trên diễn đàn ai có file tcl 21m62sax tông 11135 nhớ 24c16 cho mình xin với,cảm ơn anh em nhiêu.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
