Nguyên văn bởi QBVN
cảm ơn bạn rat nhiều. kiểm tra bằng đồng hồ đo ko thấy hỏng, nhưng thay con 224p như bạn chỉ thì ok rồi! cãm ơn nhiệt tình của bạn nhiều!!!
Tivi TCL 21M63_SRX CHẠY CÚP !
tình hình là máy chạy đôi khi 30 phút là cúp , có lúc kích nguồn là cúp stanby liền . khi cúp đo nguồn B+ = 30v , ic tổng có 3,3v , không có 5v , 5v ở ic nhớ có . lúc cúp kíck power máy không chạy rút điện ra cắm vào lại thì chạy . mình ktra xung đường tim đèn rồi . máy chạy ic TDA11135 , xin anh em nào biết vào chỉ mình pan này với cám ơn nhiều .....
Mình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!
khi chuyển sang chế độ tv có muỗi hay k, bạn đã kt thay thử những gì, ic chuyển mạch....?Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtMình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!
bạn nạp lại nhớ xem sao? kt lệnh chuyển tv/av, kt trung tần, thay thử e 8873....
chúc lượm lúa!MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Bạn nạp thử fw này xem sao,,,Nguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtMình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Làm như các anh em chỉ mà không được thì thay tổng thôiNguyên văn bởi dinh_son_ht Xem bài viếtMình đang gặp con TCL IC tổng 8873, kg bắt đc tivi dù đã thay hộp kênh, vẫn chiếu AV bình thường, nguồn B+, 5v, 33v,... đều ổn. Nhờ các bác chỉ giáo!!
mình cũng đang gặp máy TCL 21189b chết ic tổng 8370/n3/1551 mua ic về thay mất 180k khi thay xong máy chạy nhưng không bắt được kênh UHF,mình đã lạp lại ic nhớ nhiều lần rồi,đi vào secvitce chỉnh các kiểu trong 5 trang vẫn thế.thay cả hộp kênh nữa cũng vậy.các điện áp,xung clok data ổn cả
không biết có phải mua phải ic rởm không nữa
các bạn gặp trường hợp trên rồi xin chỉ giáo nhéĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Không phải IC "rởm" đâu chú Tháp ạ mà là IC họ sản xuất chí có như vậy thui (hàng chai nơ mà)Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtmình cũng đang gặp máy TCL 21189b chết ic tổng 8370/n3/1551 mua ic về thay mất 180k khi thay xong máy chạy nhưng không bắt được kênh UHF,mình đã lạp lại ic nhớ nhiều lần rồi,đi vào secvitce chỉnh các kiểu trong 5 trang vẫn thế.thay cả hộp kênh nữa cũng vậy.các điện áp,xung clok data ổn cả
email:
mình alo cho thằng bán hàng nó cứ khăng khăng là ic của nó chuẩn thế có cay không cơ chứ.nó cũng là thợ sửa mà
.sáng mai mình đem cả vỉ cho nó hết cãiĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
90% chết IC tổng. Nếu thay thạch anh 8000Mhz và 2 con tụ gốm ở chân thạch anh mà không hết thì cộng thêm 10%.Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtem đang gặp 1 con tivi TCL 21h11 chạy ic tổng 8823- A30V03. hiện tượng hình bị nhiều sọc ngang (như trong hình) có hiển thị, âm thanh bình thường. ae nào đã gặp pan này hướng dẫn dùm e cách khắc phục .xin cảm ơnBảo Hành TCL.
chào ae mình đang làm con tcl 21m63 chạy tổng 11135,nguồn k2645 giao động nguồn 1337.
hiện tại máy bị mất nguồn.khi bật công tắc máy chỉ nhá nguồn lên rồi cúp liền 1s, mình đã cô lập và kt nhưng chưa phát hiện chạm chập, khi tháo fet 2645 ra đo chân G có giao động nhịp 1,5v khoảng 5s là mất,và phải tắt công tắc nguồn chờ 10ph bật lại thì mới có giao động lại,.đã thay tụ 10uf 50v,q 805,và q806 .ae đã làm qua pan này xin giúp ,xin cảm ơn,ae nào có sơ đồ mạch nguồn này cho mình xin .Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
