theo tôi thì phần nhiều do FBT đánh lủa nhẹ gây nên thôi-c/a tàu cũng sẵn mà-kiếm con thay thử nhanh-khoanh vùng sự cố nhanh,cái j nghi ngờ dễ làm trc,khó làm sau mới nhanh dc.......
Tagged:0 Thread(s) Các Bạn Đồng Nghiệp giúp Mình Vỉ TV TQ 25ins chạy IC đa chức năng LA 76810A - IC nguồn chạy C5584 ,Hình ảnh cứ zăn zăn răng cưa ngang, Thỉnh thoảng lại bình thường ,tiếng chuẩn . đồng bộ ngang dọc bình thường , thỉnh thoảng răng cưa ... nguồn DC 125v . Pan này rất khó chịu .Mình đã mất khá nhiều thời gian nhưng chưa có kết quả . Mong các Ban đồng Nghiệp Ai đã qua trường hợp này chỉ giáo hỗ trợ giúp Mình với ...
Cám ơn các Bạn canlong ,VietluDan ,Ting ,DongoChieu ,Dlamax ,BuikhacThinh ,Phuvtv đã sử lí tất cả các "chiêu" Của các bạn . xong , vẫn chưa có kết quả Mình vác máy ra phơi nắng xem sao . Mong mỏi các Bạn Tập chung hỗ trợ giúp Mình , hiên nay trên thị trường vỉ Trung Quốc ko có nữa , và lại là vỉ 25 , Thật là mệt mỏi ...quá nhiều thời gian vào nó . và còn " căy"
phuvtv dt 01698378468 -0460279242 . phuthai48@gmail.com .
lan sang ngang mau do hay may xanh vay ban?cho tin hieu angten vao co tieng ko?neu mau do la ic khien hoac giai ma chua chay.ban kiem tra nguon cap 5v cho ic khien co chua?chuc ban thanh congNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bạn giúp minh tivi trung quốc này với máy chỉ còn vệt sáng ngang máy chạy vsl lc863328c ic loại to giải mã la76818a ic mành la78040 mình đã cách li chân 1 ic mành và kích tua vit vào thì hình vẫn bung sáng đo dao động mành tại chân 23 của ic la76818 vẫn có 2v mình kiểm tra mà vẫn chưa phát hiện chết con gì bạn nào có cách gì giúp mình với
ban mua ic trang thay vo la ok thoi ban chi can chinh tia va quet doc lai la duoc ma.Nguyên văn bởi vo_danh_00 Xem bài viếthic cuối cùng cũng hiểu tại sao nó lại như thế!!! thank các bạn nhiều:
tôi đã kiếm 4 con ic nhớ và cuối cùng thì cũng được một con chạy được máy đã lên bình thường dò kênh ổn! xin hỏi các bạn một chút là nếu mua một con ic nhớ trắng và lắp vào thì ta phải làm như thế nào ????? dò mấy con ic nhớ mãi mới có một con phù hợp đúng là chơi với tàu mệt, tên tuổi y chang mà cái nội dung thì không phải. Tôi thay ic nhớ ko đúng một con thì hình cứ nhảy nhảy, một con thì tịt nguồn không bật nguồn được đo 110v đủ!! một con thì lên màn nhưng ko vô menu được!!
tiện thể xin hỏi luôn nạp rôm cần cái mạch nạp bạn nào có tài liệu cho xin đê làm một cái chơi!
quên mất khi mà hình nền của ti vi sai màu ta chỉnh cái gì để cân bằng trắng nhỉ, con này hình hơi xanh khi giảm hết màu về ko mà nom trên đuôi chả có con vr nào !
bạn cho xem hình cái vỉ mạch . mình có vỉ chạy ic la76818 và lc863328b và c bạn thay cao áp sang mở sevic chỉnh lại chút là đượcNguyên văn bởi phuvtv Xem bài viếtThành viên chính thức
ĐT:0973393595
file đây.Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtnhờ anh thong85 cho em xin file tivi sam 21da x9 -ic khiển 8895cs.máy ko nhận remote và phím,mong anh giúp đỡ
[ATTACH]64346[/ATTACH]
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
cảm ơn anh nhiều nhen!để em thử rồi báo lạiNguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtfile đây.
cũng ko nhận remote và phím.anh nào gặp pan này xin chỉ giáo cho.đo vào IR VÀ KEY bấm có dao độngNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtcảm ơn anh nhiều nhen!để em thử rồi báo lại
em cảm ơn anh đã tư vấn giúp em,để mai em làm xem saoNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtban tháo hẳn vỉ ra ngoài ròi tắm rửa =xà phòng rồi đem phơi nắng khoảng 2h ok ngay(khi tắm nhớ đừng dội nc vào c/a nhé)...Sam cùng họ TQ mà-vỉ hay bị ảm lắm....
cứ cho vào rồi cân chĩnh lại okokok......có khi còn đẹp nữa là khác....đèn slim bao nhiêu in thì tìm bo hoặc độ lại cho phù hợpNguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi một chút là đèn lùn slim có thể lắp vỉ tầu chạy một ic được ko vậy loại vỉ này có công suất méo gối xin cám ơnNO NO
NO NO
cao áp này là bsc25-0284cNguyên văn bởi truonganpq Xem bài viếtcác bác giúp em với tivi BELCO 21BC36.KHIỂN 3589 5P78.tivi hư cao áp,ko biết cao áp mã số bao nhiêu,bác nào thay rồi xin giúp đỡ!sơ đồ chân cao áp!chân 1-190v.2-c sò-3-AFC.4-130V-5--NC.6-NC.7-ABL.8-GND.9-NC.10-TIM ĐÈN
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
