cao ap nay la;1n4014t do ban
Máy không chạy thì Bạn phải đo kiểm xem các mức nguồn xem thế nào? Chứ hỏi như vậy thật là khó cho A,E trả lời! Tuy nhiên, bạn kiểm tra FB, sò dòng, phần vert (mành), xem lại tụ xuất vert của NIKKEN hay bị khô. vài lời góp ý với Bạn! nếu kg được, nên cho biết thông tin thêm!Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtMở nguồn lên thì đèn báo nguồn chớp tắt 3 lần rồi đứng im - máy không hoạt động - Mong các Anh giúp choEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Xác định chân B+ của flyback, hút trống ra. Đo tại chân tụ lọc 160v xem có đien áp 110 v hoặc 120v chưa ? Nếu có thì hàn lại chân vùa hút và kiểm tra xem có triệu chứng gì không.Nguyên văn bởi chademen Xem bài viếtMở nguồn lên thì đèn báo nguồn chớp tắt 3 lần rồi đứng im - máy không hoạt động - Mong các Anh giúp cho
Kiểm tra nguồn 24v cấp cho ic vert, nguồn 5V cho ic tổng.
Đo xe nguồn cấp cho cuộn dao động có chưa ?
Do bạn cho ít thông tin quá ( mã ic tổng, nhớ ) rồi bạn đã làm đc những gì, kiểm tra những gì rồi nên khó tư vấn lắm. Hơn nữa cũng ko biết bạn là thợ đang gặp vấn đề hay chỉ là đang tập tành sửa máy nên cũng khó nói.
Giá như bạn nói rõ là đã làm đến bước nào thì anh em sẽ dễ giúp bạn hơn, đại loại như ... " Đã kiểm tra sò ngang và hết biết làm sao nữa rồi " ý mà ...
Mình đã kiểm tra các phần như bạn đề nghị vẫn không phát hiện sai chỗ nào . Chỉ có chỗ này : IC tổng TDA 11105 khi nhận tín hiệu mở máy từ phím bấm hoặc từ Remote ( chân 29, 26) thì tín hiệu ở đường stanby ( chân 38) xuầt ra áp + điều khiển Trans mở áp +5v cấp cho TDA 11105 nhấp nháy 3 lần như vây nên chưa giải quyết được . Mong các Anh nhiều 'Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMáy không chạy thì Bạn phải đo kiểm xem các mức nguồn xem thế nào? Chứ hỏi như vậy thật là khó cho A,E trả lời! Tuy nhiên, bạn kiểm tra FB, sò dòng, phần vert (mành), xem lại tụ xuất vert của NIKKEN hay bị khô. vài lời góp ý với Bạn! nếu kg được, nên cho biết thông tin thêm!
các a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
tiếng bình thường, hình ảnh bình thường nhưng khi có cảnh sáng wa,cảnh có màu trắng thì có tiếng rè rè ở bien áp nguồn và hình ảnh bị giực giực, wa cảnh khác thì lại bình thường. mong cáC A giúp đở.
e kiem tra B+ , 180v ổn định
Nguồn chính ,,,,Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtcác a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
e kiem tra B+ , 180v ổn địnhThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
E cám ơn anh. Lúc bị pan e đo ko có nguồn nào thay đổi hết. Để e ktra kỉ nữa xem sao. Mà a nói bên sơ hay thứ z aa.Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtNguồn chính ,,,,
kiểm tra lại abl đi bác thai tụ hóa 1uf = 104 okNguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtcác a e giúp e với, e đang gặp tivi trung quốc edit, LA76810, vxl lc86352c,
e kiem tra B+ , 180v ổn địnhĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Cháu cám ơn bác thiện,cháu làm rồi báo cáo lại ạ. Cháu là minh.tien.dt bên kia.Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtkiểm tra lại abl đi bác thai tụ hóa 1uf = 104 ok
Thưa AEĐTVN !
Em có nhận cái TV xác TQ đóng đèn Samsung đa hệ đời trước...
Tình Văn Hình là khi họ đưa tới...câm toàn phần...
Sau khi em dùng ĐH kiểm tra sơ bộ thấy CS nguồn,CS dòng kg chết.KT lúc thì ra con Transitor A1015 sau con Opto bị chết,đóng con khác vô...chạy tốt...KT mọi nguồn thứ cấp...OK...nhưng...
Sau 30' em nó tự nhiên ...im lặng luôn.
Em bật kiểm tra lại thì nguồn B+110v vọt lên rất cao,cở 180v,sau đó tụt xuống lại 110v,chập đường IC 7812 nuôi IC giải mã 76810...thay vào rồi vẫn kg chạy tiếp...vì sao ?
Em đóng thử bo nguồn 3 dây vào vẫn thế.
Em KT 2 ngày rồi vẫn...câm...đau đầu quá...chắc em phải bỏ nghề kiếm chiếc xe rùa đi nhặt rác thui...
Xin AE ai gặp PAN này tư vấn nhanh cho em với.
Thanks các bác rất nhiều ạ.Last edited by HaiQB; 17-09-2014, 09:45.
Cháu làm abl thì cải thiện dc hình ảnh tốt hơn nhiều, cảnh sáng thì ko còn giực giực nữa nhưng biến áp nguồn vẩn còn nghe rít rè rè khi cảnh sáng.khách wa hối nên cháu rối wa nên giao cho khach lun.Nguyên văn bởi quoc thien Xem bài viếtkiểm tra lại abl đi bác thai tụ hóa 1uf = 104 ok
Cháu rất cam ơn bác thiện, a hải, a thuan còi..... Đã giúp đỡ.
Cháu nghĩ nó vẫn chưa ổn ở phần nguồn nữa.
bÁc cÔi lÀm nguỒn lẠi cho ok Đi nha rỒi tÍn tiẾp xem sƠ ĐỒ nguỒn nẦy mÀ lÀmNguyên văn bởi haiqb Xem bài viếtthưa aeĐtvn !
Em có nhận cái tv xác tq đóng đèn samsung đa hệ đời trước...
Tình văn hình là khi họ đưa tới...câm toàn phần...
Sau khi em dùng Đh kiểm tra sơ bộ thấy cs nguồn,cs dòng kg chết.kt lúc thì ra con transitor a1015 sau con opto bị chết,đóng con khác vô...chạy tốt...kt mọi nguồn thứ cấp...ok...nhưng...
Em bật kiểm tra lại thì nguồn b+110v vọt lên rất cao,cở 180v,sau đó tụt xuống lại 110v,chập đường ic 7812 nuôi ic giải mã 76810...thay vào rồi vẫn kg chạy tiếp...vì sao ?
Em kt 2 ngày rồi vẫn...câm...đau đầu quá...chắc em phải bỏ nghề kiếm chiếc xe rùa đi nhặt rác thui...
Xin ae ai gặp pan này tư vấn nhanh cho em với.
Thanks các bác rất nhiều ạ.Attached FilesĐIÊN TỬ QUỐC THIỆN
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
