Xin được chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bác và cuối cùng em đã tìm hiểu gia được nguyên nhân của pal này trong quá trình sửa máy em thấy con ic công suất tiếng hơi nóng hơn bình thường thế là em bỏ con ic tiếng đó gia thế là máy hết pal đó luôn các bác ạ kết luận do ic tiếng bị chập nhẹ nên gây gia pal đó một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiều
ngạc nhiên chưa?tivi tàu có nhiều pan không ai ngờ dc.xin chúc mừng bạn nhé.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtXin được chân thành cảm ơn tất cả những ý kiến đóng góp của các bác và cuối cùng em đã tìm hiểu gia được nguyên nhân của pal này trong quá trình sửa máy em thấy con ic công suất tiếng hơi nóng hơn bình thường thế là em bỏ con ic tiếng đó gia thế là máy hết pal đó luôn các bác ạ kết luận do ic tiếng bị chập nhẹ nên gây gia pal đó một lần nữa cảm ơn các bác rất nhiềumuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
lcd trung quoc man soc doc
Em chào các bác, năm mới mà bàn việc cũ các bác ạ, Màn lcd trung quốc ạ. màn giờ hơi trắng sọc dọc(như màn điện thoại lỏng cáp) vẫn thấy hình(mờ)
nguồn ra 2 mức 5v2 vaf14v
(trên bo ghi 5v vaf12v).
lúc đầu em nghĩ do nguồn có vấn đề. thay và kt linh kiên tụ. trở hồi tiếp opto..
vệ sinh cáp nối nguồn. cáp tín hiệu .
lỗi này có phải do màn lcd già không ạ.
xin trợ giúp anh em
gmail_______thengoc323
tel__________+84947015750
mong nhận được sự chỉ bảo từ các bạn đồng nghiệp!
bạn kiểm tra cap conection panel + main board nếu không phải thì lỏng cap conection matrix gữa tấm LCD và Ticon matrix bệnh này có thể ép lại dượcNguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtEm chào các bác, năm mới mà bàn việc cũ các bác ạ, Màn lcd trung quốc ạ. màn giờ hơi trắng sọc dọc(như màn điện thoại lỏng cáp) vẫn thấy hình(mờ)
xin trợ giúp anh emhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh Tien ơi cáp panel nối với bo điều khiển đã dung rp7 xịt cắm lại.
cáp lcd và ticon matrix là cáp ở đâu vậy bác. . là cả cáp dài hết màn hình trên cùng ợ.
hong panel rồi cho nó đi đồng nát.Nguyên văn bởi ngoc_nam Xem bài viếtEm chào các bác, năm mới mà bàn việc cũ các bác ạ, Màn lcd trung quốc ạ. màn giờ hơi trắng sọc dọc(như màn điện thoại lỏng cáp) vẫn thấy hình(mờ)
xin trợ giúp anh emsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
tivi trung quốc hiện chữ FACTORY xin giúp đỡ?
xin chào các bác, hôm tết về quê ăn tết em lại nhà mấy ông anh toàn là sử dụng tivi 17 21 inch trung quốc , mở máy lên nó hiện nguyên chữ FACTORY màu đỏ nằm trên màn hình em hỏi bị lâu chưa, trả lời bị lâu rồi,,,em tắt mở tivi cũng không hết xin các anh giúp khắc phục cám ơn nhiều....
ic 5 chan phải ko bạ,nếu 5 chân là LA4225Nguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtMình nhận con tv hanel model HCQ1403 . VXL LC 863328B. giải mã LA76818A
Các bạn ai biết model này chay công suất tiếng tên gì cho mình xin với. ( IC cũ nổ mất sổ rồi buồn quá)YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Mình ko có con la 4225 thì có con nào tương đương ko bạnNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtic 5 chan phải ko bạ,nếu 5 chân là LA4225
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
