Nguyên văn bởi nvtrach
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử máy này nhé
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnghe bác Thái trả lời một bạn trong diễn đàn nói con này 100ohm nhưng bạn áy đã thay nhưng nguồn ra tụt! anh cho em hỏi nếu con R này hỏng có gây hiện tượng dao động chập chờn không anh? mặc dù khi tải giả thì không thấy chập chờn ! nhưng khi đóng sò vào thì bị! liệu ngoài con R này nó còn gây hỏng gì nữa không anh? em thấy núm cao áp có xì lữa và em đã xữ lý! khi có do động màn vẫn không sáng! chỉnh G2 lên thì có sáng kèm tia quét ngược anh ạ!con
Nguyên văn bởi trongtin076 Xem bài viếtcan xin so do daling ctv-14k11A cam onAttached Files
chào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiều
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
01686033903
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtgiúp e với ạ
e thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
e ko rám mở lâu vì sợ lại hỏng vẹt nũa 30k một con ic mà e tro ra đi 4 con rui
01686033903
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếte thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtb+=110v hình ảnh có bình thươnhf ko ic mành nóng là BT mà ic mới ko chắc = xịn làm thêm tản nhiệt cho nó mát
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác nói đúng đó! linh kiện giờ zom lắm! hồi chiều em thay viper22 cho cái đầu DVD sau khi thay hết thành phần chạm chập! vậy mà cũng bị nướng 2 em vip22 mới! em kiểm tra mạch lại thấy không có vấn đề nên rút con vip22 từ boar khác thì chạy ngon!
bởi chinhnguyen9Mạch một cấp switching 4s sẽ có 7 tụ và 8 mosfet. Mạch 2 cấp switching 4s sẽ có 12 tụ và 16 mosfet (theo ảnh 1)
Mạch thứ nhất đã có 1 bài viết mô tả, mạch thứ 2 được giới thiệu trong bài viết này
Sơ đồ nguyên lý theo hình 2
Nhận xét: mạch switching 2 cấp rất hoàn...-
hôm nay, 09:27 -
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
