Nguyên văn bởi anhnamdinh1
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
KD=khuyếch đại/ điện áp =DA nó là con tranzitor có IF đi từ kênh vào chân BNguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtanh nói rõ về KD kiểm tra kĩ DA la con gì vậy anh
em thay tụ cuộn xô 47j không đứng nhưng cân chỉnh lại thì rõ. 1 lần nữa cảm ơn aNguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtKD=khuyếch đại/ điện áp =DA nó là con tranzitor có IF đi từ kênh vào chân B
bác thêm thông tin model máy cho dể tìm. bác xem con này có đúng kôg.Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận con ti vi pensonic bị nổ tung nguồn không biết con gì . chạy tổng toshiba 8873 , ae đã sửa hay có sơ đồ cho mình xin
-PENSONIC. CS2116. tổng HAY 19 - 8873, còn ic nguồn là 5Q0765RT
lán sau nhớ ghi rõ tổng và nhớ nữa nhéNguyên văn bởi bien va em Xem bài viếtAnh em trong diễn đàn cho em xin con rom darling model 21D800F em đang cần gấp.mong anh em giúp đỡ giùm em!
5V cấp cho Ic giải mã có hk a,...nếu chưa có là do IC xử lý chưa mở nguồn..a kiểm tra lại xem....Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtanh em giúp con tivi daling ctv-21k16A.ic lc863328A-LA76810A..có đèn đỏ không lên..mất dao động..kt.chép nhớ.thay thach anh.thay ic giải mã và sử lý..tụ 100uf 160v..5v cấp nhớ đủ..xin cám ơn trước.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
5v cấp cho giải mã kg có..chắc ic xử lý chua mở rồi.e thay luôn xử lý cũng không chạy.Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết5V cấp cho Ic giải mã có hk a,...nếu chưa có là do IC xử lý chưa mở nguồn..a kiểm tra lại xem....
kiểm tra thật kỹ phần xử lý, ngay thạch anh có 2 cái tụ 15p,18p a thay mới, các tranistor xung quanh, mạch reset....Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viết5v cấp cho giải mã kg có..chắc ic xử lý chua mở rồi.e thay luôn xử lý cũng không chạy.
0934 109289
bạn kiểm 2 đường look , data , có 2 tụ xuống mass , đường giao tiếp với 76810 đó bạnNguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtkiểm tra thật kỹ phần xử lý, ngay thạch anh có 2 cái tụ 15p,18p a thay mới, các tranistor xung quanh, mạch reset....
thử xem nhéNguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viếtae vui lòng cho m xin file rom darling 21d989(tda9381ps/n3/3,tda9842,tuner 8 pin)thank!
Hôm qua, 09:13 -
