Nguyên văn bởi linhdientu
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
thử fw xem nhéNguyên văn bởi axelo Xem bài viếtanh em cho mình xin fw con 24c08 darling 2193u chạy tổng tda11105
góp ý với bạn nhé! lần sau bạn viết có dấu nhé! để anh em khỏi mất công dịch ! dùng từ chính xác hơn một tí nhé! chứ xưng anh- mình như vậy nghe không ổn! hiiiiiiiii vui tí thôi!Nguyên văn bởi trongtin076 Xem bài viếtcac anh oi giup minh voi,cho minh xinh so do darling.21d989f- ic tong tda-11106ps, minh bi chay linh kien nen ko biet so. mong cac anh xinh so do.rat cam on
DD:0982 470 874
Em đang làm tivi darling ctc-d2111a, ic tong om8838ps.
Pan nhu sau: mở công tắc nguồn, đèn nguồn ko cháy, tất cả im ru,( ktra nguồn đầy đủ b+,180,5v,12v,8v....). khoảng 2phuc sau có tiếng lapat chạy ( rít) nhưng màng hình vẫn tối thui,khoảng 2phuc sau nữa thì mới có ánh sáng đầy đủ lúc này máy chạy bình thường,nhưng e chỉnh thử sáng tối chổ plyback thì hạ hết cũng còn sáng bình thường chỉ hơi tối thoi,Max thì sáng lên nổi đường hồi.Từ đầu tới cuối đèn báo nguồn ko sáng lần nào. Tắc máy mở lại liền thì vẩn như củ, khoảng 4-5 phúc máy mới có ánh sáng.
E đã kiểm tra nguồn thì đầy đủ. Thay hết tất cả tụ lọc nguồn đường b+,180, 24v,12v...ko hết pan.
Mong các anh,các chú giúp đỡ cháu. Cháu mới vào nghề 1 năm mấy thôi.tay nghề còn kémkém mong được học hỏi thêm.
Darling bị khóa phím bạn dùng remote mà chỉnh lại chế độ mở phím nhé!Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F?để em trình bày cho các anh em trên diễn đàn biết là tình trạng của nó như thế này cắm điện dend đỏ vấn báo lằm ở chế độ nguồn chờ các phím trên mặt máy không có tác dụng.em mở ra kiểm tra nguồn B+ đo khoảng 70v em hở trân stanby ra thì nguồn B+đủ khi em hàn lại thì lại chở về chế độ chờ lay hoay mãi em lấy que đo đồng hồ chấm vào mấy chân ic thì máy làm việc nhưng khi em bấn phím trên mặt máy thì nó báo chữ KHÓA lúc này thì không bấm được nữa màn hình xanh luc này em tháo con ic nhớ ra thì em bấm bình thường dò đài bình thường nhưng không có tiếng,còn xem bên video thì có tiếng bình thường em.nhưng em lắp con ic nhớ vào thì các phím không có tác dụng lần đầu gặp ban này,cho hỏi có phải ic nhớ bị hư rồi không các anh em trên diễn đàn mình nhờ các anh trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình xin cảm ơn nhiều.anh em nào có file room của moden này cho mình xin ic tổng TDA9381 IC NHỚ 24C08
DD:0982 470 874
đèn nguồn không cháy! bạn thay đèn khác vào . nếu không cháy thì từ chân đèn bạn lần theo nó đi đến đâu? khi nào ra thi thôi! đó là cách học mà mình thường áp dụng mỗi khi không có sơ đồ!Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtEm đang làm tivi darling ctc-d2111a, ic tong om8838ps.
DD:0982 470 874
VấnVấn đề e mun giúp đỡ ko phải đèn nguồn a ơi. Đèn còn ok a ơi. E muốn giải quyết pan mở 5phuc sau máy mới chạy bình thường,tại sao nó lại lau lên như z. Mong a giup đỡ.Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtđèn nguồn không cháy! bạn thay đèn khác vào . nếu không cháy thì từ chân đèn bạn lần theo nó đi đến đâu? khi nào ra thi thôi! đó là cách học mà mình thường áp dụng mỗi khi không có sơ đồ!
nạp nhớ thử darlinh hay bị lỗi nhớ không mở nguồn. bác phải nói rõ các mức nguồn được bao nhiêuNguyên văn bởi hunglam2009 Xem bài viếthjen jo em chua bjet no bjnh j hu
no bj chay một tụ kẹo 304j 400v em da thay rụ nhung ma hong duoc
no chj hjen den bao nguon o che do cho thuj
TV DALJNG Model 21D900F
thân chào các bác trên dđ,các bác giúp e con tv darling ctv_21d100a2p.ban đầu khách mang đén chết nguôn e đã làm xong nguon,máy chạy bt nhưng mẤT hiển thị,e tháo nhớ ra chép lại nhưng k dc,ban đầu ngĩ là do máy lỗi,nhưng khi có một tv khác đúng model e tháo nhớ sang lắp thì có hiển thị nhưng thu hết về một góc,hình ảnh thì tối mờ,như đường hình bị chập,e chép thử mấy đời khác thử thì hinh anh đẹp bi co,nhưng k có tiếng,bác nào đã gặp ca như vậy tư vấn e vơi ạ
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
25-07-2026, 14:59 -
