minh co mot co trung quoc bi mat kenh minh da sua va do lai kenh xem đc nhung sang hom sao lai mat kenh ban nao bt no ben gi chi minh voi
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nạp lại FW nhớ nha Bạn!Nguyên văn bởi ngocai Xem bài viếtminh co mot co trung quoc bi mat kenh minh da sua va do lai kenh xem đc nhung sang hom sao lai mat kenh ban nao bt no ben gi chi minh voiEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
có đây bạn ơi bận quá có cả nhéNguyên văn bởi minhhhien Xem bài viếtcó ai giúp mình với
ic nhớ tivi darling ctv 21l29 cho minh xin voi
cầu môn g có người trả lời xin hậu tạ
Chào ae trên dđ mong ae giúp dùm e vỉ Daling chạy tổng TDA 9384/N3/3, nguồn w6556, hiện máy mất dao động ngang (dòng), R cấp nguồn cho cuộn Draiver bị nóng. e đả chép nhớ, kt các nguồn 3,3. 8v cấp cho tổng ok, thay thạch anh (2 tụ pi chân thạch anh) thay luôn cặp nhớ tổng 9384/N2/3i vẩn kg có dao động ra, các bác nào làm qua rồi xin hướng dẩn giúp e. E thành thật biết ơnMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bạn xem vxl đã hoạt động chưa bấm remote có thay đổi nguốn 8v cho dao động chưa đo nguội mấy cuộn chặn vạch màu xem có cuộn nào đứt ko nó ỏ những đường nguồn thấp cách ly chân 36 bảo vệ cấp 5v qua R=2,2k xem và R=39k chân 25 còn koNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào ae trên dđ mong ae giúp dùm e vỉ Daling chạy tổng TDA 9384/N3/3, nguồn w6556, hiện máy mất dao động ngang (dòng), R cấp nguồn cho cuộn Draiver bị nóng. e đả chép nhớ, kt các nguồn 3,3. 8v cấp cho tổng ok, thay thạch anh (2 tụ pi chân thạch anh) thay luôn cặp nhớ tổng 9384/N2/3i vẩn kg có dao động ra, các bác nào làm qua rồi xin hướng dẩn giúp e. E thành thật biết ơn
bạn xem vxl đã hoạt động chưa bấm remote có thay đổi nguốn 8v cho dao động chưa đo nguội mấy cuộn chặn vạch màu xem có cuộn nào đứt ko nó ỏ những đường nguồn thấp cách ly chân 36 bảo vệ cấp 5v qua R=2,2k xem và R=39k chân 25 còn ko thay thử ic mành và tụ nguồn +- 14v xemNguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtChào ae trên dđ mong ae giúp dùm e vỉ Daling chạy tổng TDA 9384/N3/3, nguồn w6556, hiện máy mất dao động ngang (dòng), R cấp nguồn cho cuộn Draiver bị nóng. e đả chép nhớ, kt các nguồn 3,3. 8v cấp cho tổng ok, thay thạch anh (2 tụ pi chân thạch anh) thay luôn cặp nhớ tổng 9384/N2/3i vẩn kg có dao động ra, các bác nào làm qua rồi xin hướng dẩn giúp e. E thành thật biết ơn
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
