lam song chua , chua song lien he minh giup nghe
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
sanyo CM21XS2 CẦN GIÚP
báo cáo các bác em nhận lại sanyo str6754 tổng la76938 em đã thay tổng và lai cao áp máy đã chạy nhưng mất hình.dò kênh đường 30v không thấy thay đổi em nhận máy này lần đầu nên thấy rôi quá gửi nên nhờ anh em giúp đỡ.dạo này quê em vào mùa tranh thủ nghiên cứu nâng tay nghề.Em nghi nó lỗi nhớ xin ý kiến giúp đỡ.tại vì e chưa có cái để nạp nhớ nên phải dừng ở đây hỏi ý kiến ae ,mong mọi người cho ý kiến để em đi tiếp.longvandt79@gmail.com
bỏ bảo vệ ra đi !Nguyên văn bởi 22_027 Xem bài viếtCác bác cao thủ xin cho em chút ý kiến ạh!
Em đang gặp 1 con Sanyo model CW21SP1S...chassis AC1-A21..Em nó có hiện tượng là có đèn đỏ,b+ ~100v.em bấm nút mở nguồn thì nguồn b+=130v đủ,nhưng máy không chạy.h-out vừa có khoảng 3s là ngắt ngay.Em đã kiểm tra nguồn tốt,5v có,cao áp,lái không vấn đề gì..
Nhờ mọi người giúp sức ạh..Cảm ơn!
DD:0982 470 874
mình ko có sơ đồ nhưng bạn thay tổng và lai cao ap màn hình bình thường mà không có hình có hiieenr thị không không có nguồn 30 cho kenh thì thu làm sao được đài phải tìm nguôn 30 cho kênh nó hạ từ nguồn 130v qua con r 10k đata clok ở kênh có chưa thông tin ít quáNguyên văn bởi longvan Xem bài viếtbáo cáo các bác em nhận lại sanyo str6754 tổng la76938 em đã thay tổng và lai cao áp máy đã chạy nhưng mất hình.dò kênh đường 30v không thấy thay đổi em nhận máy này lần đầu nên thấy rôi quá gửi nên nhờ anh em giúp đỡ.dạo này quê em vào mùa tranh thủ nghiên cứu nâng tay nghề.Em nghi nó lỗi nhớ xin ý kiến giúp đỡ.tại vì e chưa có cái để nạp nhớ nên phải dừng ở đây hỏi ý kiến ae ,mong mọi người cho ý kiến để em đi tiếp.longvandt79@gmail.com
dò kênh ko thay đổi thì ae dò vào ic điều khiển coi có thay đổi điện thế ko.ích lổi ic nhớ lấmNguyên văn bởi longvan Xem bài viếtbáo cáo các bác em nhận lại sanyo str6754 tổng la76938 em đã thay tổng và lai cao áp máy đã chạy nhưng mất hình.dò kênh đường 30v không thấy thay đổi em nhận máy này lần đầu nên thấy rôi quá gửi nên nhờ anh em giúp đỡ.dạo này quê em vào mùa tranh thủ nghiên cứu nâng tay nghề.Em nghi nó lỗi nhớ xin ý kiến giúp đỡ.tại vì e chưa có cái để nạp nhớ nên phải dừng ở đây hỏi ý kiến ae ,mong mọi người cho ý kiến để em đi tiếp.longvandt79@gmail.com
cảm ơn ae có 30v rồi nhưng muỗi không bt mất cả video .có cả hiển thị. mất rm và méo gối,các chế độ vào kênh đủ kênh kt máy khác chạy tốt,kích th av vào dg Av in ở tổng vẫn có hình.nên e mới nghi ngờ nó không nhận lệnh hay có con bảo vệ nào ở phần này mà mình không biết.xin được khai nhãn cảm ơn ae nhiều.đại loại là ruồi ấy chưa đúng các bác a.sơ đồ thì ở mấy trang đầu của luồng nay có mà bác nào quan tâm làm 1 cái xuống nghiên cứu giùm e nhéLast edited by longvan; 10-11-2013, 03:00.
không có bác nào co thông tin cho em ư ????????????????Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtcác bác ơi? cho em hỏi vơi ? em co chú sanyo 29 slim CM29FS2 chạy chíp rán 4 hàng chân . tình hình là em cao áp đã bị sưng bằng quả ổi rồi . hu hu và tên tuổi của em nó đã bị mờ hết rùi bác nào biết mã cao áp của em nó cho em xin với ạ /////// em xin hậu tạ
ĐT:0948119255
của bác đây (B4L40B07500) ,1c/sò . 2b+. 3bỏ . 4 180v . 5afc . 6+7abl .8-15v .9tim . 10mass ????????Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtkhông có bác nào co thông tin cho em ư ????????????????
ok . em cám ơn bác nhiều ,bắc nhé ?Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtcủa bác đây (B4L40B07500) ,1c/sò . 2b+. 3bỏ . 4 180v . 5afc . 6+7abl .8-15v .9tim . 10mass ????????
ĐT:0948119255
muộn vậy rồi mà bác còn nghiên cứu em nó ah , đã làm xong chưa , có cần sơ đồ em nó không .....?Nguyên văn bởi DT XUANHUONG Xem bài viếtok . em cám ơn bác nhiều ,bắc nhé ?
xin cảm ơn ae nhiều con này em xử xong rồi nó hỏng con chuyển mạch tiếng .ngắt con này ra có hình rồi ,mất tiếng chắc thay con này là có thôi.còn méo gối nữa em xử nốt cho bõ tức chứ như con này cả thì đói UNG THƯ GIAI ĐOAN CUỐI di căn khăp nơi.làm cho biết thôi các bác ạ ở vùng em không dùng loại này
uh em chuyên gia chơi ngày cày đêm bác ajjjjj . em cảm ơn bác nhiều nhé ? em đang hỏi mua cao áp của em nó rùi bác ạ cua em bị chết cao áp bác ạ ???????Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtmuộn vậy rồi mà bác còn nghiên cứu em nó ah , đã làm xong chưa , có cần sơ đồ em nó không .....?ĐT:0948119255
Em có am hiểu lắm cái món này đâu..Nhờ bác chỉ thêm ạh!Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbỏ bảo vệ ra đi !
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
