Nguyên văn bởi dinhthanhdk
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtJVC AV21Q217B cao áp đánh lửa bạn lãnh giá cỡ 500k, vì dễ đi lun con tổng dán.
Chào các bạn đồng nghiệp , Hoàng đang gặp tivi Sony KV-T21MF1 pan vert như sau : khởi động nguồn , dao động ngang lúc có lúc không . khi máy hoạt động thì phần trên khung hình ảnh bị đưa xuống 3/4 màn hình . Máy chạy IC giải mã : TDA8366 , ICvert : LA7830 ( nguồn +,- 13v ) ,IC khiển :CXP85116B . Bạn nào đã gặp Pan này rồi hoặc có sơ đò máy Sony này trợ giúp cho Hoàng . Xin cảm ơn .
Chào tất cả ae trên diễn đàn. Chào anh khacvietvt, tivi samsung của mình làm xong rồi, bị ic tống dán, đến trạm BH bán 350k thay vào ok, nhân đây mình cám ơn khacvietvt nha, và hồi âm lên đây để ae thợ mình rút kinh nghiệm. Thân chào.
Chào tất cả ae trên diễn đàn. Mình có 1 con TOSHIBA model 21CZ5VX(K), mới mở lên hát được chừng 15p thì tự tắt, hoặc đang hát mà bấm CH+ hoặc CH- trên tivi thì cũng bị tắt, khi tắt rồi mở power lại ko được, để khoảng 2,3 giờ sau mở mới được, hát chừng 15p lại tắt, tivi này chạy ic tống 8801CPCNG6F99. Mình kt ic tống pin 55=5v, pin 9=5v, thay thử thạch anh rồi vẫn còn pan. Anh em nào có gặp pan này rồi xin chỉ giáo dùm, và có sơ đồ tivi này cho em xin, em cám ơn nhiều.
Chào các ae mình có nhận tivi hanel mode ss2160 ic tổng tda9384pd/n3/3 bây giờ mỡ tivi chạy nhưng chỉ có màu đỏ thôi mà bị giang đường hồi nữa mình kiểm tra tín hiệu 3 tia rgb thì thấy tia màu đỏ vọt lên 8v còn 2 tia kia là 2v mình thấy tia đỏ có vấn đề nhưng ở 3 tia đó vừa ra khỏi chân giải mã có 3 con diode thủy tinh mình đo thấy con bên tia r bị chạm nhưng mình không biết nó là con diode hay là zener nữa mình thay con 4148 nhưng khong đươc bạn nào biết con đó là con gì không chỉ mình với của nó là con bằng thủy tinh dán không ghi gì nên mình cũng không biết bạn nào biết chỉ dùm mình với
Nguyên văn bởi nguyennamc Xem bài viếtChào các ae mình có nhận tivi hanel mode ss2160 ic tổng tda9384pd/n3/3 bây giờ mỡ tivi chạy nhưng chỉ có màu đỏ thôi mà bị giang đường hồi nữa mình kiểm tra tín hiệu 3 tia rgb thì thấy tia màu đỏ vọt lên 8v còn 2 tia kia là 2v mình thấy tia đỏ có vấn đề nhưng ở 3 tia đó vừa ra khỏi chân giải mã có 3 con diode thủy tinh mình đo thấy con bên tia r bị chạm nhưng mình không biết nó là con diode hay là zener nữa mình thay con 4148 nhưng khong đươc bạn nào biết con đó là con gì không chỉ mình với của nó là con bằng thủy tinh dán không ghi gì nên mình cũng không biết bạn nào biết chỉ dùm mình với
bởi tonynice8xDạ em cảm ơn, để em thử xem thế nào...
hôm nay, 13:15 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanThế á. Tôi cũng thích mấy thứ đó.
Ngày trước tôi cũng nhặt được cái máy hàn nhúng bị hỏa hoạn, cháy sạch tất cả, chỉ còn lại đúng phần sắt.
Sau ba ngày, anh em nó cạo gỉ, sơn vỏ lại xinh xắn. Việc còn lại, tôi mất...-
hôm nay, 00:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi còn đoán chắc, chủ "thớt" này làm cho cty abc mà tôi cũng biết.
Họ có đủ dây chuyền xyz... kể cả hàn nhúng tự động.
Họ chỉ thiếu cái QC nên lên đây hỏi. Anh em ta thật là tốt bụng với họ quá mà.-
Hôm qua, 22:59 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Lại để tôi kể chuyện nhé:
Có công nghệ "cùi" đến mức cao thủ chán không thèm làm, và cao thủ lại hay mất ngủ... Nên cao thủ nghĩ ra cái máy làm thay mình, dù chỉ dùng "hàm nội suy" đã đủ thay đổi "cả thế...-
Hôm qua, 22:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi vi van phamÔi! Tôi đã thấy mèo mướp tuổi trẻ tài cao.
Té xuống đất , vỡ cái mông rồi....-
14-06-2024, 21:27 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi mèomướpCháu đọc bài của chú đinh vặn thấy nhân vật ấy giống anh hàng xóm cháu ấy ạ. Nhưng mà a ấy hôm nọ bị cụ trưởng bản đuổi ra khỏi làng rồi ạ vì dám trốn học buổi tối rình trộm cụ ấy với bà hàng xóm đang test mạch đánh vần...
14-06-2024, 21:21 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nguyendinhvanĐể tôi kể chuyện cho mà nghe !
Một bà mẹ có một đứa con rất là thông minh. Một hôm bà nảy ra ý định dạy cậu bé học chữ. Nghe là mẹ sắp có trò chơi mới, nên cậu bé rất hào hứng.
Buổi học đầu tiên, mẹ dạy cậu...-
14-06-2024, 01:21 -
Trả lời cho Công suất điện trởbởi cadcamcông suất chỉ tăng khi ta mắc // còn nếu nối tiếp thì công suất sẽ giử nguyên.
2 con trở giống nhau thì khi mắc // điện trở sẽ giảm xuống một nửa còn công xuất sẽ tăng gấp đôi.
nếu mắc nối tiếp thì điện trở sẽ tăng gấp đôi nhưng công suất giữ nguyên không thay đổi gì cả.-
13-06-2024, 17:10 -
bởi iTronCách tốt nhất là bạn dùng dao rọc giấy cạo nhẹ lớp sơn trắng để dò lại mạch. Theo mình thấy thì chân nguồn dương (đỏ) nối R3 và nguồn âm (đen) thì bạn hàn vào vị trí mình đánh dấu là được.
Chúc bạn thành công...-
13-06-2024, 15:06 -
bởi tonynice8x
Chào các anh trong group!
Hiện tại em có con chuột do dùng lâu ngày, lúc em tháo ra vô tình bị bong chân header, xong em hàn lại thì bong luôn chân. Mà...-
13-06-2024, 14:17 -
