Nguyên văn bởi Quocthaibmt
Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđây , táo của bạn đây , đã kiểm tra kỹ không độc hại , không thuốc trừ sâu , và ngon cực kỳ nếu bạn biết cách bổ nó ra đúng cách [ATTACH=CONFIG]n1683868[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viết
Em vừa làm xong, sao em mới đưa âm dương vào là role đã nhảy rồi, chưa cấm av hình. Mà cấm av hình vào là bị nhiễu hình
Nguyên văn bởi dinhthuong80
Ý này chưa chính xác ạ, vì mạch tải cực E dùng chính Vc phân cực thì tuy BJT không thể đi vào trạng thái bão hòa được như nó vẫn dẫn điện bằng dòng Ic bình thường, và Ic=hfe x Ib, mạch này luôn ở dạng khuếch đại vẫn là trandito chứ không phải là diode. Tất nhiên là phải có trở Rb, không có nó thì mới là dạng bù nhiệt như bác nói...
Ý của tôi:
- Nếu dùng chính V+ để phân cực cho chân B thì chỉ có dòng chảy qua B-E ..., transistor trở thành 1 cái diode.
Giống như trong sơ đồ các mạch khuếch đại thuật toán vẫn dùng diode kiểu này để bù nhiệt, ổn dòng...
Hai câu này cùng 1 mệnh đề.
có nghĩa là không có Rb. Còn bắt bẻ gì nữa ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn kiểm tra lại kỹ xem có ráp đúng không , chứ mạch đó tôi test kỹ và không ảnh hưởng đến tín hiệu cho màn hình đâu .
Anh vẽ rõ chi tiết dùm em đi. Trong hình đoạn đầu tín hiệu av vào em ko nhìn rõ lắm. Please
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtĐúng là hình của bác ấy hơi mờ, hình như cầu phân cực cho trans đầu đều 100K, thế thì mới cấp điện trans đã dẫn, rơle đã đóng là phải rồi. Bạn úp hình mạch bạn ráp lên xem nào.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Rb bằng 0 thì vẫn có dòng Ic chứ bác
Nguyên văn bởi Infinity Xem bài viếtAnh cho em hỏi tí. Đoạn đầu tín hiệu av vào, qua điện trở rồi đến tụ 100uf... tụ điện 100uf đó chân GND bắt vào đâu? Hay bắt nối tiếp hả anh?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔi Chúa tôi ,Bạn có đọc được sơ đồ mạch không đấy !!! và phân biệt được linh kiện chưa .thế này thì chưa đóng điện có thể eơ le cũng nhảy rồi không chừng .tín hiệu AV vào thì qua tụ 10uF rồi đến chân B transistor , chứ đâu có qua con trở nào , chỉ có trở 75 ohm nối xuống mass , còn tụ 100uF là tụ lọc nguồn , một đầu vào dương 12v đầu âm tụ nối xuống mass chứ ... ui cha , quả này, táo còn xanh rồi , chưa ăn được đâu
Chủ đề này cũng khá dài rồi mà chưa đi đến đâu, người hỏi cũng chưa ráp được mạch chạy, thôi thì bác nào đó hãy thiết kế cho bạn này một mạch khác đơn giản hơn, đó là dùng IC so sánh LM358/393: cứ có tín hiệu DC>=0.3V thì out=1 và rơ le đóng, thế có phải đơn giản, dễ thành công và không ảnh hưởng đến tín hiệu video vì trở vào opam lớn không nào.
Chứ về vấn đề đang tranh cãi thì chả biết sao nữa, bởi em mới test thử với rơle 6V/80mA cùng trans 9013 thì với nguồn Vc=6.54V, thế phân cực 13.4V qua trở 98 ôm cấp cho cực B thì kết quả khá bất ngờ thú vị: khi hở tải ở cực E thì Ib đi qua nối BC, khi có tải thì Ib=62.5mA, Ic=24.5mA và Ie=Ib+Ic=87mA cùng với Vce=0.03V, Vbc=0.81V và Vbe=0.85V. Như vậy tuy áp cấp Vb khá lớn hơn Vc và mối BC bị phân cực thuận với áp Vbc=0.81V thì trans vẫn chạy bình thường ( có Ic) mà không có dòng ngược qua B-C.
hôm nay, 21:02 -
hôm nay, 20:37 -
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
