Xin giúp chế role kích bằng tín hiệu AV video
Nhiều người làm nhưng mạch chỉ có duy nhất 01 cái transistor. Đã ai nhìn đến 1 cái mạch có từ 02 cái transistor trở lên đâu mà cứ cố cãi chày cãi cối...Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThấy nhiều người làm thí nghiệm với điện thế phân cực > điện thế nguồn mà vẫn có dòng C-E mà.
Sao lại ko cần? Điện thế của C phải lớn hơn điện thế của E, đó là điều hiển nhiên đối với trans NPN.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viết
Tôi nói có gì sai? ai chuẩn bị làm cha tuần thứ 10 lại không dẩn vợ khám siêu âm dò mờ gáy cho bé?
Chú em này là người khẳng định có dòng BE là có dòng CE, không cần điện trừong CE đây.
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chú em.
Nho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
"ko quan trọng cách mắc" cơ đấy, tức là chỉ cần làm sao có Ib, hẳn sẽ có Ic ????Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtKết luận cuối cùng: khi có Ib thì có Ic, ko quan trọng cách mắc, ko quan trọng Vb > Vc.
Anh nhathung1101 đã có ý kiến rồi.
Còn đây là lời khuyên của anh nguyendinhvan:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...%C3%B4ng/page2 (#23)
Tôi thì tôi hết kiên nhẫn để nói chuyện với các bạn 5c rồi (5c = cố cãi chày cãi cối).
Cố học để đỗ tú tài, sao mà khó thế, lâu thế...Last edited by HTTTTH; 08-05-2017, 10:26.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đây là cái mạch : " phương pháp đơn giản để thay đổi điện áp thuận rơi trên tiếp giáp PN" mà bácNguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là mạch điện chứng minh dòng BE không là cái đinh gì cả, tạo ra dòng CE ngược , dòng BC luôn hiện diện. Nói chung rất "tào lao". Nguồn điện trường bị xáo trôn. Các thánh và các sư xem mà học tập.
Nguồn phân cực 12volt.Vcc=5volt.
Tôi đâu có in sách để bán đâu mà có tiêu đề như thế?Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
Bạn thấy ở đâu có mạch này chỉ tôi thưa quyền sở hữu trí tuệ.
Đừng hiểu 1 cách rập khuôn như thế, cách mắc ở đây là mắc tải tại E hoặc tại C chứ ko phải mắc ngược C vào âm nguồn, E vào dương nguồn. Trình độ cao như thế mà ko hiểu thì bó tay thật. Hay là cố tình ko hiểu???Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNho còn xanh lắm ! Xem lại cái post "kết lụn" của anh đi nào
- 1 like
Tự suy, tự hiểu, tự bó tay. 5c.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐừng hiểu 1 cách rập khuôn như thế, cách mắc ở đây là mắc tải tại E hoặc tại C chứ ko phải mắc ngược C vào âm nguồn, E vào dương nguồn. Trình độ cao như thế mà ko hiểu thì bó tay thật. Hay là cố tình ko hiểu???
"Radio" ON rồi đấy, bác VVP ơi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
He.he.he..bây giờ radio phát sóng Teo không biết ráp cực dương và âm vào nơi nào của con trans cả, đón xem kỳ tới phát sóng....thế mà đòi đi thi tú tài.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTự suy, tự hiểu, tự bó tay. 5c.
Ủa mình hỏi ngu cái bác ơi, sao đo áp Vbe vs Vbc lại là 2.55V vậy bác?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐây là mạch điện chứng minh dòng BE không là cái đinh gì cả, tạo ra dòng CE ngược , dòng BC luôn hiện diện. Nói chung rất "tào lao". Nguồn điện trường bị xáo trôn. Các thánh và các sư xem mà học tập.
Tại vì htc2k không tính điện thế rơi trên relay.Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
Đồng hồ gắn vào trans mà sao bác lại tính điện thế của rờ le vào?Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTại vì htc2k không tính điện thế rơi trên relay.
Bác vvp ăn gian rồi. Bác cho dòng Ib thật lớn, Ib>Ie nên mới có dòng ngược ra Ic.
Bình thường có ai phân cực cho trans với dòng Ib>Ie không???sau.ph
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
