[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
  • #91
    tại bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] thích mình là "bờ rô"
    Là tại bác [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] cứ nhoáy một cái lại cái mạch này hay, nhát lại cái này hay, tốt thôi, nhưng chắc em "Tàu hỏa nhập ma" mất
    Không phải riêng em thích "bờ rô" đâu, mà "tình trạng" chung thôi ạ, có điều mỗi người có một điều kiện để "nghiên cứu" khác nhau...... Em ưa "hình thức" mà...
    email:
    • #92
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Con này để chạy từ tháng 10 âm lịch cho đến rét Nàng Bân
      Ủa chứ thế là sao hả bác.........................?
      email:
      • #93
        Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
        ý là chạy vào mùa lạnh cho đỡ nóng ^^
        • #94
          Theo các nhà khoa học VN sau nhiều năm nghiên cứu thì thấy rằng trong khoảng thời gian đó ( mà dân gian gọi là Mùa Đông) thì các nhà cần có lò sưởi trong nhà( chứ còn ở ngoài trời thì không cần ) Kết quả nghiên cứu này sẽ được công bố vào NGÀY MAI........
          • #95
            email:
            • #96
              Vậy thì vào mùa hè nên dùng con 2575 ( 1A ) hay con 2576 ( 3A ) . Lưu ý là điện áp đầu ra của nó vẫn còn gợn sóng 52 kHz ,phải lọc kĩ lắm đấy......
              • #97
                tần số cao thì chỉ cần tụ nhỏ cũng ok rồi
                • #98
                  Mặc dù biên độ của cái điện áp tần số cao này là khá nhỏ nhưng nó "sống dai" lắm.....
                  • #99
                    bác phải nói là "chạy mùa đông cho ấm" chứ ? (ồ, cho con 7805 đỡ nóng) ... hiểu rồi.
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • Mạch đồng hồ số mà thiết kế nguồn nuôi đến 3A thì gọi là " nóng đầu" rồi. Mùa đông thì có ý nghĩa gì nữa chứ !
                      • Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                        bác hay "bắt bẻ" mấy vụ này
                        bác [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] có nói là "trong tay" đã có những thứ cần làm nguồn nuôi con DIY DVM rồi thì cứ thế mà dùng.
                        còn việc tạo nguồn nuôi cái diy dvm thì có vô số con buck ic... quan trọng là "sử dụng" cái gì mình có chứ đừng phải đi mua thêm. Chứ không phải bác Lam hay mod đồ đó à?
                        Mãi đi tìm vàng.
                        • Nhiều khi " trong tay" cũng không nên dùng ! Mang dao mổ trâu ra làm thịt chim sẻ thì còn gì nữa chứ .
                          • Sẵn đây, bác [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] đã nhắc thì mình "bàn" về việc dùng gì để làm nuôi cho con diy dvm? Xin bà con góp chút ý. Cảm ơn mọi người.
                            Theo tôi hiểu thì con diy này cần <1A, vậy mình dùng con (nhiều con) buck gì để có 5V?
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • Theo em biết thì con 2575 cũng chỉ có 1A thôi mà, theo mạch này thì cần phải dùng tới nó, vì nó được nối vào Boost (Max >29v). Còn nếu làm riêng cái đo vol thì lại khác. Chủ đề này là tiếp nối mạch Boost buck mà.............
                              email:
                              • Không kể con 7805 thì dòng tiêu thụ của người ta có thế này thôi nè, lấy đâu ra 1A : Click image for larger version
                                Tiêu thụ 1A mà bọn nó lắp vô xe đap điện chế thì có mà điên !
                                Trích từ đây này, nếu không thủng tiếng Anh thì dùng google mà dịch nhé: http://circuitsdiy.com/atmega8-based...r-ampmeter-v2/
                                KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
