[Bàn luận] Học cách làm DVM dùng vđk
  • chung1608
    • Sep 2009
    • 4160
    #121
    bác KVLV mua con 256 bậc hay 1024 bậc vậy, ở bển sướng thiệt, hú cái là có đồ gửi về ngâm cứu ^^. Em bên này lùng sục trầy trật kiếm mới kiếm đc con DP 50k có 256 bậc, test sơ vẫn chưa đc theo ý muốn. Dự tính là cái bộ nguồn tự kích FET hồi tiếp về để hiển thị với chỉnh áp bằng nút bấm mà sợ nó phản ứng không nhanh bằng IC chuyên dụng
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      #122
      tôi mua loại của Microchip, loại non-volatie 10k (MCP4561-103E/MS-ND)/5k (MCP4551-502E/MS-ND) 257 steps, có trong tay rồi, mới đặt hôm tối Chủ Nhật. Ôi nhỏ xíu à, smd.
      tôi lầm khi mua con của AD loại 20k, 1024 step mà 50 otp ... con này lạn quạn là tiêu.
      Tôi cũng chưa rành về digital pot lắm (DP), mua về vọc mà "tài liệu" dài quá không có thời gian "nhai". Tôi cũng cố tìm vài application note từ Microchip xem sao.
      Mãi đi tìm vàng.
      • KVLV
        • Aug 2010
        • 1986
        #123
        Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
        [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] :
        Cảm ơn bác đã góp ý, Tại em cứ "học đòi" tiếng anh một tý, chứ có biết gì đâu . Gặp được bác chỉ bảo như vậy em mừng lắm!.
        Con led em cho hiển thị 4 số. Con góc bên trái cũng là con 74HC595, Em dùng hai con này để đỡ phải đi dây nhiều. Em đang định dùng cá hộp 12 x 17 cm để ráp mạch vào, Nó hơi to, nhưng sau này kiếm được cái Ắc quy mini nhét luôn nó vào trong đấy là vừa .
        Cái biến trở chỉnh bằng "số" có con thông dụng là con gì hả bác. Chứ em thấy cái triết áp của em nó cũng to thật
        giờ mà bác còn dùng bình ắc qui (dry cell lead acid), ồ quá cỗ xưa...
        Bác nên tìm hiểu về pin (battery) Li ion, loại này dùng trong laptop/điện thoại di động, rất nhỏ gọn, ít nặng ký có nhiều mAh. Bạn chỉ cần 1 mạch sạc, 1 mạch nâng áp từ 1 cell của pin li ion lên 5V cho con vdk là có điện rồi.
        pin li ion thì tìm loại 18650, 2000mAh - 2500mAh (18mm x 65 mm trục) hoặc pin vuông.
        Mãi đi tìm vàng.
        • ngocanh77
          • Aug 2012
          • 543
          #124
          Em định cho cái này vào bác ạ, Mà cái này em cứ quen mồm, gọi nó là ắc quy, biết là ko đúng tên của nó nhưng... quen rồi.... .
          email:
          • KVLV
            • Aug 2010
            • 1986
            #125
            [ATTACH=CONFIG]67874[/ATTACH]
            có phải là li ion hông vậy, nhìn cái "vỏ" giống loại dùng "chì khô".
            Mãi đi tìm vàng.
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #126
              [MENTION=100728]chung1608[/MENTION]: tôi tính gửi cho bạn 1 PM mà thùng thư bạn đầy rồi... xóa bớt giùm nhá.
              Mãi đi tìm vàng.
              • ngocanh77
                • Aug 2012
                • 543
                #127
                @KVKV :
                Bác cho em hỏi nếu dùng MCP41010 thì có được ko bác?
                email:
                • KVLV
                  • Aug 2010
                  • 1986
                  #128
                  @KVKV :
                  con này tôi xem sơ qua là dùng spi, tôi chỉ biết i2c.. và nó có 256 steps và volatile. (volatile là nó quên những gì mình bảo nó lúc trước, dùng ram, loại non-volatile dùng eeprom).
                  Mãi đi tìm vàng.
                  • thetung
                    • Jan 2012
                    • 1065
                    #129
                    " Quả " này ghê răng thế....
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #130
                      loại pin này chắc dùng trong xe đạp điện à, 20AH ....
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • ngocanh77
                        • Aug 2012
                        • 543
                        #131
                        Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                        Em chỉ lấy làm ví dụ thôi mà..........
                        Các bác có "Quả pin" nó be bé, xinh xinh, "Ah" lại nhơn nhớn một tý thì chỉ cho em với nhé......
                        email:
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #132
                          kkk, pro quá thì rồi lại quay về chiếc máng lợn xưa !
                          • ngocanh77
                            • Aug 2012
                            • 543
                            #133
                            Nguyên văn bởi lam-dt Xem bài viết
                            ---Chưa chắc đâu bác [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] à....---
                            email:
                            • KVLV
                              • Aug 2010
                              • 1986
                              #134
                              [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION]: cái dvm Sanwa ở hình trên nếu mua ở VN chừng bao nhiêu vậy bác?
                              Mãi đi tìm vàng.
                              • Lam-dt
                                Banned
                                • Jan 2013
                                • 1222
                                #135
                                Tôi có mấy cái đồng hồ chỉ thị VU-mét thời chắc hơn 50 năm, đẹp long lanh. Chế thành AV-mét, chẳng phải nuôi nấng gì: có dòng có áp thi chỉ còn không thì thôi... Hành tinh Xanh là đây chứ là đâu !
                                Nghe giang hồ, à quên nghe các đầu lậu ở chợ đầu mối rau xanh chân Cầu Long Biên đồn thổi là rau muống bên Bồ Đề đẹp dễ sợ mà độc thì cũng dễ sợ luôn. Là do bên Bồ Đề dư lượng hóa chất Cu,Fe, Cl, NiAg,Mg.....nhiều do chất thải từ......thôi, không nói nữa.... Đừng giận à nha, đùa tí cho vui thôi !
                                Tin rau muống Bồ Đề .... là vnexpress.net đấy nhé, tôi không nghĩ ra được đâu !
                                KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
