Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
  • pvtien7
    • May 2009
    • 206
    #16
    Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
    Rơ le 12 vol cũng được con D469 có thể thay bằng 1 các con tương tự như H1061,tip 41,13007... con đi ốt để chống xung ngược đánh lại làm chết tranditor
    ak ak. bác trên kia nói D468, bác nói D469. mình xài con nào thì được zậy bác ?
    diot chống xung ngược nhưng zậy mạch không cần cấp điện + àh các bác??
    • thuandienluc
      • Aug 2011
      • 1002
      #17
      ko phải. con diot chỉ bảo vệ tran thôi. nguồn + đã chạy qua cuộn dây của relay về tran rồi. bạn có thể dùng 1 con D468, 2 con tran kia dùng c1815 cũng đc.
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
      • pvtien7
        • May 2009
        • 206
        #18
        Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
        àh. vậy mà mình cứ nghĩ zô cuộn dây fải - + relay mới nhảy.hihi. có sẵn 1815 rùi. mai ra nhật tảo mua D468 zìa làm thử coi. thanks bác nhìu. không biết con trán D468 dễ kím hem !!!
        • anhhuycan83
          • Aug 2009
          • 138
          #19
          muốn có nhiều kinh nghiệm thì đi với hội chủ nhật nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-di-cho-73751/
          • pvtien7
            • May 2009
            • 206
            #20
            Nguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
            mình gà lắm vì không fải dân điện tử nên ngại đi quá !!!
            • pvtien7
              • May 2009
              • 206
              #21
              Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
              Mình vẽ cho bạn mạch đụng vô thì on, buông ra thì off đây
              sorry...D468 chứ không phải D469
              hàn theo mạch này cũng hem chạy lun.là sao mấy bác ?hix
              • chung1608
                • Sep 2009
                • 4160
                #22
                Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viết
                coi lại chân transistor hàn đúng chưa
                • pvtien7
                  • May 2009
                  • 206
                  #23
                  em đảm bảo với bác là không sai cực. thế mới đau chứ
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #24
                    Muốn nó chạy hãy dùng điện chỉnh lưu. Hay những bộ đổi nguồn. Dùng Pin hay ắc quy sẽ kém hơn.
                    • êprom
                      Banned
                      • Feb 2011
                      • 198
                      #25
                      Nhúng 2 ngón tay trỏ và giữa vào nước sau đó chạm ngón trỏ vào mạch,ngón giữa vào điện + nếu relay không hoạt động tháo bỏ luôn điện trở 100K,sau đó thử lại như cũ.Nếu vẫn không hoạt động mấy con Transistor đã bị hư.
                      • pvtien7
                        • May 2009
                        • 206
                        #26
                        Nguyên văn bởi êprom Xem bài viết
                        chạm như vậy thì relay nhảy. nhưng chỉ chạm 1 ngón vào chỗ chạm tay thì relay chẳng suy chuyển.hix
                        còn nếu tháo trở 100K ra thì relay kêu è è è quài mà hem dứt khoát !!!
                        • chung1608
                          • Sep 2009
                          • 4160
                          #27
                          ko có trở 100k thì nó cảm ứng ở cự li gần. Có thêm trở thì chạm vào mới chạy. Gắn thêm 1 con tụ 47uF từ chân C về GND thì relay ko rè nữa
                          • pvtien7
                            • May 2009
                            • 206
                            #28
                            em thêm tụ zô thì ok.nhưng khi gắn zô xe máy xài acquy thì lại hem được. là sao bác ? hay do em xài relay 12v. trong hình của bác hình như relay khác ???
                            • chung1608
                              • Sep 2009
                              • 4160
                              #29
                              mạch này khá nhạy, xe máy khi chạy sẽ bị nhiễu @@. RELAY mình cũng là loại 12V
                              • pvtien7
                                • May 2009
                                • 206
                                #30
                                mình chỉ cắm zô acquy tét thui chứ chưa có chạy.chạm tay relay không nhảy nhưng 1 tay chạm + 1 tay chạm mạch thì relay nhảy
                                pvtien7 Tìm hiểu thêm về pvtien7
