up cho anh em giúp với !!! topic này hình như gần 1 tuần oỳ.hix hix
Cảm ứng chạm tay !!! sao mà khó quá ...
để biết có dao động chưa thì chú cắm con led vào chân 4 của mạch trên rồi thay con tụ 100pF bằng 1 con tụ lớn hơn (cỡ 10uF trở lên) thì led sẽ chớp tắt thế thôiNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtup cho anh em giúp với !!! topic này hình như gần 1 tuần oỳ.hix hix
Hiện giờ cấp nguồn vào là led tự động sáng phải không?bạn tháo cái tụ 22pf ra,led vẫn sáng phải không? bạn thấy cái r 100kohm ở chân số 7 nối lên nguồn +12 volt không?tháo ra gắn nó xuống nguồn 0 volt.Nếu led tắt là bạn đã ráp mạch dao động chưa chạy.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtup cho anh em giúp với !!! topic này hình như gần 1 tuần oỳ.hix hix
không sao cả tôi nhìn thấy bạn dùng con 104 rồi.,tụ lớn thì tần sồ thấp thôi,khi đã dao động được rồi mới sửa để dễ ngắn mạch .Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtchết. hình như em nhầm 2 con tụ 100pF bằng 2 con tụ 100nF. có sao hem bác ?
hôm qua lộn chân c với chân e của c828 nhưng thử lại vẫn zậy !!!
đúng oỳ. cấp nguồn là led sáng. mình đang ở cơ quan. để trưa nay zìa nhà thử coi seo.Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtHiện giờ cấp nguồn vào là led tự động sáng phải không?bạn tháo cái tụ 22pf ra,led vẫn sáng phải không? bạn thấy cái r 100kohm ở chân số 7 nối lên nguồn +12 volt không?tháo ra gắn nó xuống nguồn 0 volt.Nếu led tắt là bạn đã ráp mạch dao động chưa chạy.
chân 4 nối + led. chân 4 nối + tụ 10U nhưng hem thấy chớp tắt gì rứaNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđể biết có dao động chưa thì chú cắm con led vào chân 4 của mạch trên rồi thay con tụ 100pF bằng 1 con tụ lớn hơn (cỡ 10uF trở lên) thì led sẽ chớp tắt thế thôi
Chạm vào như vậy led sáng là đúng rồi.bạn đo điện thế tại chân số 6 và số 7 là bao nhiêu volt?Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtđúng như bác nói. bỏ trở 100K ra nối vào mass led không sáng nhưng lúc này khi chạm tay vào + thì led sáng ???
Không bao giờ có chuyện chân 6 là 12 volt mà led sáng.Nếu như thế con 4049 bạn đã làm hư nó rồi.Mấy cái yahu1 tôi quên pw hoài .Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtlại vào cơ quan rùi. tối zìa đo thử xem. hình như nãy đo chân 6 cũng 12v áh. bác eprom có cái ya hú hem. cho mình xin đi !!!
chỉ nhớ mang máng thui àh. tối mình đo lại. nhưng mua zìa gắn mạch như zậy mà. sao hư được ta !!!Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtKhông bao giờ có chuyện chân 6 là 12 volt mà led sáng.Nếu như thế con 4049 bạn đã làm hư nó rồi.Mấy cái yahu1 tôi quên pw hoài .
12-10-2026, 13:40 -
