điện trỏ chỉ giảm trị số khi nó cháy thành than thôi các bạn ơi
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Các bạn xem kỹ nhé Giảm trị số ở đây là do có ai đó cố ý thay đổi chứ điện trở không thể giảm trị số .Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtVề nguyên tắc linh kiện học , điện trở chỉ có tăng trị số hoặc đứt (do lão hóa ,nhiệt độ hoặc sự cố trong mạch điện ) Không thể có trường hợp giảm trị số .
Nếu bạn không đùa ,thì có lẽ máy đã qua tay một ai đó ,và người này "muốn thử tài" anh em bằng cách đổi con điện trở có giá trị nhỏ hơn vào mạch kích ban đầu của IC nguồn (R906 như bác Longtcl nói).
Điều này là rõ ràng ,vì chọn vị trí điện trở ở mạch kích ban đầu để giảm trị số sẽ làm dòng kích quá lớn gây chết IC nguồn khi vừa mở máy. Nếu không phát hiện thì sẽ liên tục nướng IC
R180K nếu đứt sẽ mất dòng kích (dòng khởi động ) sẽ không dao động ------> máy không chạy . Nhưng không làm chết IC nguồn . Còn đúng như bạn nói R906 (47K) bị tăng trị số sẽ làm áp kích (khởi động) tăng, vì đó là điện trở phân dòng (nếu đứt ,dòng không thoát bớt xuống mass sẽ làm áp kích tăng lên ). Thế nhé ! Hoàn toàn không có chuyện điện trở giảm trị số .Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbác dạy phải
chỉ có lão hóa và tăng thôi không có gảm đâu cả về lý thuyết và thực tế
con JVC bị như thế này em đã làm đến vài chục vỉ máy của thợ rồi
bác nhầm thế nào ấy chứ , nó bị đứt và tăng con R906 ấy nó có trị số 47K nối điện áp khởi động qua R 180K lấy từ B+ xuống mass để hạ áp sao đó phóng qua TỤ vào chân khởi khộng IC
em thấy bác nào bị Pan này cũng méo mặt vì cắm IC vào chết ngay ai cũng chết 2-3 con rồi mới mang đi chữa , theo kinh nghiệm của em hút IC ra đo điện áp dẫn qua R 180K cấp nguồn khởi động mà cao hơn vài chục Vôn là điện trở phân cực cân áp khở động bị chai , đứt ,,vứt đi thay con 47K khác vào tháy áp hạ xuống hình như còn mừoi mấy Vôn thì cắm IC vào
lâu rồi không làm nữa nên không nhớ chính xác bao nhiêu Vôn . bác nhớ lại xem nhé đứt và chai R 47K chứ không phải con 180K bị giảm trị số đâu
khi gap hien tuong cam dien no cau chi la mach so cap cua khoi nguon da co van de roi bao gom ca STR6707 ban tien hanh kiem tra theo thu tu sau nhe:
1.IC STR6707 co bi x\cgam khong, thuong thi ic nay cham chan 1 va 2.
2.tu loc, cau nan.
3.dien tro kich nguon.
4. cac linh ken mach hoi tiep: tu hoa, opto.
5.kiem tra cac diode dau ra va tai xem co cham khong.
6. thay luon SE15.
7. thay luon tu 220MF/16v
sau khi tien hanh kiem tra va thay the thi ban gang tai gia thu nguon xem co chuan khong.
chuc ban thanh cong!
Chiếu đĩa có bị k? Mất contrat nhưng màu có k? kiểm tra tín hiệu Y tại pin 52 của AN5606 khoảng 3v-> 3.3v đo tín hiệu mạnh không? ABLtại chân 49(5605) khoảng 2.3->2.5v. Thay tụ Y CLAMP tại chân 45 (5606). Nếu tín hiệu Y tại chân 52 yếu phải dò ngược lại mạch đệm , mạch tách Y từ video( kinh ngiệm làm loại này tôi thường thay tất cả các transitor đệm từ ic công tắc 4066 đến chân 52 của AN5606)loại này dò mạch hơi khó. chúc thành công . Thay một con nhớ khác thử xemNguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtem kiểm tra roi đèn còn rất tốt tổng chạy con MN 152810 TTC bac ngocnga48 ơi em co sơ đồ tra mờ hếtcả mắt rồi bac xem giup thaks nhiềuLast edited by ngocnga48; 04-09-2010, 00:46.
TV panasonic TC-14L3R mất contrass em đã ktra hết cácđiện áp các chân 52 -->3v ;chân 49 -->gần 3v ;và thay luôn tụ Y CLAMP tại chân 45 rồi, tín hiệu Y chân 52 bình thường.có một điều nữa là cứ vặn screen lên caomột chút là mất dọc hình còn đường sang ngang pan này kỳ quặc thật em mù tịt rồi các bác có làm qua pan này chỉ giáo cho. thanks các bác nhiều!
Bác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
em kiểm tra luon hai khóa H.syn va V.syn rồi ko hư, cứ rút cáp tín hiệu ra cắm điện thì chạy mà cắm vào cpu là tắt ngấm (nó vẫn chạy nhưng ở cpu khác chỉnhđộ phân giải màn hình 800x600 - 60Hz ) thế mới bực bác nào cao tay ấn về monitor chỉ giáo cho em với em thanks các bác nhiều.
monitor
kiểm tra đương đi của xung HS và VS từ chân cáp về vsL nhiều khi bị chạm tụ và rò đi ốt bảo vệ trên hai đường xung này ,Nguyên văn bởi nhattruongcc Xem bài viếtBác nào chuyên làm về monitor ? em có 1 con 17 likom (hiệu lạ hoắc với em) cắm diện vẫn chạy bình thường lên bảng màu đỏ thông báo check cap tín hiệu xong cứ cắm vào cpu là tắt tối om mặc dù đã đem sang màn hình khác để chỉnh cpu độ phân giải màn hình thấp nhất là 800x600 - 60Hz
không được thì thay IC nhớ vẫn không được thì lỗi vsl , trên màn samsung cũng bị vậy thì 100% lỗi IC nhớ , hoạc chết VSL DM024Nhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
