Nguyên văn bởi thanhfdc
Lấy đâu ra 310 vậy anh? Mọi thứ đều Ok. em còn đo trên mạch của Santak cũng chỉ có 160V thôi. Bác dùng TG 500 nào mà được 310 chụp ảnh em xem với!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtSao lại bị gãy chân vậy? Phải cẩn thận chứ, già rồi, gần 40 nên xương xẩu mủn lắm đó!
BAX TG500 nó quấn 3x3/80 vòng, bạn kia chỉ thu được 160V thì phải xem hồi tiếp đúng chưa, áp accu tốt không, nếu tất cả OK thì thay con 3525 là ra đủ thôi.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Địa chỉ: Đường Đỗ Xuân Hợp - Quận 9- TP.Hồ Chí Minh.
Thế của bạn nó ra AC bao nhiêu V?Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtLấy đâu ra 310 vậy anh? Mọi thứ đều Ok. em còn đo trên mạch của Santak cũng chỉ có 160V thôi. Bác dùng TG 500 nào mà được 310 chụp ảnh em xem với!
Loại xanh giống con tụ giấy đó bác.Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtnên dùng loại NTC nào để dò nhiệt cho tản nhiệt của converter nhỉ các bác ơi? Để tính giá trị adc cho phù hợp.
Con TG500 của mình lúc không tải nó ra 160Vac có tải vào lên được 200Vac bạn ah.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtThế của bạn nó ra AC bao nhiêu V?Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Quấn thêm ngõ ra bao nhiêu vòng vậy bạn? Bạn có TG nào ra 310Vdc không để lại mình 1 con đi!Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtVậy chắc Santak của bạn loại 110V rồi, phải quấn thêm dây thôi. Hãy kiếm loại 220V thông dụng sẽ ra 310VĐiện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Chắc chắn mạch hay đồng hồ của bạn có vấn đề rồi, chứ bạn nói trên bo TG500 cũng chỉ đo được 160Vdc ra thì làm sao ra 200Vac được. Bây giờ bạn nối chân 1 của SG3525 xuống 0V cho nó chạy D max xem Vdc ra bao nhiêu đã, chứ các TG500 mình gặp nó toàn quấn 3T3T80T thì áp ra max khi 12V ít nhất phải 300Vdc.
Và có thể BAX đó đã bị chập vòng thứ cấp rồi, khi đó chạy không tải, đầu ra có tụ lọc thì dòng từ accu vào mạch sẽ lớn hơn 60mA rất nhiều lần.
Nếu bạn không tin mình gửi mạch đó cho bạn xem. Mình ở HCM.Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtChắc chắn mạch hay đồng hồ của bạn có vấn đề rồi, chứ bạn nói trên bo TG500 cũng chỉ đo được 160Vdc ra thì làm sao ra 200Vac được. Bây giờ bạn nối chân 1 của SG3525 xuống 0V cho nó chạy D max xem Vdc ra bao nhiêu đã, chứ các TG500 mình gặp nó toàn quấn 3T3T80T thì áp ra max khi 12V ít nhất phải 300Vdc.
P.s mạch TG500 của mình nó ko có tụ lọc DC sau cầu diode xung nha bạn.Điện thoại: 0989.285.187 hoặc 0122.407.4621 hoặc 0124.552.4920
Vậy là nó có chế độ giảm dòng chờ khi không có tải + ko có tụ lọc sau cầu diode nên bạn chỉ đo được 160VDC sau cầu diode.Nguyên văn bởi elecpro Xem bài viếtCon TG500 của mình lúc không tải nó ra 160Vac có tải vào lên được 200Vac bạn ah.
Chà, mạch đó cũng bình thường mà. Mình không có, bạn ra chợ Nhật Tảo, từ 3 tháng 2 rẽ vào, thay vì rẽ trái vào chợ Nhật Tảo cũ thì bạn rẽ phải đi chừng 2-3 chục mét gì đấy cũng ở bên phải có tiệm đồ cũ của anh mặt hơi rô rỗ, trong đó có nhiều UPS các loại lắm, mua một cái lấy BAX về thay vậy. Còn nêú đảm bảo cái BAX và mạch hiện tại không có vấn đề thì quấn thêm 40 vòng cùng cỡ dây cũ, nối tiếp với cuộn cũ sẽ có 320V xài ( chạy EGS thì nếu được quấn luôn 46 vòng cho thoải mái).
hôm nay, 09:13 -
06-12-2025, 17:17 -
