Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sương
  • #46
    sửa xong cái phần phun sương_ chạy ok rồi,chạy được 2 ngày giờ hỏng phần cơ.cắm nguồn vào thì đèn sáng_ mà bật phím on/speed thì im ru ,đã thay phím mà không tác sụng.còn phím phun sương thì vẫn hoạt động bt.mong các b chỉ giúp
    • #47
      Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
      Bạn kiểm tra nguồn 5 v cấp cho IC điều khiển quạt xem có đủ diện áp khong. Tụ khởi động có còn đủ trị số không...
      • #48
        Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
        nguồn 5v còn b ơi. m đo trên cái tụ nhỏ vẫn có.thậm chí m có ic mới thay thế luôn.thay vào vẫn y chang,tụ khởi động thay mới đúng trị số luôn rồi.ý nói ấn vào phím on để khởi động thì không có tác dụng á
        • #49
          Kiểm tra triac và áp kích triac.
          • #50
            đã kiểm tra toàn bộ.. đều ok mà sao nó kích vẫn không được
            • #51
              Khi ấn ON thì chân khiển triac có áp ko?
              • #52
                Kiểm tra con IC có dao động không hay tụ dao động bị dò rồi...
                • #53
                  m không rành bên này này lắm b ơi.b chỉ rõ m coi chân nào khiển triac vậy ?
                  • #54
                    cách kiểm tra IC có dao động hay không như thế nào b nhỉ_ xin lỗi nhé vì m mới sửa quạt phun sương lần 2,chưa kinh nghiệm lắm. mà m đã thử thay con IC mới_ thông số y chang mà vẫn vậy b à
                    • #55
                      Thì là 1 trong 3 chân của triac chứ gì nữa.
                      • #56
                        Kiểm tra triac thế này khỏi tháo cấp điện xoay mặt chữ triac về phía mặt mình cầm cán vít pake nhỏ nối tắt chân giữa và chân bên tay phải quạt hay mô tơ phải chạy nếu còn tốt nếu không thì cấp nguồn + dc vào trước con trở hạn dòng chân bên trái hay chân G nếu chạy hư ic không chạy triac đứt mối AK đứt trở hạn dòng .
                        • #57
                          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          1/ xem nguồn 5v chân tụ lọc to cạnh IC đủ và ổn định không ?
                          2/ vứt mắt nhận khiển ra ngoài xem còn bị không ?
                          3/ xem xung quanh IC có ji bất thường
                          4/ quăng sọt rác
                          cứ nhật tây mà chơi bác ạ không nên tiếc rẻ mua mấy cái đồ tàu rẻ nhưng chất lượng thì rẻ rách dùng thì ức chế , hỏng bất kỳ lúc nào mua lại lần nữa thành đắt hơn hàng xịn , dùng hàng tàu đương nhiên tiếp tay cho kinh tế tàu nó lại mua vũ khí chống dân tộc ta kaka
                          Bác Việt Tiến 123 nói chuẩn khỏi chỉnh. sửa mấy cái quạt đk mà mạch tàu ức cả chế bác ah. chất lượng linh kiện kém có khi sửa 1 bệnh rùi nó lại lây lan sang bệnh khác... ngồi sửa toàn mạch luôn nhiều khi ức quá mà không ném nó đi đc. vì là của khách hàng.
                          • #58
                            Nguyên văn bởi luangia1984 Xem bài viết
                            b nói cũng đúng.,, có lúc ức chế lắm. nhiều lúc định đập tung mấy lần rồi mà không thể,,, haizzzz
                            • #59
                              vừa rùi E gặp phải con mạch tàu quạt phun sường F1Y. khi đầu không hoạt động. Sửa rùi chạy đc nhưng mỗi cái đảo là lỗi. xong cái đảo rùi lại đến cái máy bơm hơi nước. kiểm tra mạch thấy mất ap 24V. rút phần 5V ra thì mạch lên đủ nguồn 24v. Nhưng cắm con trở 560R/1W để kết nối mạch cấp nguồn cho VXL thì 24V -> 10v. E đã bóc tách đo kỹ và thay thế các linh kiện lỗi nhưng kq =0.
                              • #60
                                Các bác cho em hỏi chút, quạt cây panasonic dùng 7 năm rồi, giờ bấm nút ON quạt chạy khoảng 2-3 giây là tự dừng không chạy nữa? Bệnh gì và sửa thế nào vậy? Cám ơn
