Nguyên văn bởi taduc
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
Mọi người chỉ giúp em, làm sao vẽ được mạch như thế này.
Các dây nối to ra, và khoảng cách các dây nhỏ, không cần phủ đất nữa. <nhìn hình mọi người sẽ hiểu, cũng khó diễn đạt>
ấn P R rồi vẽ sẽ được như vậy.Nguyên văn bởi dinhhung_cdt Xem bài viếtMọi người chỉ giúp em, làm sao vẽ được mạch như thế này.
Đúng là ấn P R là có chức năng đó, nhưng mà không có cách nào cho nó chạy tự động hả bạn?
Làm tay thế này lâu công, mà lại xấu lắm.
Làm thế này hàn khổ lắm bạn ạNguyên văn bởi dinhhung_cdt Xem bài viếtMọi người chỉ giúp em, làm sao vẽ được mạch như thế này.
Cái này mấy ông làm mạch bằng máy phay hay dùng.123...
tui chưa làm mạch kiểu này bao giờ nhưng cũng có đôi điều góp ý.Nếu bạn làm mạch thế này mà đã phủ xanh trước khi hàn thì còn dễ hàn còn nếu mạch chưa phủ xanh thì khi hàn mạch thiếc sẽ dính lan ra xung quanh rất khó hàn và xấu nữa vì các đường gần nhau quá.Nếu mà dùng bo đồng đã phủ nhựa thông mà hàn thế này thì.....................xấu phải biếtNguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtLàm thế này hàn khổ lắm bạn ạ
Vẽ mạch cũng là nghệ thuật đó bạn à. Cái đó đòi hỏi phải có khả năng, kiên trì và tính thẳm mĩ mới vẽ đươc. Mình cũng đang theo hướng vẽ này mà còn kém quá...
.:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
các bác ơi giúp em với!
em mới dùng Altiumdesigner k lâu. em đang dùng bản 9.3. em gặp 1 khó khăn đó là khi vẽ mạch in không biết em nghịch thế nào mà nó hiện lên 1 cái kính hình vuông trên màn hình giống như kính lúp ấy ạ. nhưng em k biết tắt thế nào nữa, em cảm thấy nó vướng quá...mong các bác giúp em
cảm ơn các bác. hình của nó đây ạ
Em mới học altium nên cũng không biết lựa chọn thông số thế nào cho hợp lý , các bác giúp em nhé.
ví dụ:
nên chọn đơn vị là mil hay mm
các thông số khi thực hiện mạch in
ví dụ:
- độ rộng đường mạch là bao nhiêu
- khoảng cách giữa đường mạch đến chân linh kiện là bao nhiêu
- độ rộng chân linh kiện ( ví dụ : nên chọn chân linh kiện là đường tròn hay vuông hay chữ nhật hay bầu dục hay hình chữ nhật tròn 2 đầu? , độ lớn lỗ khoan là bao nhiêu? ...chọn chân nào thì dễ hàn hơn?
thanks các pác nháBe quan. Plz contact through email:
Nối bán tự động là thế nào hả anh? em hỏi thêm một tí, khi chạy dây bằng tay thì có phải altium có chức năng thông minh không/. ví dụ như khi ta dể chạm mạch thì tự động nó giãn ra. em chẳng biết đi dây bằng tay thế nào cả. nó có lợi gì không anh. hơn nữa thanh công cụ nào để đi dây bằng tay?Be quan. Plz contact through email:
Hay quá anh Hòa ơi, nhưng mà thú thật em không biết kết nối song song nhiều net cùng một lúc, Tính năng nối thông minh tức là các bác chỉ cần nhấn chuột vào một pad, nó sẽ tự tìm đường nối đến pad còn lại,em thấy trong nguyên lý người ta chạy nhiều net song song rồi quay hay lắm , còn trong PCB người ta cũng kết nối nhiều net song song hay ghê cớNguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtTui sẽ check thông tin này ! Trước dùng cái Layout của nó cá chuối không thể tưởng, nay Orcad thêm cái PCB editor không biết nó ra sao.
Altium ra Altium Designer 6 thì bọn Orcad có Orcad PCB Designer hai thằng Altium và Cadence kèn cựa nhau ghê thật.
Bác nào check hộ thông tin xem Orcad 10.5 xem nó có khả năng này không nhé, em đỡ phải mượn đĩa về cài, cái này bản Designer 6.3 làm được một số cái hay hay dễ thấy sau:
- Khả năng tạo Board với hình dạng bất kì.
- Lỗ khoan bây giờ có thể hình Round, Square, Slot <-- Em thích cái này
- Khả năng nối song song nhiều net cùng một lúc.
- Break nhiều net một lúc.
- Khả năng preserve Angle khi nối: http://altium.com.edgesuite.net/vide...atsnew&flid=20
- Mouse wheel không chỉ để phóng to, thu nhỏ nữa mà còn để di chuyển giữa các layer.
- Tính năng nối thông minh tức là các bác chỉ cần nhấn chuột vào một pad, nó sẽ tự tìm đường nối đến pad còn lại.
- Board Insight: có cái kíp lúp cho các bác dòm mạch
Còn một điểm quan trọng khác mà Orcad còn lâu mới theo kịp Altium Designer là giao diện và môi trường phát triển FPGA
http://www.altium.com/training/en/tr....cfm#,0,0,1035
anh hòa giải đáp giùm em nhéBe quan. Plz contact through email:
Tự trả lời luôn: Altium Designer Winter 09Nguyên văn bởi tahi_dtvn Xem bài viếtCác bác cho em hỏi, muốn chạy mạch in nhiều hơn 2 lớp thì làm thế nào trong DXP 2004 hoặc altium 6 cũng được... Em tìm tài liệu mãi mà không thấy :-)
Vào Design > stack layer manager> add thêm layer và plane cần
Sau đó D-> R -> Routing layer, tích thêm vào những cái check box của những layer vừa tạo ra
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
