Làm mạch in tại gia
  • hoangtien11
    • Sep 2012
    • 832
    #571
    Nguyên văn bởi tuananh_1985 Xem bài viết
    bạn lên nói rõ câu hỏi hơn
    AE mới hiểu mà trả lời đc chứ
    là in cái đường mạch ra giống vầy nè
    để ra tiệm người ta in về ủi mạch đó !
    • tuananh_1985
      • Aug 2011
      • 161
      #572
      Nguyên văn bởi hoangtien11 Xem bài viết
      ax ax bạm ko chịu kiếm gi cả
      trên 4rum có đầy mà
      cái này khi bạn in ra file PDF để mang đi in thì bạn làm như sau
      yêu cầu máy bạn phải cài đặt máy in ảo nha
      - trên mục output chọn Print hoặc nhấn biểu tượng Print Layout
      cửa sổ mới hiện ra
      tại ô 1 ở đây máy in ảo của mình là nitro PDF ...
      bạn chọn Print
      - cử sổ Print Setup hiện ra tại ô Paper --> Size chọ A4 --> OK
      số 2 là ô Options bạn chọn MONOCHROME or WHITE_PAPER
      số 3 đây là trọng điểm của vấn đề bạn hỏi
      - Lớp Top Copper là lớp dây màu đỏ ( Jump _ cái này ko quan trọng nếu bạn in 1 mặt lên có thể bỏ tick ở ô này )
      - Lớp Bottom Copper là lớp dây màu xanh dương ( đây là lớp mạch chính mà sau này bạn sẽ ủi ra board vì vậy để tick ô này )
      - Lớp Top Silk là hình của LK gồm hình dáng của IC , Điện trở ... ( bỏ tick ô này )
      * Tóm lại chỉ để lại lớp Bottom Copper
      số 4 ô này bạn kíck chuột phải vào chọn Posittion Output at Center ( để cho mạch in nằm vào giữa trang giấy )
      tại ô Scale (mình khoanh đỏ ) để nguyên 100% ô Rotation và ô Reflection để như trong hình
      - Đến đây bạn có thể nhấn ok cho ra file PDF và mang ra hiệu nhờ nó in cho
      nếu có vấn đề ji về Proteus bạn có thể sang đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-proteus-4180/
      để đặt câu hỏi
      ở đây có máy in ảo nếu bác cầnhttp://www.dientuvietnam.net/forums/cong-nghe-lam-mach-131/lam-mach-tai-gia-345/index55.html
      em chỉ tiện đâu trả lời đó thui dừng mắng em nha Mod
      chúc thành công !!!!!!!!!!!!!!!!!!
      [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
      • loatchoat
        Banned
        • Mar 2012
        • 48
        #573
        em cũng bị giống như bác . phải pha như thế nào nó với ăn mòn được ạ hik
        • loatchoat
          Banned
          • Mar 2012
          • 48
          #574
          bạn lên kiểm tra lại bột sắt
          khi đang khoo sờ tay ẩm vào nó phải nóng tay ( trước khi sờ chuẩn bị thau nước nóng tay thỳ rửa ngay : cho an toàn thui chu mình sờ liên tuc ko hề gì dâu )
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            #575
            Nguyên văn bởi loatchoat Xem bài viết
            bạn cứ lấy khoảng 50g hoặc 100g pha với khoảng 500ml nước hoặc hơn 1 xíu...
            khi nước + FeCl3 sẽ sinh ra nhiệt sờ tay thấy ấm hoặc nóng thì hòa cho tan hết rồi đem mạch in ra ngâm
            chờ khoảng 5-10p là ok thôi
            good luck !!!
            Gmail:
            • loatchoat
              Banned
              • Mar 2012
              • 48
              #576
              bác mô tả về cách thử bột sắt được không ạ bột sắt em mua hòa vào nước thì có mầu đỏ tan trong nước nhưng không sinh ra nhiệt như bác nói khi em dem nó nấu cách thủy để nóng một lúc thì nó lại đông đặc lại giống như người ta đánh tiết canh ấy bác ạ hik hik
              Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
              good luck !!!
              • tuankep6
                • Apr 2010
                • 1748
                #577
                chắc tại bột của bạn đã tan trước khi gặp nước nồi, do để tiếp xúc với k khí quá nhiều ấy mà
                vậy cứ pha như bình thường thôi nhưng thay = nước thường thì pha = nước nóng để ngâm mạch cho nhanh chứ từ lần sau chẳng cần đun cách thủy làm gì đâu nó chỉ lâu hơn xíu thôi ak
                good luck !!!
                Gmail:
                • loatchoat
                  Banned
                  • Mar 2012
                  • 48
                  #578
                  em đã thay bằng nước nóng nhưng vẫn không chịu ăn mòn gói bột sắt này em mua 20k/một túi tầm 150g
                  mầu đen nhưng pha vào nước lại có mầu đỏ mà em cho nam châm vào mà chẳng thấy nó hút gì cả không biết có phải bột sắt không các bác cho em biết nhân dạng bột sắt như thế nào với ạ thank các bác nhiều
                  good luck !!!
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #579
                    vô lí nhể
                    bạn ngâm trong bao nhiêu phút
                    pha có mầu đỏ đỏ là đúng rồi
                    bạn chup ảnh nó lên đây xem nào ?
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • loatchoat
                      Banned
                      • Mar 2012
                      • 48
                      #580
                      vâng để mai em chụp rồi post lên chứ bây h đang dung 1200 không chụp được hik em ngâm qua đêm bác ạ. thấy có lớp bám vào em lấy tay cạo ra xem nó ăn mòn chưa nhưng cạo ra còn nguyên đồng chả hề hấn gì
                      mà bột sắt thì nam châm có hút được không bác
                      em nghi đây không phải bột sắt vì có thấy nam châm hút được đâu hjk hjk
                      vô lí nhể
                      good luck !!!
                      • quang_le_pt
                        • Mar 2012
                        • 189
                        #581
                        Mua axit cho nhanh bác a. tầm phút là xong ngay
                        • tuankep6
                          • Apr 2010
                          • 1748
                          #582
                          gọi là bột sắt vì đấy là thành phần cấu tạo hóa học của nó là như thế chứ đâu phải lấy sắt nghiền ra đâu mà nam châm hút đc...
                          ok mai post ảnh lên anh em mí kiểm chứng đc phần nào chứ nói cũng chưa thể hình dung hết...nếu là bột sắt thật thì cho dù ngâm vài lần thì lần sau ngâm qua đêm như của bạn chắc chẵn sẽ phải ăn mòn chứ...nghi phải hàng giả rồi
                          good luck !!!
                          Gmail:
                            Linux zealot
                            • Jun 2007
                            • 6171
                            #583
                            Cái gọi là "bột sắt" thực ra không phải sắt, mà là FeCl3 (đọc là "muối sắt ba cờ lo rua"). Hòa trong nước, tác dụng với đồng (Cu) trở thành FeCl2 và CuCl. FeCl3 không phải là chất bền, để trong không khí hút ẩm có thể tự chuyển thành FeCl2, khi đó nó mất tác dụng ăn mòn đồng. Bạn loắt choắt pha bột vào nước thành dung dịch màu nâu đỏ thì đích thị là FeCl2 rồi.
                            • loatchoat
                              Banned
                              • Mar 2012
                              • 48
                              #584
                              em thấy bác nói chuẩn. thế giờ làm sao cho nó ăn mòn được hả bác.hik. em bó tay với nó rồi. mua Hcl đổ vào có được không bác nhi
                              • loatchoat
                                Banned
                                • Mar 2012
                                • 48
                                #585
                                Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viết
                                a xit gì vậy bác nhờ bác tư vấn giúp em với
                                phamthaihoa Tìm hiểu thêm về phamthaihoa
