Tổng quan về tụ điện
  • thanhfdc
    • Dec 2007
    • 576
    #181
    Tụ lọc nguồn, bypass thì nên dùng tụ gốm, gốm đa lớp, monolithic. Cảm kháng ký sinh thấp.
    Tụ dao động thì nên dùng tụ milar, polyester. Độ ổn định điện dung cao.
    Các loại tụ này có bán sẵn trên các site bán online, tên gọi thì ko thống nhất cho lắm. Nhưng ko khó để nhận biết qua hình dáng bên ngoài. Tìm kiếm hình ảnh với các từ khóa trên là bạn có thể phân biệt được rồi.
    Trở ko có thì dùng loại thông thường màng than (carbon) 5% cũng được. Ngon hơn thì dùng màng kim loại 1%.
    Màng than mã màu thân màu vàng, màng kim loại mã màu thân là màu xanh dương. 1% thì 5 vạch màu. 5% thì 4 vạch màu.
    Trong 2 loại kia thì lại chia ra trở "đểu" chân bằng sắt mạ thiếc, dễ han gỉ. Trở "xịn" chân bằng đồng mạ thiếc, bền hơn.
    • trthnguyen
      • Mar 2012
      • 2732
      #182
      Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viết
      Hèn chi nam châm hút được chân linh kiện.
      • huukhai7
        • Apr 2011
        • 42
        #183
        E cảm ơn Bác nhiều ạ.
        • bongxu_79
          • Jan 2015
          • 3
          #184
          Xin chào các bác,em cần 3 con tụ như thế này. Xin hỏi các bác là thông số tụ là bao nhiêu ? Giá bao nhiêu tiền ? Em xin chân thành cảm ơn các bác !
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            #185
            Nguyên văn bởi bongxu_79 Xem bài viết
            thông số tụ có ghi trên thân tụ đó ,chứ hình chụp có thấy đâu mà biết bạn ơi
            • bongxu_79
              • Jan 2015
              • 3
              #186
              Do mình không có kiến thức về điện tử nên mới nhờ mọi người giúp. Chỉ biết rằng tụ gốm này sử dụng để tăng cường độ dòng điện. Có thể là 15kv 1 cái hay 3 cái = 15kv. Nhờ mọi người giúp đỡ,xin chân thành cảm ơn
              • tungoc
                • Dec 2007
                • 554
                #187
                Trị số 15KV có lẽ cần kiểm tra lại. 1,5kV có vẻ hợp lý hơn đó.
                • tuyennhan
                  • Nov 2007
                  • 3367
                  #188
                  Bongxu xem clip hướng dẫn làm kích điện hay gì đó có cái hình như trên thôi nên không có trị số tụ , hình ghi 15 kv = 3 thêm vài con loăng qoăng chắc là 3 con nối tiếp .
                  • thanhfdc
                    • Dec 2007
                    • 576
                    #189
                    Loại nhỏ như hình của bạn thì trị số chắc cũng chỉ tầm 102 = 1000p đổ về. Vì 103/2KV đường kính nó tầm đầu ngón tay rồi. Áp mấy con này max chỉ tầm 3KV/con thôi. Chứ tụ 15KV mình nó dày cỡ gần 1cm ấy chứ.
                    • Thangbpvn
                      • Oct 2017
                      • 594
                      #190
                      Các bác cho em hỏi ké vấn đề về tụ luôn với ạ. Em tìm mà không có thông tin với không am hiểu nhiều thông số của tụ ạ.
                      Cho em hỏi các giá trị và cách phân biệt tụ chống sét là như thế nào? Và em có 2 mẫu tụ sau đây ai giúp em giải thích thông số với ạ và chức năng ứng dụng của mỗi tụ là gì ạ.
                      Em cảm ơn mọi người trước và chúc mọi người sức khỏe, làm việc tốt nhé!
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #191
                        Hai con này thuộc loại điện trở đặc biệt mà, bạn hỏi ở đây là sai luồng rồi. Cứ google c890, s10k300 là ra datasheet của nó.
                        sau.ph
                        • dinhthuong80
                          • Jun 2013
                          • 3051
                          #192
                          Không biết con tụ này điện áp bao nhiêu nhỉ các bạn? Tra bảng mà không có mã tự W.
                          • tungoc
                            • Dec 2007
                            • 554
                            #193
                            Loại này dùng không quá 250V thôi.
                            • MasterKang
                              • Oct 2019
                              • 2
                              #194
                              The nominal capacitance is biased and the accuracy level corresponds to the tolerance. Generally, capacitors are commonly used in I, II, and III grades. Electrolytic capacitors use IV, V, and VI grades to indicate capacity accuracy, which are selected according to the application. The capacitance of an electrolytic capacitor depends on the impedance exhibited when operating at an AC voltage. As the operating frequency, temperature, voltage, and measurement method change, the capacitance changes. The unit of capacitance is F (method).
                              Capacitation definition
                              • pvhuy1
                                • Aug 2020
                                • 2
                                #195
                                Mình thấy bài này là chính xác nhất, viết dễ hiểu cực kỳ.
