Điện qua điện trở có bị tiêu thụ không?Hạ áp
  • T.L.M
    replied
    Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
    Mọi người nói nhiều quá .Con led đỏ mắc nối tiếp trở 150k rồi đấu vào nguồn điện 220v mặc U tăng giảm một vài mươi om mình dùng cả chuc năm nay có sao đâu.Bảo giải thích thì mình ít chữ không nói được còn đấu kiểu ấy mình sẵn sàng bảo hành 5 năm
    220V chia cho 150k nhân cho 1/2 chu kỳ = dòng qua led là bao nhiêu? có đủ sáng làm cái đèn ngủ không?
    Làm thử 1 con led theo kiểu đó, dòng là 15mA xem nó sáng trong bao lâu mà đòi bảo hành.
    Cũng làm kiểu đó, thêm điốt vào xem nó có sống lâu hơn không.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Bác ạ, con điện trở đó độ chừng chục ôm là để hạn dòng/giảm áp accu từ 4V xuống 3,3V cấp cho 4 led song song. Con tụ 1uF/400V cùng với điốt cầu là để sạc điện cho bình accu.
    1 con led chịu dòng 20mA, Cháu cho đến 40mA (bằng bình accu 12V + trở) trong cả chục phút mà nó chỉ nóng rực chứ chưa chết.
    Dòng bình thường qua tụ là 70mA RMS, lúc đỉnh cũng chỉ có 100mA peak. Vừa phải nạp cho bình accu, vừa cấp cho 4 con led. Vậy tại sao cả 4 con led cùng chết trong nháy mắt vậy ạ ? (Lúc cắm sạc là accu đã yếu rồi, đèn sáng mờ)
    Leave a comment:
  • maitienloc
    replied
    Leave a comment:
  • vi van pham
    replied
    Nguyên văn bởi hd03 Xem bài viết
    bởi vậy, ai cũng lo tranh luận về đống kiến thức xa vời mà không thèm xem xét thí nghiệm cho trực quan. theo em Mod nên khóa luồng này đi, nó đã đi xa quá xa rồi!!
    1-Từ kết quả trực quan có người cắm điện vào lúc áp đỉnh là chết led thì đinh ninh đó là đúng
    2- Từ kết quả trực quan lại có người cắm điện vào lúc áp đỉnh lại không chết thì đinh ninh đó là sai.
    Lại có người phân tích cho biết khi nào chết led, khi nào không chết led lại nhao nhao phản đối cho là kiến thức xa vời.
    Thí dụ: Đèn 4 con led mắc song song, qua 1 điện trở hạn dòng rồi mới mắc song song với bình accu. Tụ 1uF/400V. Cắm vào sạc thì đèn lóe lên rồi ngỏm cả 4 con cùng lúc) Trong điều kiện bình thường Z của 1uf là 3.1k . Dòng qua led lúc áp trung bình 220VDC là 220 /3= 73mA.( chưa cần tính đến dòng quá độ) nếu điện trở hạn dòng lớn sẽ không chết led và ngược lại.
    Kiến thức là điều quý cần phải trân trọng .
    Leave a comment:
  • mèomướp
    replied
    - luồng đang nhạt dần rùi, hông cần khoá đâu bạn
    - 1 cái kết có hậu đến từ mong muốn của chính bản thân những người trong cuộc (chứ hông phải do gã nào đó phải mất công can thiệp) là điều thực sự có lợi cho diễn đàn. còn sự thực ai đúng ai sai (mà nói chung tất cả đều có cái sai, cái đúng nhỉ) thì trong lòng mọi người đã đều hiểu cả hông cần giải trình thêm nữa..
    - ngoài lề, theo tin tình báo của tớ hình như có 1 người bạn "sâu nặng tình" với bạn ht... xuất hiện trở lại
    - hy vọng đây là hồi âm cuối cùng của luồng trước khi chìm nghỉm như bao luồng khác...
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Thì bác HTTTTH đã bị rồi đấy. T.L.M cũng đã từng bị với cái đèn led sạc rồi đấy. Ai chưa tin mới cần làm lại thử.
    (Đèn 4 con led mắc song song, qua 1 điện trở hạn dòng rồi mới mắc song song với bình accu. Tụ 1uF/400V. Cắm vào sạc thì đèn lóe lên rồi ngỏm cả 4 con cùng lúc)
    Leave a comment:
  • hd03
    replied
    Leave a comment:
  • mèomướp
    replied
    - toàn nói phét hết, có mỗi việc thử nối tiếp led với tụ vào điện lưới mà ko ai dám làm mặc dù có thừa điều kiện. có lẽ họ đều biết trước kết quả nên muốn dừng luồng...
    Leave a comment:
  • hd03
    replied
    em lại kích ngòi cho mọi người gây "war" nữa nè...
    bàn đến áp ngược của LED sao không ai nói đến điện trở động của mối nối P-N ??
    ngồi đọc từ #1 cho tới tận đây làm em hoang mang quá! chưa đọc còn biết chút chút, đọc xong rồi hết biết gì luôn
    người ta chỉ hỏi có con trở R thôi mà từ đó lôi vào tụ C rồi cuộn cảm L, chưa đủ phức tạp nên lại lôi một đống công thức toán học, vật lý, công nghệ này nọ... rồi lại mời luôn cả cụ Ohm, Lorrent, Maxwell xém có cả cụ Laplace vào "dự tiệc".
    ở đây có đủ cả - từ bác nông dân tới người trí thức, từ người trẻ tới những bậc cao niên - nên việc truyền/nhận thông tin có thể còn nhiều hạn chế, mỗi người nhường nhau 1 chút, phân tích lỗi sai của nhau rồi cùng ngồi lại bàn tiếp vấn đề. đằng này ai cũng khư khư cái quan điểm cá nhân mà không chịu phơi bày cái đúng/sai ra thì thua; rồi lại chia phe ra rồi choảng nhau, miệt thị này nọ...
    chủ topic này thật không ngờ rằng chỉ một câu hỏi của mình thôi mà có sức công phá - gậy nội chiến mạnh như vậy, quy tụ anh em thành viên hùng hậu kể cả Mod cũng "tham chiến" quyết liệt!! - có lẽ bạn ấy đã cắn lưỡi tự vẫn rồi?!
    Leave a comment:
  • thanhfdc
    replied
    Em dân Việt chính hiệu, cũng "hóng biến" cho vui. Lắm lúc định commment mà lại thôi, cái gì mình hiểu thì cứ giữ lại cho mình đi. Chứ như giờ ông nói gà, bà nói ngỗng...
    Em ở ngoài kiến thức tuy hạn hẹp, nhưng cũng đủ để thấy là 2 phe tranh luận với 2 điều kiện khác nhau. Ai cũng có cái lý của mình và ko chấp nhận lý thuyết của đối phương. Bên nào cũng đúng. Và mới chỉ xét điều kiện mạch điện trong 1 trường hợp cụ thể, đơn lẻ. Rồi thì tranh luận ở trường hợp lý thuyết, có người đến sau ko rõ ngọn ngành, lại ý thức ở điều kiện thực tế.... Đã rối nay càng thêm rối...
    Trước đã thấy nhiều luồng thế này lắm. May mà mấy luồng em lập - ngày xưa, tự bản thân em biết điều chỉnh, với ý thức của ae khi tham gia luồng, cộng thêm ưu ái của BQT nên cái luồng nó sống sôi nổi dài dài mà chả có tranh cãi gì quá mức.
    Cái gì mà nó ko thiết thực cho cộng đồng, ea mỗi người nhường nhau 1 tý, đề cao ý thức cộng đồng lên, đừng sa đà vào lý luận, kiến thức cá nhân. Tham gia 4rum là để đóng góp cho cộng đồng chứ ko nên chỉ để lấy "trịch' cá nhân.
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
    đã nói là mâu thuẩn bắt đầu từ câu nói cắm xẹt lửa vài lần chết led, mà led nhà sản xuất đã mắc song song với tụ lọc 68uf, thì có quá độ quá điếc gì ở tụ 1uf vẫn không chết led , đề ra là vậy bàn cho lạc tùm lum rồi nói cái đề lạc, bác chịu khó đọc từ đầu đến đuôi rồi hãy bl gà vịt nhé Quocthuibmt
    bác có thể vui lòng cho tôi biết bài nào trong luồng này đề cập đến tụ 68uF/400v mắc song song với led không , vì tôi không thảo luận nhưng có theo dõi nhưng tôi không thấy bài nào nói có tụ 68uF mắc song song với led , Rất cám ơn bác nếu bác dẫn chứng giúp tôi .
    Leave a comment:
  • HTTTTH
    replied
    LẠY CÁC BỐ !
    Cái đèn ngủ mà tôi nói đến, tôi cho đi rồi. Hôm nọ có đứa bị bệnh Down ở cách mấy nhà sang chơi, nó bảo đồ Tàu dở hơi này bác cho cháu nhé, thế là tôi cho nó luôn. Thằng Down mà còn thấy dở hơi, thế mà trên cái 4r này cãi nhau cả mấy trăm bài.
    Mấy cái LED hỏng, tôi cũng ném vào thùng rác từ lâu rồi.
    Sơ đồ mạch, tôi quên rồi.
    Chẳng có gì để trả lời mấy cái mention, quote,.... của mấy bố nữa đâu. Từ hôm nọ đến nay, tôi toàn "chém gió" cả đấy Các bố thông cảm nhé
    Các bố rảnh thì cứ vô tư đi. Nhưng vui lòng không quote, không mention dùm tôi, cho tôi đi kiếm vài đồng mua gạo.
    Hình như bác Đinh Vặn có kinh nghiệm là thường hay có cãi nhau (nhỏ) hoặc chiến tranh (lớn) vào tháng 5 - 6 dương lịch vì ... trời chuyển từ man mát sang nóng giãy.
    Leave a comment:
  • duong_act
    replied
    Cứ tưởng vấn đề sáng tỏ rồi mà vẫn còn có ông không hiểu đầu cua tai nheo gì vào kích động bạo lực
    Leave a comment:
  • TP_Electro
    replied
    trong cái đèn tụ nói tiếp với cầu diode là 1uf, sau cầu diode là tụ 68uf song song với led, quá độ trên tụ 1uf có thế nào củng không thể tăng áp đột ngột trên tụ 68uf làm quá dòng chết led được, vậy bàn, rồi moi móc mấy công thức trên cái tụ nối tiếp 1uf đó ra làm gì, trong khi nó chả tác động được đến cái led. chịu khó đọc từ đầu để biết mấy cao nhân kia tranh luận từ đâu
    Mình bó tay comment này. Mình nhớ có bâc nào đó post nguyên cái hình tụ nối tiếp với led hẳn hoi. Nếu như mạch bác nói trên thì tụ 1uf kia mới tăng dòng đột biến. Nếu nối tắc cái tụ 1uf kia thì dòng mới tăng đột biến trên con 68uf kia. Chứ nếu nói ko có dòng đb, thì mấy cái máy hàn cũng ko cần NTC để nạp cái dàn tụ cao áp làm gì cho phí và rườm rà ra.
    Leave a comment:
  • T.L.M
    replied
    Bác HTTTTH thì tớ có nhờ vả vài lần rồi. Lần nào cũng chờ dải cổ ra . Mà không biết đèn của bác ấy có thêm điện trở hạn dòng không nữa. Vì bác ấy có ý nói rằng tớ là thầy bói xem voi, chưa biết mạch đèn đầy đủ của bác ấy như thế nào mà đã phán là chết led do dòng quá độ.
    À mà câu "lựu đạn mỏ vịt" mình không nghĩ là bác QT nói đến cậu đâu, cậu nên rút lại lời ở trên đi.
    Leave a comment:
123456q Tìm hiểu thêm về 123456q
    hôm nay, 12:42
