Nguyên văn bởi vi van pham
IRF3205 Có phải loại tốt không?
Nhưng đâu phải bác thợ điện nào cũng có cái đồng hồ đo được điện dung và ra hàng bán nó cho mình đo điện dung rồi mới mua như bác nói đâu.... Tôi có một lần mua cái role thôi về đến nhà tối mang ra làm lắp vào rồi không hoạt động hoá ra đứt cuộn dây... một lỗi sơ đẳng tôi không ngờ tới vì role mới, tức là sau đó không làm được gì sáng hôm sau lại phải mua cái khác. Từ đấy mua role tôi rất cảnh giác phải đo thử đàng hoang. Nhưng gần đây tôi mua role cả chục cái mà mấy con mụ bán hàng ở chợ trời nó không cho đo nữa mặc dù mình đã lên lão rồi. Còn mấy cái bóng khoảng chục ngàn chắc chắn nó không cho đo rồi chỉ có mua ở hàng bán uy tín và kiểm tra ngoại hình sắc sảo thôi.... Có những bóng nhìn thấy chữ in nhoè nhoẹt mà họ vẫn bán mình thấy vậy thì phải tránh xa...
Cái quan trọng không phải là đo để mua mà để khoanh vùng hư hỏng, tại mosfet hay tại lý do nào đó làm hư mosfet.Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtNhưng đâu phải bác thợ điện nào cũng có cái đồng hồ đo được điện dung và ra hàng bán nó cho mình đo điện dung rồi mới mua như bác nói đâu.... Tôi có một lần mua cái role thôi về đến nhà tối mang ra làm lắp vào rồi không hoạt động hoá ra đứt cuộn dây... một lỗi sơ đẳng tôi không ngờ tới vì role mới, tức là sau đó không làm được gì sáng hôm sau lại phải mua cái khác. Từ đấy mua role tôi rất cảnh giác phải đo thử đàng hoang. Nhưng gần đây tôi mua role cả chục cái mà mấy con mụ bán hàng ở chợ trời nó không cho đo nữa mặc dù mình đã lên lão rồi. Còn mấy cái bóng khoảng chục ngàn chắc chắn nó không cho đo rồi chỉ có mua ở hàng bán uy tín và kiểm tra ngoại hình sắc sảo thôi.... Có những bóng nhìn thấy chữ in nhoè nhoẹt mà họ vẫn bán mình thấy vậy thì phải tránh xa...
Mua con chữ in sắc sảo ráp vô vẫn nổ thì sao? sửa máy có giá trị, mua nhiều nơi, mỗi nơi 1,2 con, mua đến con thứ 20 mới sử dụng được vẫn tốt hơm cứ loay hoay không biết tại sao ráp vào là nổ.
đi mua mà hông cho kiểm tra thì thôi luôn thiếu gì chỗ mua mấy con sò ấy. ngày xửa có 1 lần tớ vác cả cái đầu đĩa đi tìm điều khiển đa phần người bán đều nhiệt tình thử luôn chỉ duy có 1 chỗ hông đồng ý thử mình cũng chẳng thèm đi luôn chỗ khác và cuối cùng cũng mua được. giờ thi thoảng mua linh kiện nghịch đa phần ra minh hà mua chỗ đó chắc chắn cho kiểm tra ấy. nhưng chỉ mô đun tớ mới kiểm tra thui linh kiện thì chẳng cần. hôm lâu mua cái led 10w chợ trời 20k về sáng kém ghê...
Đo kiểm kiểu gì hả Mèo , loại này tui cũng đo kiểm từng cặp chân so với con tốt đều giống mà lắp vô thì im lìm chẳng ú è gì cả y như nó bị đứt mối nào của phần mạch bên trong , Tới giờ mới có cách đo tụ DS của bác Vị con mos này đo bình thường tốt gắn vô cho tải là nối tắt DS ngay hay chạy được 1 thời gian rồi mới hư thì làm thế nào . Tui hỏi người quen thì nó bảo đến người bán cũng chỉ biết khi người mua không dùng được nói cho khi đó nếu giá trị nhỏ thì bỏ đi còn cao tý như con 7294 thì bán cho người lạ hay nhìn gà gà.để gỡ vốn .Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtà cũng phải nói thêm vụ mua 4 con 7294 của minh hà qua đường bưu điện tèo cả 4 tốn ko bít bao nhiu thời gian truy xét mạch oan. bực mất mấy ngày. những con sò hay ic nhìu nhìu tiền thì các bạn cố gắng mà kiểm tra cho lành...
Khi xưa toàn linh kiện cũ rả máy nên hàng nào cũng để đồng hồ phía trước cho khách đo chỗ nào bảo đảm thì còn ký tên vào nữa sau này do quen lệ nên bán đồ mới vẫn bày ra đến khi hàng lỗi nhiều mới cất đi không cho đo tại chỗ nữa người mua chỉ còn cách mua mang về đo thử giữa các chân so sánh với số đo con tốt đã ghi rồi sau đó ráp vào thắp nhang cầu cho mọi sự tốt lành rồi tay run run ghim cái phích cắm vào ổ điện .
đo chân nguồn của nó ấy. họ hàng nhà tda hay bị chết chập lém. mua nhìu thì làm hẳn 1 cái mạch mang đi mà kiểm tra. ở chỗ minh hà ngay cửa có 1 cái bàn 1 cái máy tính nối mạng 1 hay 2 gã kỹ thuật nhỏ xíu. nguồn loa mỏ hàn đồng hồ đo... đủ cả tha hồ mà nghịch. quán ở chỗ đh công nghiệp ít khách hơn nhưng lại rất nhiệt tình...
Thế này cũng chẳng khá hơn khi xưa hồi đó mua ic bảo đảm hư trả với điều kiện không được hàn chân mua thì người bán ký vào thân ic người mua mang về cắm ic vô mạch có hàn sẵn đế cắm để thử nếu không xài được rút ra mang ra đổi người bán thì săm soi xem có chân nào lem chì do hàn rồi đo thử vài chân nguồn nếu không khác gì so với lúc đầu thì đổi cho con khác về thử tiếp còn nếu bị hàn hay chập chân nguồn thì không cho đổi .Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtđo chân nguồn của nó ấy. họ hàng nhà tda hay bị chết chập lém. mua nhìu thì làm hẳn 1 cái mạch mang đi mà kiểm tra. ở chỗ minh hà ngay cửa có 1 cái bàn 1 cái máy tính nối mạng 1 hay 2 gã kỹ thuật nhỏ xíu. nguồn loa mỏ hàn đồng hồ đo... đủ cả tha hồ mà nghịch. quán ở chỗ đh công nghiệp ít khách hơn nhưng lại rất nhiệt tình...
Bác cho em hỏi bmt có bãi ở đâu vậy?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì hàng mua mới trôi nổi thì vậy thôi Bác ơi , em toàn ra bãi tháo lấy sò trong mấy bộ lưu điện đem về dùng dần, hầu hết đều ngon lành , trừ khi mạch có vấn đề thì nó mới bị hư hỏng, thông số thì tùy theo hãng , mối hãng sẽ có sự khác nhau , nhưng không chênh nhau lắm , em mua được gần 1000 con , mà xài giờ cũng sắp hết rồi , mấy năm trước loại này gặp rất nhiều , giờ nguồn cũng cạn rồi , ít năm nữa biết đào đâu ra mà dùng đây .
bạn đến 409 Quang Trung là sẽ thấy ngayNguyên văn bởi heocoi_26 Xem bài viết
Con có hình IR to rõ là hàng tốt hơn loại kia rồi .Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viếtTình hình là e có mua mấy con fet 3205, mà giá nó tận 25k 1 con.
Đang thắc mắc là nó có phải loại xịn không mà đắt thế.
Nếu xịn thì giá đó cũng ok, còn lởm thì quá đắt.
Mặt lưng nó sáng bóng như inox, còn loại mua 10k thì nhìn nó mờ ờ giống như màu nhôm ấy.
Giờ nhiều nơi bán chứ đâu phải mấy đứa chợ giời muốn hét thế nào cũng xong như ngày trước đâu .Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtNhưng đâu phải bác thợ điện nào cũng có cái đồng hồ đo được điện dung và ra hàng bán nó cho mình đo điện dung rồi mới mua như bác nói đâu.... Tôi có một lần mua cái role thôi về đến nhà tối mang ra làm lắp vào rồi không hoạt động hoá ra đứt cuộn dây... một lỗi sơ đẳng tôi không ngờ tới vì role mới, tức là sau đó không làm được gì sáng hôm sau lại phải mua cái khác. Từ đấy mua role tôi rất cảnh giác phải đo thử đàng hoang. Nhưng gần đây tôi mua role cả chục cái mà mấy con mụ bán hàng ở chợ trời nó không cho đo nữa mặc dù mình đã lên lão rồi. Còn mấy cái bóng khoảng chục ngàn chắc chắn nó không cho đo rồi chỉ có mua ở hàng bán uy tín và kiểm tra ngoại hình sắc sảo thôi.... Có những bóng nhìn thấy chữ in nhoè nhoẹt mà họ vẫn bán mình thấy vậy thì phải tránh xa...
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
