P/s: mấy cái autoclave này sau khi hết thời gian hấp, xả hết nước, tiến hành sấy khô như ý của giáo sư (để đồ hấp khô) mà nó cũng chẳng có hơi quá nhiệt, nhiệt độ cứ xuống dần không tăng lên.
xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
Không ai trả lời vì câu hỏi "không mang tính phân loại" mà không phải thợ vẫn trả lời được:Nguyên văn bởi Mèo mướp Xem bài viếtLại cãi nhau nữa rồi. Để tớ tét thử là biết bạn vvp với bạn tlm có ai là thợ điện lạnh hay ko.
2 bạn hãy nêu cụ thể từng bước chuyển 1 cái điều hòa dân dụng từ nhà này sang nhà kia. Kể cả khâu khoan lắp giá...
nếu ko ai trả lời thì cả 2 đều là thần gió ko phải thợ điện lạnh. Chấm hết...
-Cho máy chạy lạnh, kiểm tra rò điện, khoá ga, tắt máy, ngắt điện, tháo điện, cắt tháo ống đồng,.. tháo dỡ máy, tháo giá
-Di chuyển máy.
-Sang nơi mới lắp như lắp máy mới. Nếu ống nối dài thêm nhiều(trong phạm vi cho phép) thì phải thêm ga.
Bác lại đánh trống lảng rồi. Đang nói về lò nóng/nguội lại bác lại lái sang khô/ướt. Giải thích của bác năng lượng chỉ làm tăng áp chứ không tăng nhiệt là sai với định luật Gay Lussac rồi (P/T=const tức là áp suất và nhiệt độ phải tăng/giảm tỉ lệ với nhau, không có chuyện áp suất tăng nhiều mà nhiệt độ tăng ít)Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtCái này là công việc làm ra tiền, không đùa giỡn nhé giáo sư:
Mấy cái autoclave phòng thanh trùng 121 độ áp suất 2kg/cm2 hấp đồ vải ra ướt mem, phải qua khâu xử lý khô, tốn điện, phải tốn công bảo trì. Giáo sư chế tạo cho tôi cái autoclave quá nhiệt, hơi khô, bán cho bệnh viện tha hồ kiếm tiền.
Nó sấy như thế nào ạ ???Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtP/s: mấy cái autoclave này sau khi hết thời gian hấp, xả hết nước, tiến hành sấy khô như ý của giáo sư (để đồ hấp khô) mà nó cũng chẳng có hơi quá nhiệt, nhiệt độ cứ xuống dần không tăng lên.
ccccsau.ph
Đúng là câu hỏi quá dễ lẽ ra phải hỏi khó hơn một chút thí dụ lốc ga lê là gì, cách chống tắc ẩm...Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtKhông ai trả lời vì câu hỏi "không mang tính phân loại" mà không phải thợ vẫn trả lời được:
-Di chuyển máy.
sau.ph
Lại sợt mấy cái lý thuyết gu gồ ra đem lên đây nổ rồi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác lại đánh trống lảng rồi. Đang nói về lò nóng/nguội lại bác lại lái sang khô/ướt. Giải thích của bác năng lượng chỉ làm tăng áp chứ không tăng nhiệt là sai với định luật Gay Lussac rồi (P/T=const tức là áp suất và nhiệt độ phải tăng/giảm tỉ lệ với nhau, không có chuyện áp suất tăng nhiều mà nhiệt độ tăng ít)
Cái hỗn hợp khí N, O, Co2 gì đó trong không khí trộn với hơi nước ra hơi nước bảo hòa à? Nó tuân theo quy định của hơi nước ư? Giáo sư tiến sĩ lại tiếp tục sáng chế ra quy luật hỗn hợp khí có tính chất như hơi nước chăng?
Chắc giáo sư tiến sĩ chắc chắn là thế mới dám hùng hồn cãi nhau từ năm não năm nao đến giờ.
Sau khi áp suất đạt 2kg/cm2, người ta không tiếp tục tiệt trùng nữa, mà chuyển sang sấy khô. Theo Lý thuyết của giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM chỉ cần 1phút ( thời gian điện trở sấy rồi nổ) là đã có hơi quá nhiệt vì tính chất nhiệt dung gì đó...
Nhưng tiếc thay trời không thương mấy thằng sạo, sấy đền hơn 1 giờ nhiệt độ chỉ đi xuống không tăng.
Lý thuyết và thực tế khác xa nhau, giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM đừng sợt tài liệu mà quăng lên đây nữa, nó chỉ đáng đi vào thùng rác mà thôi.
Định luật Gay Lussac áp dụng chung cho mọi chất khí chứ không chỉ riêng cho hơi nước. Nói câu này chứng tỏ bác chẳng biết gì về nhiệt động học.
Điện trở đứt rồi thì nhiệt độ giảm dần là chuyện đương nhiên. Còn trước khi nó đứt thì chỉ có hơi gần nó là quá nhiệt thôi. Nếu điện trở tốt không đứt thì một lúc sau cả buồng sẽ quá nhiệt.
Tóm lại là các thắc mắc của bác cháu đều giải thích được hết. Còn đề nghị kiểm tra nhiệt độ cạnh cây điện trở đun thì bác cứ lờ đi.sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtĐịnh luật Gay Lussac áp dụng chung cho mọi chất khí chứ không chỉ riêng cho hơi nước. Nói câu này chứng tỏ bác chẳng biết gì về nhiệt động học.
Cái định luật Định luật Gay Lussac của giáo sư áp dụng như thế này:
Hơi xăng +gaz bếp + Acetylen + metan+ hơi nước ---> đều giống hơi nước.
Bỏ mấy chất này vào nồi nấu lên 100 độ sẽ bốc hơi.
Cái autoclave sau khi tiệt trùng người ta sấy khô hơi nước. Điện trở người ta sấy hơi nước tốt mà giáo sư tiến sĩ không biết đọc chữ tiếng việt sao? Người ta sấy hơi nước mà không có hơi quá nhiệt đó. Giáo sư xem lại lý thuyết của giáo sư nếu sản xuất máy hấp quá nhiệt như thế người ta đến tận nhà chửi cho đó.
Giáo sư dốt quá giáo sư ơi! hơi nước bốc lên nó di chuyển lung tung trong nồi áp suất chứ đâu có đứng im 1 chỗ. Giáo sư chẳng biết gì cả, ngồi 1 chỗ đóan mò.
Giáo sư cứ liên tục sáng tác lý thuyết mới. Hôm qua tôi đã viết bài ngợi khen giáo sư, vinh danh giáo sư nhưng mod Viet không hiểu sao đã xóa nó. Nếu giáo sư đọc nó sẽ tự sướng mà không sáng tác lý thuyết mới nữa. Hy vong mod viet không xóa bài này. Nếu xóa nữa nghĩ chơi.
Nếu bác muốn biết ông Gay Lussac đúng hay sai thì cứ việc làm thí nghiệm thử. Hình như bác còn thiếu một ít Oxy nữa.
Đang nói về hơi quá nhiệt lúc cạn nước, bác lại đánh trống lảng sang giai đoạn sấy
Càng nói càng lộ ra bác chẳng biết gì về nguyên lý hoạt động của lò autoclave cả, chỉ sửa mò. Bác có biết Gravity Cycle là gì không? Là dùng trọng lực đuổi không khí ra khỏi lò đó. Hơi nước nhẹ hơn không khí được đưa vào phía trên lò. Không khí nặng hơn bị trọng lực kéo xuống và thoát ra lỗ ở đáy lò. Nếu lỗ thoát ở đáy bị nghẹt, không khí không ra được thì hơi nước chỉ bay lòng vòng phía trên chứ không vào lò được. Lò sẽ không đủ nhiệt độ.
Bác nên cám ơn người xoá bài vì đã cứu cho bác khỏi 1 bàn thua trông thấy. Lần trước vinh danh máy X quang flash, bác cứ phải nhờ cháu giải thích nó hoạt động như thế nào. Cuối cùng phải chữa thẹn bằng câu "đem thanh lý hết rồi"
sau.ph
Không ngờ giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM " Thông minh" đến mức thế này:Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtNếu bác muốn biết ông Gay Lussac đúng hay sai thì cứ việc làm thí nghiệm thử. Hình như bác còn thiếu một ít Oxy nữa.
1-Nếu không xả không khí ra,Không khí trong nồi autoclave gấp 2/3 lần hơi nước,chỉ cần vài chục độ là thể tích tăng ---> áp suất tăng, giống mấy cái lốp xe đạp cũ phơi ngòai nắng " nổ banh ta long" như mấy cái lý thuyết của giáo sư. Chắc giáo sư đói bụng nên đã ăn bớt chữ đồng chất và đẳng hướng của ông Gay Lussac? mà giáo sư có biết đồng chất và đẳng hướng là gì không? Chắc chắn là không biết nên mới say sưa cãi đến bây giờ.
2-Giáo sư nói cứ đun hơi nước là có quá nhiệt, người ta sấy hơi nước mà có quá nhiệt đâu, giáo sư đét biết hơi quá nhiệt là hơi khô
3-Ha ha bây giờ lại sáng tác lý thuyết mới cho cái nồi hấp, chẳng buồn xem, mệt.
Hơi nước trong nồi áp suất di chuyển lung tung trong nồi mà giáo sư còn không biết, nói tôi lờ đi yếu tố này, chứng tỏ giáo sư "quá sức thông minh"
Tôi nghiệp giáo sư quá, mấy kỹ sư sc máy mà nghe nghe giáo sư nói thế họ ném đá giáo sư vỡ đầu mất vì giáo sư không biết cái autoclave nó vuông hay tròn mà nói như thật. Máy người ta đùng bẫy hơi , giáo sư lấy trôm nó, thay bằng nguyên lý trời ơi đất hỡi để chứng tỏ "mình thông minh nhất thiên hạ"
Mấy cái máy xquang flash thực tế bây giờ còn bv nào sử dụng? Giáo sư NGU từ năm não năm nao đến bây giờ vẫn còn NGU. Cái lý do người ta bỏ nó đi,làm hao tài nguyên diễn đàn biết bao nhiêu, đến giờ giáo sư vẫn không hiểu, y cheng cái hơi nước quá nhiệt
1. Trong thùng kín, nhiệt độ không khí tăng 30 độ thì áp suất chỉ tăng khoảng 10% thôi. Lốp xe nổ là do nó có sẵn áp suất cao rồi, phơi nắng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Bác lý luận chỉ theo cảm tính chứ chẳng dựa vào tính toán khoa học gì cả.
2. Muốn biết hơi có quá nhiệt hay không thì phải xem xét nhiệt độ và áp suất của nó. Bác dựa vào cái gì mà nói rằng không có hơi quá nhiệt? À mà trước đây bác cứ cãi là không có hơi quá nhiệt, bác có biết gì về hơi quá nhiệt đâu mà tranh luận.
3. Cái lý thuyết ấy đây:
There are 3 basic cycles: Gravity, Vacuum, and Liquids. In this article, we explore the first two steam sterilization cycles: Gravity and Vacuum cycles.
Dĩ nhiên là bác không buồn đọc rồi. Để đây cho mọi người xem xem hơi nước có chạy lung tung như lời bác nói không.
Bác còn không biết cái máy Xquang ấy vuông tròn thế nào thì làm sao bác biết được không còn BV nào sử dụng? Lúc đầu bác cho rằng đây là phát minh vĩ đại của T.L.M không chụp được. Cuối cùng bác phải công nhận là có bệnh viện sử dụng, tức là có chụp được. Như vậy là bác thua rồi.sau.ph
1-Nước chưa bốc hơi áp suất đã tăng, chứng minh lý thuyết của giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM xứng đáng vào thùng rác. Thế mà còn ráng cãi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viết1. Trong thùng kín, nhiệt độ không khí tăng 30 độ thì áp suất chỉ tăng khoảng 10% thôi. Lốp xe nổ là do nó có sẵn áp suất cao rồi, phơi nắng chỉ là giọt nước tràn ly thôi. Bác lý luận chỉ theo cảm tính chứ chẳng dựa vào tính toán khoa học gì cả.
2-Lý thuyết cũ của giáo sư cứ đun nóng hơi nước sẽ có hơi quá nhiệt. Ở áp suất không khí bình thường người ta đun nước cho bốc hơi, tiếp tục đun nó (Sấy khô) mà nhiệt độ cũng 100 độ. Giáo sư NGU quá giáo sư ơi, cứ sợt tài liệu quăng lên đây mà đét biết gì cả
Lý thuyết mới của giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM khi áp suất, nhiệt độ đã tăng thì giảm áp suất về áp suất bình thường sẽ có hơi quá nhiệt.Thực tế sau khi áp suất tăng 2kg/cm2, 121 độ C. Người ta đã giảm áp suất về áp suất không khí bình thường, nhiệt độ đã giãm theo chỉ còn 100 độ C. Điều này chứng minh giáo sư tiến sĩ chỉ lên gu gồ sợt tài liệu rồi nói phét.
Túm lại giáo sư nên về học lại hơi nước bảo hòa là gì để đừng phát biểu linh tinh.
3-Giáo sư chỉ sợt tài liệu rồi quăng lên đây
. Cảm biến dò mực nước của máy cất nước nếu không làm mạch delay sẽ báo thiếu nước liên tục. Điều này chứng minh giáo sư đét biết gì cả
4- Xquang flash là phát minh của giáo sư, giáo sư đã công nhận nó không thể chụp với thời gian dài thí dụ 0,1s vì (thời gian tụ xả điện quá ngắn) thì thanh lý quá đúng còn uất ức phân bua gì nữa
Tôi chẳng hơi sức cãi nhau với giáo sư máy xquang flash này, vì giáo sư đét có chuyên môn
Đừng gieo rắc lý thuyết gu gồ không kiểm chứng vào diễn đàn, làm hư cả 1 thế hệ . Mình giáo sư NGU đủ khổ cho diễn đàn rồi.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBác thay thanh gia nhiệt xịn giống như lò sấy nông sản thì trong lò có không khí, hơi bão hoà hay chưa bão hoà gì đều tăng nhiệt được hết.
Haha lúc trước bác sáng tác ra lý thuyết ở áp suất bình thường hơi nước không gia nhiệt quá 100 độ được. Bị cháu bác bỏ rồi bây giờ lại sáng tác ra lý thuyết hơi nước có lẫn không khí không tăng nhiệt độ được. Vậy sao trời ẩm máy khò vẫn ra được 400, 500 độ C??? ha ha
Máy X quang bác thua rõ ràng rồi. Xấu hổ nên giả vờ đem thanh lý. Thật ra bác có biết cái máy đó đâu mà thanh với chả lý ha ha. Nó là máy di động, không chụp được thời gian dài như máy cố định, nhưng có thể đẩy tới tận giường chụp cho bệnh cấp cứu. Bình Oxy xách tay, không thở được lâu như hệ thống Oxy trung tâm, chẳng lẽ xe cấp cứu đem thanh lý hết bình Oxy xách tay ha ha ha.sau.ph
Ngu quá mà còn mở miệng ra cãi. Máy khò thổi không khí nóng nhé.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtHaha lúc trước bác sáng tác ra lý thuyết ở áp suất bình thường hơi nước không gia nhiệt quá 100 độ được. Bị cháu bác bỏ rồi bây giờ lại sáng tác ra lý thuyết hơi nước có lẫn không khí không tăng nhiệt độ được. Vậy sao trời ẩm máy khò vẫn ra được 400, 500 độ C??? ha ha
Hơi nước qúa nhiệt phải là hơi nước bảo hòa được gia nhiệt .
Đơn giản như hơi nước còn không biết huống gì nói máy xquang.
Xem tại đây để khỏi tiếp tục cãi:http://vancongnghiepatp.com/kien-thu...nhiet-la-gi-47
P/S
Từ cân cáp máy lạnh sang hơi quá nhiệt, sang máy xquang chỉ với mục đích chứng tỏ tôi là giáo sư gu gồ
Xem ca nhạc để thư giản đi giáo sư: https://www.youtube.com/watch?v=6g9FIcEsT_s
Tài liệu chỉ nói "hơi nước bão hoà đem gia nhiệt thành hơi quá nhiệt". Bác sáng chế thêm câu "hơi nước lẫn không khí không tăng nhiệt độ được"
Trời nồm không khí lẫn đầy hơi nước, máy khò vẫn gia nhiệt được ầm ầm. Chứng tỏ lý thuyết do bác chế ra là tầm bậy ha ha ha.sau.ph
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
