xem giúp tui độ lạnh của 2 máy lạnh giống model
  • #76
    Tài liệu chỉ nói "hơi nước bão hoà đem gia nhiệt thành hơi quá nhiệt". Bác sáng chế thêm câu "hơi nước lẫn không khí không tăng nhiệt độ được"
    Trời nồm không khí lẫn đầy hơi nước, máy khò vẫn gia nhiệt được ầm ầm. Chứng tỏ lý thuyết do bác chế ra là tầm bậy ha ha ha.
    Ha .ha . ha. bây giờ mới chịu công nhận chỉ có hơi bảo hòa mới gia nhiệt thành hơi quá nhiệt ha.ha.ha.
    Tiến sĩ TLM đã nói :"Hơi nước pha lẫn không khí là hơi bảo hòa nên gia nhiệt thành hơi quá nhiệt được" Trình độ tiến sĩ thượng thừa đét phân biệt được không khí ẩm và hơi nước là gì cả. ha.ha.ha
    Trình độ thế này thì để tôi kêu cháu nội 4 tuổi giảng dạy cho giáo sư. Từ giờ trở đi cháu nội tui, Hai Lúa 4 tuổi sẽ giảng dạy cho giáo sư.
    Lúa ơi giảng dạy cho bạn TLM hơi nước là gì khác với không khí ra sao đi cháu.ha.ha.ha
    • #77
      Cháu nói không khí hay hơi bão hoà đều gia nhiệt được hết. Bác dẫn lời của cháu mà lại sửa đổi thêm thắt CHỈ CÓ hơi bão hoà... làm sai lệch nghĩa. Cháu nội vô đây thấy ông nội dối trá thế này thì vội chạy đi kiếm mo che mặt ha ha ha.
      Hơi nước bão hoà gia nhiệt thành hơi nước quá nhiệt.
      Không khí + hơi nước = hỗn hợp hơi đem gia nhiệt cũng trở thành hỗn hợp hơi quá nhiệt (gọi tắt là hơi quá nhiệt, không có chữ nước).
      Cái máy khò là minh chứng rõ ràng. Bác đừng cố cãi nữa vô ích.
      sau.ph
      • #78
        Hai lúa giảng dạy cho bạn TLM đi con .
        Hai lúa: Bạn TLM xoay như chong chóng, bạn cãi từ năm não năm nao đến bây giờ về đề tài hơi nước quá nhiệt. Bạn nói cứ đun nóng hơi nước là có hơi quá nhiệt, giờ lý sự vô duyên cực kỳ (chẳng lẽ không khí hay hơi nước không gia nhiệt được?)
        Chẳng ai gọi nó là hơi quá nhiệt cả, vì chuẩn nó là gì? người ta gọi nó là không khí nóng. Chỉ mình bạn nói nó là hỗn hợp hơi quá nhiệt vì cãi cố ấy mà.
        Cô giáo nói chỉ số ai quy gì đó của bạn thấp quá, bạn không hiểu được vấn đề nên cãi nhăng cuội từ vấn đề này kéo sang vấn đề khác làm trò hề cho mọi người.
        Thôi LÚA đi chơi đây.
        • #79
          Vừa nhắc tới mo cau đã thấy 1 cái mặt nạ mo cau vẽ hình đứa bé 4 tuổi.
          Vậy tại sao bác nói hơi nước có lẫn không khí trong lò autoclave đun mãi cũng không tăng nhiệt độ được. Nó khác gì so với không khí ẩm đi qua máy khò?
          Chỉ có người không biết hơi quá nhiệt mới nói như vậy thôi. ha ha ha.
          sau.ph
          • #80
            Thực tế là vậy, còn tại sao ư?Khác xa nhiều lắm. Lúa ơi vào đây giải thích cho bạn TLM nè con.
            Hai lúa : Bạn TLM chỉ số ai quy thấp quá, nói bạn ấy không hiểu đâu ông ơi, để cháu đi chơi.
            • #81
              Thực tế đúng như bác mô tả. Nhưng cách giải thích của bác trớt quớt. Mọi người tìm trong hình xem cái nhiệt kế nằm chỗ nào thì sẽ hiểu tại sao hơi nước > 120 độ C mà cái nhiệt kế lại lên rất ít.
              sau.ph
              • #82
                Ha .ha ha. Hai lúa giảng dạy cho bạn TLM đi con.
                Hai lúa: Bạn TLM chỉ biết sợt gu gồ thôi ông ạ. Bạn lấy cái nồi hấp 2 buồng ra chứng minh điều xằng bậy. Bạn ấy chẳng biết gì cả, ngay cả nguyên lý của nồi hấp 2 buồng mà bạn ấy đưa ra.
                Bạn ấy đã nói :
                Không khí ẩm trong máy khò là hơi nước quá nhiệt. Mà hơi quá nhiệt chỉ có khi đun nóng hơi nước bảo hòa --->không khí ẩm là hơi nước bảo hòa
                Con không giảng dạy cho bạn ấy đâu, khó mà giảng dạy cho bạn ấy hiểu, con đi chơi thích hơn.
                • #83
                  Lúa ơi! con giảng dạy chi tiết cho bạn TLM hiểu đi rồi ông nội cho cái kẹo.
                  Hai lúa: Bảng hơi bảo hòa và hơi quá nhiệt ông nội gởi lên đã nói rõ rồi mà: Hơi nước bảo hòa ở áp suất nào sẽ có nhiệt độ tương ứng.
                  Cái nồi autoclave ở 2kg/cm2 nếu là hơi nước bảo hòa sẽ có nhiệt độ là 121 độ C. Nhưng nó là hỗn hợp không khí ẩm ở 2kg/cm2, chứ có phải là hơi nước bảo hòa ở áp suất 2kg/cm2 đâu mà bạn TLM đòi nó phải 121 độ C? vì vậy người ta phải xả không khí ra khỏi autoclave. Bạn TLM chỉ số ai quy thấp lắm con có giải thích chi tiết bạn ấy cũng không biết. Kẹo của con đâu ông nội?
                  Lúa ơi con giỏi quá, mới 4 tuổi, học lớp chồi đã thông thái hơn giáo sư tiến sĩ gu gồ, kẹo của con nè.
                  • #84
                    Cái hình bác lấy từ đây chứ gì:
                    https://npsc.vn/cau-tao-noi-hap-tiet-trung/
                    Trang này có nói rõ: "hơi nước truyền nhiệt tốt hơn nhiều không khí nóng". Vì vậy nếu không đuổi hết e thì lò sẽ nóng không đều, gần que đun thì nóng nhiều, nhiệt kế ở xa que đun nên nóng ít.
                    Không khí + hơi nước có thể gia nhiệt lên mấy trăm độ. Cái này đã được máy khò chứng minh rồi.
                    Lò hấp không nóng được là do lò hư. Bác dựa vào cái lò hư sáng chế ra lý thuyết mới không giống ai haha.
                    sau.ph
                    • #85
                      Trang này có nói rõ: "hơi nước truyền nhiệt tốt hơn nhiều không khí nóng".Vì vậy nếu không đuổi hết e thì lò sẽ nóng không đều, gần que đun thì nóng nhiều, nhiệt kế ở xa que đun nên nóng ít.
                      Ha.ha.ha đã 5 năm rồi TLM vẫn u mê như cũ.
                      Cái hình giáo sư gởi lên thì que đun nằm ở đâu? Giáo sư NGU lâu quá vậy?
                      Que đun nó nằm ở nồi áp suất khác đấy.
                      Hai lúa giảng dạy cho giáo sư đi con.
                      Hai lúa: Bạn TLM này chỉ số ai quy thấp quá ông nội giải thích hòai mà cậu ta có hiểu đâu?
                      Không khí + hơi nước đem gia nhiệt người ta gọi đó là không khí nóng.
                      Bạn TLM chứng minh hơi nước trong đám không khí đó nóng 400-500 độ đi .
                      Chỉ có hơi nước bảo hòa đem gia nhiệt người ta mới gọi là hơi quá nhiệt.
                      Cậu TLM bị bênh thiểu năng trí tuệ nên mới nhầm lẫn không khí nóng và hơi quá nhiệt.
                      Ha.ha.ha Chú bé thiểu năng TLM xem lại định nghĩa hơi nước bảo hòa là gì nhé, nó khác với hơi nước bảo hòa trong không khí đấy.Cứ nhầm lẫn rồi u mê liên tục.
                      • #86
                        Que đun nằm một đàng, nhiệt kế nằm một nẻo. Bởi thế mới có chuyện chỗ thì quá nhiệt, chỗ thì nhiệt kế không lên.
                        Bảng hơi nước bão hoà năm xưa bác đem áp dụng cho hơi quá nhiệt trớt quớt hết bị cháu và Paddy bóc mẽ rồi. Bây giờ lại đem áp dụng cho không khí ẩm cũng trật lấc luôn. ha ha ha
                        sau.ph
                        • #87
                          Đây là câu nói hay nhất năm 2019 của diễn đàn do giáo sư tiến sĩ gu gồ TLM đã nói:
                          Hơi nước bảo hòa từ nồi súp de vào buồng tiệt trùng có áp suất 2kg/cm2 nhiệt độ 121 độ C không đều, chỗ thì quá nhiệt, chỗ thì nhiệt kế không lên.
                          Hơi nước trong không khí có áp suất riêng phần rất nhỏ nên nó chính là hơi quá nhiệt ở nhiệt độ phòng mà chẳng cần gia nhiệt gì cả. Sáng sớm trời lạnh mây mù chính là hơi nước bão hoà trong không khí.
                          Ha.ha.ha. hơi nước bảo hòa là gì đếch biết? cứ nhằm lẫn hơi nước bảo hòa và hơi nước bảo hòa trong không khí, vậy cũng tranh cãi.
                          Ha. ha .ha .Giáo sư TLM đã phát minh ra khinh khí cầu bay bằng hơi quá nhiệt.
                          Paddy đã gởi lên video hơi nước quá độ thế này: https://www.youtube.com/watch?v=sJfV_Hip6WA
                          Giáo sư thấy cái ống đồng xoắn lại, chứa cái gì ở trong không? nó là hơi nước bảo hòa đấy, không phải cái hơi nước vớ vẫn của giáo sư đâu.
                          Giáo sư nên học lại hơi nước bảo hòa là gì? không khí + hơi nước người ta gọi là gì?
                          Giáo sư nên về bệnh viện tiếp tục điều trị, tết đến nơi rồi, đừng còm các đề tài điện tử nữa. Từ bây giờ ai cũng biết giáo sư bệnh tâm thần phân biệt.
                          • #88
                            Hai lúa: ông nội ơi! sách giáo khoa nói hơi nước bảo hòa ở áp suất nào sẽ có nhiệt độ tương ứng phải không ông?
                            Ông nội: đúng rồi đó cháu.
                            Hai lúa: Bây giờ con cho hơi nước vào nồi, bơm hơi vào đó cho đủ 2kg/cm2 thì nhiệt độ hơi nước là 121 độ phải không ông?
                            Ông nội: Ai dạy con như thế?
                            Hai lúa: Giáo sư tiến sĩ TLM đấy ông. Ông ấy cho rằng : Không khí + hơi nước = hơi nước bảo hòa. Đem gia nhiệt sẽ có hơi quá nhiệt, và chứng minh cái đèn khò có hơi nước nóng 400 - 500 độ C
                            Vì vậy cứ nén không khí ẩm đến 2kg/cm2 sẽ có hơi nước 121 độ không cần đun hao ga.
                            Ông nội: Con chớ nghe lời. Ông ấy bị bệnh tâm thần phân biệt đấy
                            • #89
                              Là trong trường hợp trong lò còn không khí, chỉ có một ít hơi nước vào được. Bác nên động não chứ chẳng lẽ cái gì cũng chờ cháu giải thích.
                              "Không khí nóng" chỉ là cách gọi thông thường. Trong kỹ thuật nhiệt thì coi nó là hơi quá nhiệt.
                              Khi nó ra khỏi ống đồng, trộn lẫn với không khí thì có còn là hơi nước bão hoà không?
                              Cháu nói không cần đun hồi nào? Đúng là bác hoang tưởng hahaha
                              Tranh luận với người mới học lóm hơi quá nhiệt mệt quá!
                              sau.ph
                              • #90
                                Chào giáo sư!
                                Khinh khí cầu bay bằng hơi quá nhiệt của ông bay đến nước nào rồi?
                                Chúc ông mau chóng có sức khỏe tốt.
                                p/s: cháu nội tui nó hỏi ông:
                                1- Cái đèn khò khinh khí cầu của ông không khí nóng bao nhiêu độ và hơi nước bao nhiêu độ?
                                2- Sách giáo khoa đã nói hơi nước bảo hòa ở áp suất nào sẽ có nhiệt độ tương ứng. Cái hơi bảo hòa của giáo sư phải đun nóng nó lên, mới có nhiệt thì hơi này gọi là hơi gì vậy ông?
                                thocon004 Tìm hiểu thêm về thocon004
