Nguyên văn bởi tuyennhan
theo em thì không thể có lý do dùng kẹp bình hay hư hơn công tắc vì nó hay bị chập chờn.
Bác nói bóng 12v 35w là led hay sợi đốt (halogen) em nghi bác k nói led quá, vì áp dụng cho dòng sợi đốt thì dòng chập chờn làm dây tóc nóng và nguội dãn nở đột ngột mới dễ hư, vì thực tế chả ai làm đèn nháy bằng sợi đốt cả mà toàn led thôi. Chắc cái sốc điện bác nói nó tồn tại khi dùng sợi đốt á. Chứ nếu xét về tần số của việc chập chờn do kẹp bình thì thua xa tốc độ quét led. Về biên độ thì coi như "kẻ tám lạng người nửa cân" đi. Vì người thiết kế trở hạn dòng thôi.
Còn nếu nó khác nhau giữa adapter 12v 2A hay 5A so với acquy mà làm led (dùng kẹp bình) mau hư khi dùng acquy có dung lượng lớn thì em thấy k hợp lý vì đều đã có trở hạn dòng, nếu tính trở hạn dòng không có tác dụng thì bấy lâu nay người ta tìm ra công thức trở hạn dòng led làm gì.
Còn việc dùng acquy có điện lượng càng lớn thì khi acquy đầy áp sẽ cao từ 12.6v tới 13.2v hay hơn xíu nữa. Rõ ràng khi dùng như này ta thấy sự quá áp rõ rệt nếu mọi tính toán, bảo vệ led chỉ là 12v.
Tất nhiên acquy có điện lượng càng lớn thì thắp led sẽ chịu quá áp càng lâu, mà như vậy ảnh hưởng ra sao các bác cũng rõ rồi.
Nếu dùng adapter thì áp chỉ quanh quẩn 12v +- 0.5v. vậy nói một cách không công bằng thì dùng acquy hay hư led hơn (vì ABC... Em nói trên) và dùng adapter thì bền hơn. Còn dòng điện của nguồn dù to nhiều hay to ít thì cũng không quan trọng trong vấn đề hỏng led.
Các bác thấy sao ạ...
