Cháy nổ cầu chì
  • LUC274
    Thành viên chính thức
    • Mar 2019
    • 35
    Cháy nổ cầu chì
    Em chào các bác.
    Cho em hỏi em làm trong công ty ghế massage, tỉ lệ cháy cầu chì (dạng ống) tại vị trí cấp nguồn thì rất cao, nhưng cầu chì(vuông) trên mạch nguồn xung có cùng thông số thì không cháy.
    Nguyên nhân này do đâu và cách khắc phục như nào vậy? Rất mong được các bác giúp
    (Sau khi thay cầu chì ống thì ghế hoạt động bình thường không thấy hỏng ở các vị trí khác).
    • Jun 2013
    • 3054
    Nguyên văn bởi LUC274 Xem bài viết
    Em chào các bác.
    Bạn cho cái hình có vị trí 2 cầu chì đó mới đoán được chứ!
    • vanphan85
      • Nov 2013
      • 246
      thiết nghĩ là do dây chảy trong cầu chì ống dài hơn cầu chì vuông nên khi có dòng lớn (ban đầu) đi qua bị nóng sinh ra mỏi nhiệt, đó là chưa kể trong bộ nguồn xung thường có con trở nhiệt để hạn dòng nên cầu chì trong nguồn xung ko bị vụ này, lúc nào chập thì nó cháy thôi!
      Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
      SĐT: 0542234068
      • LUC274
        • Mar 2019
        • 35
        #4
        Dạ đây bác: nguồn điện qua cầu chì, qua công tắc rồi vào mạch nguồn xung.
          • Jun 2013
          • 3054
          #5
          Về mặt điện học thì 2 cầu chì tương đương nhau, nối tiếp qua nhau nên dòng điện qua chúng là bằng nhau.
          Cái phía trước hay hư hơn có vài lí do như sau:
          1/ Như giải thích của bạn trên:
          Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
          thiết nghĩ là do dây chảy trong cầu chì ống dài hơn cầu chì vuông nên khi có dóng lớn (ban đầu) đi qua bị nóng sinh ra mỏi nhiệt,
          Bổ sung thêm về mặt cơ học: cái 20mm dài hơn cái kia mấy lần nên nếu cùng chất liệu thì điện trở lớn gấp mấy lần, tức khả năng tăng nhiệt cao hơn nhiều. Xung quanh nó lại chỉ là một khối khí trong ống kín, khó trao đổi nhiệt. Cái trên mạch thì luôn được bọc một lớp sợi thủy tinh hoặc đổ đầy cát mịn, giúp truyền nhiệt tốt hơn.
          2/ Bạn cần xem kĩ trị số 2 cái, vì loại kiếng 20 ly luôn là số chẵn: 1.0A; 2.0A; 3.0A; 4.0A;...
          Còn cái hình chữ nhật trên bo thường CÓ SỐ LẺ THẬP PHÂN PHÍA SAU: 1.15A; 2.15A; 3.15A; 4.xxA;...
          • trthnguyen
            • Mar 2012
            • 2732
            #6
            SAI! Dài hơn mấy lần thì điện trở tăng mấy lần NHƯNG DIỆN TÍCH TOẢ NHIỆT CŨNG TĂNG MẤY LẦN nên nhiệt độ dây dài hay ngắn đều như nhau
            • T.L.M
              • Aug 2011
              • 3917
              #7
              Cầu chì ngắn nó còn toả phần lớn nhiệt ra 2 chân nữa. Dài thì tỉ lệ nhiệt ra 2 chân ít hơn, tập trung ở giữa.
              sau.ph
              • ti500
                • Mar 2007
                • 111
                #8
                Em thấy trên thị trường có 2 loại cầu chì thông dụng là loại slow blow với cái kia là fast. Nghe nói loại slow thì nó cho phép dòng quá độ lớn trong 1 khoảng thời gian, như khi bộ nguồn hay motor cần dòng quá độ lớn khi khởi động. Loại còn lại thì nhạy hơn nên về hưu sớm. Chưa kể hàng dỏm dây chì không đúng như rating. Bác chủ tự cân nhắc nên chọn loại/rating cho con ở ngoài, dù sao nó cũng dễ thay thế hơn trong PSU.
                • LUC274
                  • Mar 2019
                  • 35
                  #9
                  Cảm ơn các bác, vậy theo em hiểu do sự khác biệt đặc tính giữa 2 cầu chì nên thời gian tác động có sự sai khác dẫn tới cầu chì dạng ống dễ cháy nổ hơn.
                  Cho em hỏi thêm là máy chỉ tiêu thụ công suất 110W dùng cầu chì 5A vẫn bị cháy.
                  1.Vậy nguyên nhân do đâu?
                  2.Nếu em tăng giá trị linh kiện của mạch lọc AC-AC để ổn định dòng điện đầu vào có tác dụng không ?
                  3.Có giải pháp nào để khắc phục nữa không?
                  Một máy khác sử dụng nguồn biến áp tiêu thụ công suất tương tự (110W), chỉ sử dụng cầu chì 3.15 A, thì tỉ lệ cháy cầu chì thấp. Vậy nguồn xung này có phải nguyên nhân không?
                    • Jun 2013
                    • 3054
                    #10
                    Rảnh mình sẽ thí nghiệm. Nhưng theo định luật Ôm, P = RxI^2 thì cái dài sẽ phải chịu công suất lớn hơn, dễ đứt hơn. Thêm một bất lợi nữa là trong lực! khi nóng đỏ lên và giãn nở, cái dài sẽ bị lực hút trái đất làm cho giãn nở nhanh hơn, tiết diện nhỏ đi nhanh hơn, khả năng chịu dòng giảm đi mạnh hơn.
                    Vì thế, thiết kế bo mạch không có vị trí cho cầu chì, người ta dùng chính đường mạch đồng trên bo làm cầu chì, thì nó luôn được thiết kế là đường ziczac ngoằn ngoèo như lò xo, tăng độ dài, tăng khả năng dễ đứt hơn để bảo vệ tốt hơn.
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #11
                      Cầu chì slow blow: dây chì được quấn trên 1 lõi hấp thụ nhiệt nên nhiệt độ tăng chậm.
                      fast blow: có lò xo kéo để dây chì mau đứt rời.
                      sau.ph
                      • lris41
                        • Sep 2013
                        • 72
                        #12
                        dài hay ngắn không phải là vấn đề, vì mỗi loại cầu chì có thể dùng chất khác nhau để làm tim nhưng nếu đã cùng trị số thì dài hay ngắn là do nguyên liệu dây dẫn, chứ điện trở phải bằng nhau thì nó mới đứt tại dòng max được. theo trường hợp bạn nói thì mình nghĩ nhiều hơn là con cầu chì ống kia loại dởm. cầu chì đều có thông số chịu đựng về mặt dòng trung bình và dòng cực đại, thời gian đáp ứng.
                        loại trên main có cấu trúc chính xác hơn nhiều, về mặt thời gian cầu chì dạng ống kia rất nhiều lần mình thấy nó bị hao mòn theo thời gian, giống mục ra, có thể điều đó khiến nó giảm các trị số chịu đựng như thông số ban đầu.
                        về câu hỏi của bạn mình đang rất nghi ngờ do bộ lọc emi làm tăng dòng tải, nếu tăng trị số bộ lọc nó còn xảy ra nặng hơn, do tụ tạo thêm một dòng điện thường trực.
                        bạn cần xem xét kỹ tải phía sau của bạn có vượt qua 110W không? Rồi sau đó mới nói tiếp được. Vì nếu do nguồn thì nó đã không chạy và ra được điện áp cần
                          • Jun 2013
                          • 3054
                          #13
                          Mình cho là nguyên nhân bởi:
                          1.Điện yếu và lâu ngày khô dầu mỡ.
                          Nó dùng động cơ thì dòng khởi động gấp 5-10 lần định mức là thường, 110W = 1100W/10. Nó dùng nguồn xung, biến tần để tăng từ từ tốc độ thì lúc mở điện phải nạp vào tụ khá lớn, dòng hàng trăm, ngàn định mức trong thời gian ngắn nhiều lần cũng sẽ làm oxi hóa dần cầu chì. (Cái nhỏ ít tiếp xúc không khí sẽ bền hơn)
                          Điện yếu, nó vẫn phải chạy đủ công suất nên dòng phải cao, dễ đứt.
                          Loại chạy biến áp cơ thì điện càng yếu dòng càng nhỏ.
                          2.Không loại trừ lí do EMC khi biến áp cơ tương thích điện từ hơn là nguồn xung.
                          Hài cao tần làm nóng dây dẫn, fuse, linh kiện vô ích, trong khi như biện dẫn, cái ngắn nhỏ giải nhiệt tốt hơn, trị số thường lớn và chính xác hơn cái kia vì có số lẻ.
                          LUC274 Tìm hiểu thêm về LUC274
