Về điều khiển động cơ dc trong vi xử lý
  • lalauta
    • Sep 2019
    • 40
    Chào các bác, em gặp vấn đề như này. em muốn bật tắt máy bơm dc chỉ 5v thôi. em dùng ngõ ra msp430 cho qua module rờ le có opto cách ly luôn. Rờ le hoạt động bật tắt theo đúng như ngõ ra rồi. Chị là khi nối với động cơ thì cái lcd nối với port 1 của msp để hiện nhiệt độ lại bị nhiễu, chữ nhảy loạn xạ, xong mất hết chữ luôn. nói chung là mọi thứ trong đồ án em đều bình thường ( hiện nhiệt độ, độ ẩm) cho đến khi máy bơm chạy. Lần trước dùng BJT cũng vậy. em nghĩ dùng opto sẽ ko nhiễu nữa mà cũng ko được. Nhờ các bác giúp đỡ. Em cám ơn
  • lalauta
    • Sep 2019
    • 40
    cái module em mua https://icdayroi.com/module-1-relay-...ch-ly-kich-h-l
    • KVLV
      • Aug 2010
      • 1986
      Đã dùng opto rồi thì không nên dùng nguồn chung, mua thêm cục nguồn 5V khác.
      Mãi đi tìm vàng.
      • lalauta
        • Sep 2019
        • 40
        Đúng rồi bác, em dùng 1 nguồn khác cấp cho động cơ, nó cũn ko có tác dụng
        • KVLV
          • Aug 2010
          • 1986
          trên cục relay có jumper đổi sang opto, bạn có chắc làm đúng chưa?
          Về phía vxl, nên gắn > 2 cái loại cap 0.1 micro farad (0.1uF) trên nguồn 5V.
          Cách ly hoàn toàn là không dùng chung gnd nhé.
          Mãi đi tìm vàng.
          • lalauta
            • Sep 2019
            • 40
            gắn tụ thì em chưa thử, còn xuất tín hiệu ra mà ko nối gnd chung sao được bác?
            • lalauta
              • Sep 2019
              • 40
              Còn cái jump em gắn như vầy bác coi đúng chưa
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Dùng SSR lả hoàn toàn cách ly không chung mass ,tuy modul out rờ le nhưng chỉ dùng tiếp điểm rở le để cấp nguổn kích cho rờ le hay SSR khác để chống nhiễu .
                • lalauta
                  • Sep 2019
                  • 40
                  #9
                  Bác nói em chưa hiểu lắm. Giờ em bị vậy phải xử lý sao
                  • KVLV
                    • Aug 2010
                    • 1986
                    #10
                    Nguyên văn bởi lalauta Xem bài viết
                    jumper đó chỉ set cho tín hiệu từ vxl active high hoặc active low thôi.
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • KVLV
                      • Aug 2010
                      • 1986
                      #11
                      cái nầy là bị phản hồi từ cuộn cảm trong relay làm vxl bị nhiễu spike, nhớ gắn cap .1uF thử xem. Có người nói bị hồ quang khi relay đóng mở.
                      Mãi đi tìm vàng.
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #12
                        Nó bị nhiễu vào LCD.
                        Cách khắc phục là làm dây LCD ngắn, đi riêng 1 chỗ, bọc chống nhiễu.
                        Tiếp điểm rơ le nối 1 con tụ đất dập nhiễu.
                        Không ghi lcd ngay trước hoặc sau khi đóng cắt rơ le để tránh nhiễu rơle tác động khi đang truyền dữ liệu.
                        Nếu vẫn không hết thì định kỳ init lại LCD. Hoặc cao hơn thì kiểm tra dữ liệu trên LCD sau khi ghi xem nó có giống nhau không. Nếu không giống thì init lại lcd.
                        • mèomướp
                          • May 2015
                          • 1298
                          #13
                          Có gì đâu ạ. Anh dùng đi ốt xung nối tiếp trước tiếp điểm rơle động cơ và vài con tụ giấy lọc nhiễu là xong ạ...
                          • davidcopy
                            • Sep 2012
                            • 344
                            #14
                            Bạn thử dùng fet irf3205 để điều khiển
                            • davidcopy
                              • Sep 2012
                              • 344
                              #15
                              Bạn có thể lắp thêm bóng đèn led(có điện trở hạn dòng) song song với motor để báo hiệu khi motor quay.
                              lalauta Khó bỏ cuộc Tìm hiểu thêm về lalauta
