Bác nào xem giúp mạch này với
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1065
    #76
    Nguyên văn bởi quanmsn Xem bài viết
    Nếu RFC là cuộn chặn cao tần vậy nó có giá trị bằng bao nhiêu ?
    e chỉ thu sóng MW nên có thể thay RFC bằng cuộn cảm có cảm kháng cao đc ko hở bác ?
    e nghĩ nó là CT này : Z lờ = ômega*L
    Bạn ơi , số liệu của cuộn chặn tôi đã cho bạn rồi , còn giá trị nó bằng bao nhiêu thì sau khi làm xong đo thử thì sẽ biết .Tôi đã kiếm cơm của thiên hạ bằng số liệu đó đấy...
    • quanmsn
      • Jan 2014
      • 43
      #77
      Nguyên văn bởi lowpass Xem bài viết
      Gửi cho bạn một mạch thực tế của Radio Trung Quốc, mạch này sưu tầm đã lâu , bảo quản không tốt nên hơi mờ:[ATTACH]84719[/ATTACH]
      Bây giờ Radio Tầu dùng Ic hết rồi , không còn dùng trans nữa.
      thanks bác, mạch này e cũng xem qua rồi nhưng chế tạo ra nó mới khó nhất là những cái IFT phải đi mua hoặc lấy trong radio cũ, vì là lần đầu lắp mạch nên chỉ lắp mạch dễ thôi, ai dè mạch tách sóng thẳng lại khó cũng chả kém
      • lowpass
        • Jul 2011
        • 511
        #78
        Lắp luôn máy thu đổi tần cho hoành tráng. Lúc mình bắt đầu học radio ông thầy cho mình quấn cuộn dao động , cuộn IFT, cũng thấy bình thường thôi.
        Đau đầu vì điện tử
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          #79
          Cả 2 cuộn đều quấn trên ống giấy hở bác, e tưởng L1 quấn vào ferit, L2 quấn trên ống giấy để có thể rút ra rút vào đc. Nếu cả 2 đều quấn trên ống giấy thì khoảng cách giữa 2 cuộn là bao nhiêu ? Dính sát vào nhau hay cách vài mm
          Bạn có thể quấn cuộn thứ (ít vòng) lên ngay bên ngoài cuôn sơ (nhiều vòng, nối với tụ xoay), ở giữa hay ở đầu cũng chẳng sao. Vì 2 cuộn này là 1 biến thế, nên làm sao cho cuộn thứ nằm trong vùng từ thông biến thiên của cuộn sơ là được.
          Với thanh ferrite lý tưởng (các đường sức từ nằm trọn trong thanh ferrit, đi ra ở 2 đầu) thì quấn như bạn cũng vẫn đúng.
          Nhưng thực tế thì không lý tưởng; nếu 2 cuộn cách nhau 1 đoạn sẽ có những đường sức từ không chạy qua cuộn sơ --> tương đương với mất mát tín hiệu.
          • quanmsn
            • Jan 2014
            • 43
            #80
            Hix, e sắp loạn rồi. Bác xem e quấn thế này đã đc chưa, mà chả có cái gì ra loa cả ?
            Anten Click image for larger version
            RFC Click image for larger version
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #81
              Nhìn cái "RFC" của bạn, tôi suýt ngất đấy. Nó to như vậy nhưng hình như có lõi bằng cái ống hút thì phải (mắt tôi kém mà ảnh của bạn lại nhòe, tôi không thấy rõ)... "Không có gì" là phải rồi !
              Mai tôi sẽ cho bạn 3 hoặc 6 hoặc 9 sơ đồ đã được công bố trong sách, cho bạn chọn. Có cả sơ đồ không nhất thiết phải dùng đến RFC.
              Hay tôi sẽ chọn sẵn cho bạn vài cái, để bạn khỏi bị hoa mắt ?
              Vấn đề bạn cần chuẩn bị trước là các sơ đồ này đều dùng transistor Ge, pnp, mà bây giờ thì transistor Si mới là thông dụng.
              Và bạn cũng phải có diode tách sóng Ge.
              Bây giờ ngủ đi, cho tỉnh táo thì hôm sau mới làm được.
              • linhdb
                • Jul 2013
                • 97
                #82
                cuộn chặn cao tần cho qua tụ 0.02 xuống mas và nắn tín hiệu đưa vào KĐ âm tần căng ang ten trời vào thì thu được nhưng bây giờ rất nhiễu các nguồn phát sónddaaauf đĩa đầu thu các loại, nguồn xung.... không nghe đc đâu phải lắp đổi tần thì thu được các sóng ngắn ít nhiễu hơn mới có thể nghe đc
                • HTTTTH
                  Moderator
                  • Dec 2007
                  • 5134
                  #83
                  Nguyên văn bởi linhdb Xem bài viết
                  cuộn chặn cao tần cho qua tụ 0.02 xuống mas và nắn tín hiệu đưa vào KĐ âm tần căng ang ten trời vào thì thu được nhưng bây giờ rất nhiễu các nguồn phát sónddaaauf đĩa đầu thu các loại, nguồn xung.... không nghe đc đâu phải lắp đổi tần thì thu được các sóng ngắn ít nhiễu hơn mới có thể nghe đc.
                  "Cuộn chặn cao tần cho qua tụ 0.02 xuống mas và nắn tín hiệu đưa vào KĐ âm tần..." : Hiểu chết liền !
                  Bài thầy ra, làm xong cái máy thu khuếch đại trực tiếp trên băng sóng MW, vặn tụ xoay nghe thấy tiếng ù rè có thay đổi, nghe được 1 đài phát là ... xong.
                  Cóc cần nghe thấy đài nào cũng được, lý do là vì nhiễu quá lớn.
                  • quanmsn
                    • Jan 2014
                    • 43
                    #84
                    các bác xem hộ e mạch này với
Name:	May thu  Radio AM.jpg
                    T2, T3, T4 là màu red, yellow, black có đúng ko hở bác ?
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1065
                      #85
                      [ATTACH]85054[/ATTACH]
                      Đó là mầu sơn mà người ta chấm ở trên cái lõi của các cuộn dây đó
                      • quanmsn
                        • Jan 2014
                        • 43
                        #86
                        thank bác thetung, bác có thể chỉ rõ tại sao lại cần những con biến áp trung tần trên ko ? Theo e thấy thì các biến áp đó đầu ra có số vòng ít hơn đầu vào chắc để giảm u, tăng i tín hiệu nhưng tại sao lại phải giảm biên để khối KĐ sau làm việc tốt trong khi đó ko mắc kiểu C chung để tăng i và giữ nguyên u ko đổi và bác giải thích cho e về phần loa với, muốn to thì P phải lớn nhưng thường thì P bằng bao nhiêu là có thể nghe đc (nhỏ nhưng vẫn nghe đc)
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1065
                          #87
                          Đây là cái máy thu thanh đổi tần
                          Cái T1 là để tạo dao động ngoại sai và trộn tần
                          T2 là biến thế trung tần ( cộng hưởng ở 455 hoặc 465 kHz )
                          T3 cũng vậy
                          Cái mầu đỏ : là để phối hợp trở kháng giữa các tầng
                          Công suất ra loa của radio thì chỉ cần khoảng 0,3 đến 0,5W là đủ cho 4-5 người nghe trong căn phòng độ 15 mét vuông rồi....
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #88
                            Tóm lại là chủ thớt chuyển qua làm máy thu đổi tần? Thế thì tôi khỏi gửi sơ đồ khuếch đại trực tiếp nhé. (Chẳng là tôi mới tìm ra cuốn sách, chưa chụp ảnh được)
                            • quanmsn
                              • Jan 2014
                              • 43
                              #89
                              Bác cứ gửi cho e đi, nếu có KĐ thẳng thì càng hay
                              • HTTTTH
                                Moderator
                                • Dec 2007
                                • 5134
                                #90
                                [MENTION=301976]quanmsn[/MENTION]: Bạn cho tôi địa chỉ email, tôi sẽ gửi mail cho bạn.
                                quanmsn Tìm hiểu thêm về quanmsn
