Mình cũng dân điện nên gặp món này thì bí quá các ngài ạ. Mới mở dịch vụ ''SỬA XE ĐIỆN'' mà cứ vừa mò vừa làm, sợ đền quá! Thi thoảng các ngài chỉ giáo giúp cho! Cám ơn nhiều lắm!
Xe đạp chạy bằng điện (Electric Bicycle)
Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtNếu motor chạy với điện áp 24V và 36V thì phải qua hệ thống gear giảm tốc
để tăng lực kéo. Loại motor 48V (thường là loại lắp trực tiếp ở bánh xe sau)
thì không có gear truyền động, nhưng loại này là động cơ 3 phase không
dùng chổi than. Xu hướng mới hiện nay là dùng loại động cơ này vì bền hơn
so với loại chổi than.
Chúng ta là dân điện tử, nên tập trung vào mạch điện
mới đúng nghề, còn nhông truyền thì để cho dân cơ khí tính.
Thêm phần người ta thường gọi là "tay ga" để thay đổi tốc độ xe: Người
ta không sử dụng chiết áp để thay đổi điện áp chỉnh tốc độ, mà người ta sừ
dụng 1 thanh nam châm quét ngang qua 1 con IC hall.
Schematics thì sẽ gửi cả 2 loại: Chổi than va 3 phase không chổi than.
Em cũng đang muốn làm 1chiếc để đi lại, em muốn làm bằng động cơ 3 pha bác gửi chi tiết giúp em nha.
email của em manhnguyen.cntd@gmail.com
Cảm ơn bác rất nhiều!!
em down về k xem dc bác ơi, xem lại giúp em với. thank !Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtSau đây tôi gửi tiếp sơ đồ động cơ 3 phase, sử dụng IC MC33035 tạo nguồn
tín hiệu, độ rộng xung (PWM), cảm biến vị trí rotor, giới hạn dòng... và IC
IR2103 (half bridge) để lái 6 con MOSFET IRF3205.
số điện thoại mình đây 0903.389.818, cần gì thì alo qua trà nước râm rang về mấy loại xe đạp điên ( ĐIÊN KO PHẢI ĐIỆN ) này
kể cả linh kiện hoặc board mình cũng cung cấp luôn
thấy anh em tìm linh kiện để lắp ráp thì tui sẽ giúp . bất cứ fet hay ic cái jì cũng có . Giá cả
thì tùy theo số lượng cần mua jì thì cứ gọi cho tôi .
IC 3524 : ****vnd , fet 3205 : ****vnd v.v...
Còn anh em nào có nhu cầu mua nguyên mạch điều khiển + tay ga thì cứ liên hệ . ( mạch ( chổi than ) + tay ga = 100k bán lẽ , mua sĩ thì sẽ có giá ưu đãi )
liên hệ : 0903389411 VINH số này mất rồiLast edited by dgvinh2002; 01-09-2013, 16:52.
đem qua đây lấy 100k nè 0903.389.818 Q.5Nguyên văn bởi photuan.nq Xem bài viếtTÔI CÓ CỤC DK MOTO KHÔNG CHỔI THAN CỦA XE ĐẠP ASSAMA(48V17W_DAAO)BI TỎI BAC NÀO CAO THỦ GUP TÔI SƯA EM NỎ VỚI!CHỨ RA TIỆM HỌ ĐÒI TÔI 500K.BUÔT RUỘT QUÁ!(tình trạng cắm vô bình vẫn ăn điện vẫn có còi +đèn đầy đủ!nhưng ga không chạy.)ảnh em nó đây!Last edited by dgvinh2002; 01-09-2013, 16:52.
gửi cho mình xin nhé mrthang.it.24@gmail.comNguyên văn bởi haidien Xem bài viếtTôi xin đưa ra chủ đề này, xin mời các bạn tham gia. Trước tiên tôi nêu
lên 1 vài cách hoạt động của xe đạp chạy bằng điện như sau:
1- Loại động cơ:
- Động cơ chổi than (bruss DC motor).
- Động cơ không chổi than (brushless DC motor).
2- Điện áp accu, thông thường:
- 24V DC.
- 36V DC.
- 48V DC.
3- Cách vận hành:
- Chỉ trợ lực khi người sử dụng đạp (hầu hết các xe xịn).
- Chạy không cần lực tác động lên bàn đạp.
Loại trợ lực là loại phức tạp nhất, giá cao nhất và không thích hợp nhất
đối với chúng ta. Vì vậy, chủ yếu chúng ta đề cập nhiều vào loại vặn tay
"tay ga" là chạy.
Nếu chủ đề này có nhiều người tham gia, tôi sẽ gửi tặng vài schematics
của board motor drv và battery charger.
động cơ BLDC cho xe điện nay còn bao nhiêu vậy anh em, anh em nào có có thể show hàng cho e mua 1 con với, Tính làm cái xe điện đi trong tp, chu dao nay tp hay ngập nước quá, đi bị tắt máy hoàiTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Theo sơ đồ mạch sạc trên , mình muốn lắp thêm 1 công tắc gạt 2 chế độ sạc: Bằng tay_Tự động ngắt. Vậy mong các bạn nào biết thì hướng dẫn cho mình thực hiện với. Thành thật cám ơn nhiều!Nguyên văn bởi haidien Xem bài viếtHôm nay tôi gửi tiếp sơ đồ bộ charge được vẽ lại từ máy cũa trung quốc. Sơ đồ này tôi chưa kiểm tra lại, các bạn xem và cho ý kiến.|
ban thay 2 o bi cua mo to la ok!cxhuxc ban thanh cong
[QUOTE=Docgia;131751]mình có cái xe điện chạy acquy 48V, moto 3 pha không chổi than.Khi mới mua thi khá êm, nhưng sau khi xài vài bữa la phát ra tiếng kêu u..u..u khi để tay ga ở mức thấp. Mình đã kiểm tra 3 pha vẫn hoạt động tốt, cảm biến vị trí hall vẫn hoạt động tốt Mình đã tháo mo tơ ra đổ keo AB vào cuộn dây rất chắc chắn nhưng vẫn bị kêu.
Mình đã đem ra bảo hành nhưng người ta .....không biết mà bảo rằng "loại đó nó kêu vậy đó......."Vậy sao mới mua không kêu?
Tuy tiếng kêu không lớn lắm nhưng gây cảm giác khó chịu. Xin các bạn cho minh vài kinh nghiệm vấn đề trên
[MENTION=20874]haidien[/MENTION] bác ơi
do cái nhu cầu động cơ của em cao lên em có chế lại cái mạch điều khiển động cơ DC có chổi than không biết mạch này có hoạt động được không bác nhỉ hay phải cân chỉnh như thế nào nữa không ạ
THanks bác
Thanks
[MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION] Hì anh giúp em với ạ cám ơn anhLast edited by ghettinhyeuv; 10-12-2013, 16:50.cần mua cặp
2SA1075-2SC2525
HN:0949170989
tôi có dc 48v 500w dùng mạch đk của bác được không?Nguyên văn bởi dgvinh2002 Xem bài viếtsố điện thoại mình đây 0903.389.818, cần gì thì alo qua trà nước râm rang về mấy loại xe đạp điên ( ĐIÊN KO PHẢI ĐIỆN ) này
mình có tài liệu về em này nhưng chỉ là thông số kĩ thuật thôi nhéNguyên văn bởi tsbk08 Xem bài viếtChào các a/c em, mình vừa mua cái hộp đk BLDC motor trong xe đạp điện (loại 48v, 250w) về tháo banh ra
và mình thấy con IC điều khiển là X8M06-C, mình tìm datasheet của nó không có,tài liệu về nguyên lý hoạt động cũng ko có luôn
có pro nào biết về nó không san sẻ cho mình biết với , rất chân thành cảm ơn!
mình nói qua cho bạn là bạn có ý định sửa nó hay sao.....nó là chíp tích hợp các chưc năng...có hỏng thỳ chỉ hỏng phần driver,mosfet hoặc hỏng phần áp 5vol cáp cho chíp....còn các chức năng các dây đã có sẵn trên tờ hướng dẫn theo bo bạn chỉ việc đấu nối thôi mà..
Như bạn nói là bo hiệu DAAO loại công suất thấp nhất là 350w 6 mosfet 75n75 dòng max là 75a còn loại 9 mf,12mf nữa công suất lớn hơn
tất cả loại bo này đều được các dải điện áp 24/36/48/60 và đều có chế độ bảo vệ tụt áp....bo này rất đa năg thích hợp cho mọi loaị động cơ 3 pha không chổi than (brushless)
rẻ mua về làm thay ok....mình làm xe mình chạy rất ok và nhiều xe rồi..........SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
