Khi 1 người cần ..., thì có thể sẽ phải mua với bất cứ giá nào. Bác Văn muốn làm cái người ta cần chăng?!
30 000 đồng đổi lấy gần 100 triệu
Chỉ biết là 100 triệu đơn vị thôi. Thế là đúng rồi.Nguyên văn bởi vocdientu Xem bài viếtĐơn giản vì bác Văn nói 30000k làm ra 100 triệu,ko biết là triệu cái gì,chưa chắc đã phải VND.có khi la USD,Bảng,Euro... hay la 1 cái gì đấy mà ko phải là tiền,các bác hỉu nhầm rùi hah haVũ Công Tuệ
Mobile: 098 637 6372
E-mail:
Hãy đội mũ bảo hiểm như Mỹ Tâm nhé :(
Nguyên văn bởi phantaSao lại cứ nghĩ đến "lợi nhuận" nhỉ? Các bạn không thấy đây là cái calcu 8 số à. Đếm gì thì đếm cũng chỉ đạt được 100 triệu (99.999.999) thôi. Cách mắc là nối 2 chân công tắc từ với 2 tiếp điểm dấu "=".Vấn đề vậy là đã rõ! Anh em khỏi phải bàn lên tán lùi nữa!Nguyên văn bởi HTTTTHĐầu ra công tắc từ nối vào tiếp điểm số 9 của máy tính (calculator) 8 số. Cầm cục nam châm nháy nháy bên cạnh cái công tắc từ. "Nháy" đến khi công tắc từ đóng được 8 lần thì trên mặt hiển thị sẽ hiện lên 8 con số 9. Như vậy ta có được dãy số hiển thị 99999999 tức là gần 100 triệu.
3 thứ : máy tính, cục nam châm và công tắc Reed < 30.000đ
Cộng thêm công vặn vít, hàn dây từ đầu công tắc vào máy tính cho đủ 30.000đ.
Sao bác không dùng máy 12 số?
Bác Văn mở luồng này trong Tâm tình dân kỹ thuật là rất đúng.
Em đã "nghe nói" một số nơi dùng cách này/ tương tự này rồi. Đơn giản, rẻ, và hiệu quả.
Bây giờ tôi mở vỏ cái Caculato ra và hàn hai đầu dây của công tắc từ song song với phím =
Đóng vỏ lại của cái máy tính lại . Và làm phép tính sau :
0 + 1 =
Bây giờ tôi được một cái máy đếm .
Mỗi lần cục nam châm đưa đến gần công tắc từ thì Caculato sẽ nhảy một số 1>2>3>4>5.....
Số tối đa mà Caculato có thể hiển thị là 99999999 . Gần 100 triệu ???
nguyendinhvan1968@gmail.com
Khi đang đếm , nếu ta muốn reset lại về ban đầu thì sao ?
Rất đơn giản , chỉ cần bấm phím Mrc . Ngay lập tức số hiển thị trở về 0 .
Bây giờ tôi chán đến thuận rồi . Tôi muốn đềm ngược như cái đèn đồng hồ giao thông có được không ? Giả sử là cú sau một biến cố thì số hiển thị nhảy ngược thấp dần về O
Tôi ấn phím đỏ CE để xóa hết phép tính và làm như sau .
Tôi ấn một số định trước Ví dụ 1000 sau đó bấm phím M+ và bấm tiếp phím - và phím 1
Như vậy sau mỗi lần kích hoạt , con số hiển thị sẽ nhảy từ 999>998>997 ...
Để reset về giá trị ban đầu , tôi lại sử dụng phím bấm Mrc
Kết quả lại trở về cố định trước là 1000 .
Như vậy " tần số " mà máy có thể đếm được đạt tới bao nhiêu ? Tôi dùng Oscilo để đo trên phím , thấy tín hiệu quét bàn phím có giá trị như sau . ( hình ảnh )
Các bạn hãy nhìn kết quả đo tren Osciloscope để có thể suy ra tần số đầu vào kích hoạt mà cái Caculato này có thể thực hiện được .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Ha ha, cách đặt vấn đề của bác rất hay, làm nhiều người hiểu lầm.
Một thiết bị đếm sản phẩm đơn giản và hiệu quả cực kỳ đấy chứ nhỉ.
Tặng 2 cái thanks cho bác
Chúc vuiFalleaf
Nhìn vào cái sơ đồ xung quét phím bác cung cấp thì ước lượng thiết bị đếm của bác có các thông số giới hạn như sau:Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtKhi đang đếm , nếu ta muốn reset lại về ban đầu thì sao ?
1. Tối đa 50 nháy / giây
2. Thời gian giữ phím không ngắn hơn 10ms/nhịp để khỏi bị bỏ nhịp đó
3. Khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần đếm là 10ms để khỏi lẫn
Bác chế con vỏ rồi làm cái datasheet để bọn em up lên cơ sở dữ liệu của dtvn nhể
Bác Vân quả là cao thủ, làm cho mọi người mở rộng tầm .... hơn
Về tính ứng dụng, quả thực thì vẫn có thể để những người yêu điện tử phải suy nghĩ chế tạo => vẫn khả thi if :
[Quote =]
3. Khoảng thời gian tối thiểu giữa 2 lần đếm là 10ms để khỏi lẫn[/quote]
Về thực tế, bái bác làm sư phụ....
Cảm ơn, cảm ơn .....
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
